Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Северо-Западный федеральный округ > Архангельск
Архангельск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Архангельск и области.
Старый 10.06.2010, 08:20   #31
Вес репутации: 683
Re: Запчасти
Полумрак, Это к вам наверно не возят...http://www.partner.ryazan.ru/66-01.htm#salon ,у нас рублей 200 игрушка такая стоит..
Старый 10.06.2010, 08:22   #32
Полумрак
Аватар для Полумрак
Автомобиль: Lada Priora 21701-00-010
Изображений: 145
Полумрак не успел проявить себя
Re: Запчасти
Gyzmi58,жаль что не возят ...вещица хорошая для тех кто иногда забывает выключать )
Полумрак вне форума
Старый 19.06.2010, 10:21   #33
LexRx
Автомобиль: 21723
LexRx не успел проявить себя
Re: Запчасти
Сообщение от Полумрак Посмотреть сообщение
Вещица хорошая но скоро будет бесполезная.
С осени введут новое правило, что свет должен будет гореть постянно даже в городе и пользы от такой вещи никакой...
LexRx вне форума
Старый 19.06.2010, 19:44   #34
Полумрак
Аватар для Полумрак
Изображений: 145
Re: Запчасти
даже на стоянке чтоб свет горел ???? жути не нагоняй
Полумрак вне форума
Старый 21.06.2010, 18:09   #35
LexRx
Автомобиль: 21723
Re: Запчасти
Хорошо дополню - ПРИ ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, а вот где оно будет двигаться по стоянке или газону не важно. Размер штрафа пока не ясен но так как хотят поднять минимальную планку до 300 то будем отталкиваться от этого.
Все верно напимсано??? )))
LexRx вне форума
Старый 22.06.2010, 07:53   #36
Полумрак
Аватар для Полумрак
Изображений: 145
Re: Запчасти
Суть то в том чтоб отключать габариты когда машину глушишь и включать когда заводишь автоматически ..................
Полумрак вне форума
Старый 22.06.2010, 10:01   #37
LexRx
Автомобиль: 21723
Re: Запчасти
В принципе это все можно реализовать и без этого датчика простым подключением на замок зажигания...
LexRx вне форума
Старый 22.06.2010, 10:14   #38
LexRx
Автомобиль: 21723
Re: Запчасти
Либо можно купить более продвинутую вещь...
Контроллеры автоматического управления светом фар
Вот его возможности...
Определение момента запуска двигателя - при включенном зажигании, но не заведенном двигателе есть опасность разрядить аккумулятор, если держать свет (ближний, дальний, габарит) долгое время включенным. Для исключения такой вероятности контроллер распознает заведен двигатель или нет и включает при включении зажигания автоматический режим только после запуска двигателя. При желании в любой момент можно воспользоваться ручным режимом.
Изменяемая задержка выключения света - в зависимости от перепада освещенности меняется задержка отключения света в автоматических режимах. Например, при выезде из тоннеля (где включается габарит и/или ближний свет) в солнечный день длительность задержки выключения света может сокращаться до 0,5 мин., а при плавном переходе освещенности - задержка максимальная - до 40 минут. При промежуточных освещенностях задержка отключения света соответственно изменяется от 40 до 0,5 минут.
Изменяемый коэффициент пересчета уровней - для пересчета уровня 2 из уровня 1 - коэффициент (делитель) можно изменить от 1 (для Евроварианта) до 8.
Управление светом "по движению" автомобиля, т.е., контроллер включает свет в начале движения или при достижении заданной скорости, переключается в режим управления светом "по освещенности" при снижении скорости, включает ближний свет при резком ускорении движения (при обгонах), выключает ближний свет при длительной стоянке с работающим двигателем. Пороговые значения скорости можно задать любые от 1 км/час до 200 км/час.
Режим "Трасса" - автоматический режим, при котором постоянно включен ближний свет. Можно задать режим включения ближнего света ПО СКОРОСТИ, ПО УСКОРЕНИЮ и по ХАРАКТЕРУ движения, режим ПО ОСВЕЩЕННОСТИ дополняет управление светом в режиме ТРАССА.
Плавное затухание габаритного света - при выключении зажигания плавно, в течение 15 сек., гаснет габаритный свет.
"Мягкое" включение-выключение габаритного света/подсветок - при включении/выключении габаритов плавно, в течение 1 сек., включается/гаснет габаритный свет и подсветки, что очень приятно для глаз и для ламп.
«Зима» - режим, позволяющий предварительно прогреть двигатель автомобиля в течение 10-150 сек. перед поездкой без включения фар ближнего света (в темное время суток), т.е. при запуске двигателя контроллер дает задержку включения фар ближнего света на заданное водителем время, после чего включает фары. Габаритный свет включается без задержки по условиям освещенности. При пуске теплого двигателя контроллер включает ближний свет без задержки.
Изменяемая автоматически задержка включения света в режиме "Зима" - в зависимости от температуры двигателя (т.е. от времени, которое прошло после последней поездки) изменяется время задержки включения бл.света.
Автоматическая регулировка яркости ламп габаритного света при стоянке с выключенным зажиганием - в зависимости от освещенности яркость ламп габаритного света снижается в полной темноте и повышается при высокой освещенности (для экономии заряда аккумулятора при стоянке в темном месте)
Подключается паралельно штатной проводке.
LexRx вне форума
Старый 13.07.2010, 17:49   #39
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Запчасти
Парни, кто видел в продаже зеркальные элементы наружных зеркал заднего вида? Или только в сборе. Знакомый спрашивает, родные облупляться начали, а авто не на гарантии.
Vaneugen вне форума
Старый 13.07.2010, 20:24   #40
ldg29
Аватар для ldg29
ldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Запчасти
Зеркала надо ставить другие в принципе. Сегодня "родные" поменял по гарантии уже второй раз - на год не хватает)) Зеркальных элементов не видел - сомневаюсь в их существовании (зеркала стоят 1600 за пару в "Авторитете", думаю можно найти и дешевле).
ldg29 вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
