Старый 03.02.2010, 10:25   #31
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
все я сделал...15 минут снятия установки + 15 минут подключения через кнопку...и усе на 5...правда пока не смотрел потребление но по заводу с утра...чувствуется улучшение...
И все равно сердце стучит в такт колесам ЛОКОМОТИВА!
7 сентября День Великой потери. Мы помним каждого из Вас, мужики!
Вы вечно будете жить в наших сердцах!
Vas&Lis вне форума
Старый 03.02.2010, 14:19   #32
Scorpio
Аватар для Scorpio
Автомобиль: ПРИОРА 2172-02-18
Scorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всемScorpio является именем, известным всем
Сообщение от VasиLis Посмотреть сообщение
Как именно сделал? поподробнее пожалуйста опиши
Scorpio вне форума
Старый 04.02.2010, 21:44   #33
Vas&Lis
Аватар для Vas&Lis
снял магнитолу, переходник с вазовских разъемов на наш....разрезал черный провод(земля), оранжевый(габариты), красный (питание) на каждый конец идущий от вазовского разъема поставил двойники. Затем черный провод идущий от вазовского соединил с черным проводом идущего от евроразъема , затем соединил клемму А кнопки с двойником на черном проводе, затем красный провод от вазовского разъема соединил с клеммой 1 кнопки, красный провод от евроразъема соединил с клеммами кнопки 2 и D , оранжевый провод от вазовского разъема соединил с соответствующим проводом от евро и второй контакт двойника с клеммой B.
На радио рынке купил 10 двойников использовал 3 (фасовка у нас только по 10), 3 разъема(подобных как на на самом переходнике) типа мама и 8 типа папа и 5 клемм. Всего вышло на 120 рублей...провод взял на работе сечением чуть меньше чем стояли, обжимал пассатижами....результат умопомрачительный....было 200 мА стало 50мА....в 4 раза...у меня потребляет 15мА сама машина и 30 мА сига...куда деваются еще 5мА пока не понял....и наверное даже не буду разбираться...
С работой справится каждый, перепутать там ни чего не возможно...просто нужно чуточку аккуратности...
Vas&Lis вне форума
Старый 05.02.2010, 18:36   #34
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Тут можно выдумывать и творить все что угодно,было бы желание...Можно попробовать и так сделать..только тогда свободный канал должен работать по такому алгоритму - импульсный минус при постановке на охрану и импульсный минус при снятии с охраны.Если сигнализация способна на это,то все получится....
А почему низя повесить на канал блокировки доп сигналки. Там же вроде снял с охраны и на этом канале постоянно есть + (или -). Поставил на охрану - напряжение пропало. Вот и закоммутировать через реле.
Black Cat вне форума
Старый 05.02.2010, 18:42   #35
Вес репутации: 683
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
И так можно...Возможностей для творчества сколь угодно много...Было бы желание....
Старый 06.02.2010, 02:04   #36
Magix
Аватар для Magix
Автомобиль: Приорушка 21073
Magix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот почитал я темку, ребят даже не знаю, было уже три машины и не разу такого не было, магнитолы подключал всегда напрямую без всяких кнопок и все ок. может проблема в самих аппаратах китайского производства.хотя если делали замер потребления электроэнергии, то тогда не знаю. ведь таже сигналка в режиме охраны и то больше потребляет, а машины в таком состоянии стоят неделями и все потом ок. ну, а так задумка с ключом, либо сигналкой в полне приемлема.
Magix вне форума
Старый 06.02.2010, 08:55   #37
Патрокл
Аватар для Патрокл
Автомобиль: 2171
Патрокл находится на правильном пути
Установилтоже много,никто ни жалился.Может надо просто хотя бы ПРОЧИТАТЬ инструкцию по пользованию музыкой,есть у некоторых фишка ,чтобы выключить питание надо или кратковременно нажать или нажать и удерживать подольше(вот здесь у многих музык по разному).А если вы оставляете музыку ВЫКЛЮЧЕННОЙ КАК БЫ но с активированной функцией DEMO ,то согласен",дельфинчики" за несколько дней кувыркания все сожрут
Дорогу Слону падишаха.Продана 2019.08.20.
Патрокл вне форума
Старый 06.02.2010, 12:42   #38
Vas&Lis
Аватар для Vas&Lis
Сообщение от Патрокл Посмотреть сообщение
Да нет надо читать как устанавливать а не как пользоваться!!!если написано что через замок зажигания значит надо через замок...если все нормально было значит магнитола так была устроена и не требовала подключения в разрыв питания или машина по долгу не стояла...
Vas&Lis вне форума
Старый 06.02.2010, 15:18   #39
ГАРИЙ
Автомобиль: ЛАДА ГРАНТА
ГАРИЙ станет известным достаточно скороГАРИЙ станет известным достаточно скороГАРИЙ станет известным достаточно скороГАРИЙ станет известным достаточно скороГАРИЙ станет известным достаточно скоро
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ. ХОЧУ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЙ ВАРИАНТ ОТКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТОЛЫ. МОЖЕТ КОГО И УСТРОИТ ОН. ДЛЯ ЭТОГО ПОНАДОБИТСЯ НЕ ПРИГОДНЫЙ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ОТ 15ш-ки вернее контакт и штырёк от него расположенный в замке его надо переставить в замок от приоры все отверстия в нем существуют ,для установки и переделки не требует,кроме аккуратного снятия замка и разборки. Подвести от контакта 2-ва провода к магу. соединить в разрыв как уже было сказано красного провода. принцип такой стоит лишь вставить ключ в замок не проворачивая даже его музыка включится вынуть отключится а для того чтобы кто то из пассажиров мог слушать музыку в отсутствие вас и не оставлять ключи от авто можно будет использовать любой старый ключ от оналогичного замка . Буду рад если кому пригодится мой совет.
ГАРИЙ вне форума
Старый 06.02.2010, 18:15   #40
iva
Автомобиль: Mazda 626 GC
iva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнемiva является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я наверное буду себе делать подключение ACC через реле, а реле будет включаться от зажигания (неужели нигде плюса нету когда зажигание включено? не верю), и еще как вариант не напрямую от зажигания - а через таймер. Вынул ключ - музыка еще 20 минут работатет. И еще кнопку сделать можно - нажал и получил еще 20 минут музыки (это для тех кто в машине сидит и тебя ушедшего с ключами в магазин ждет). Видел такую фишку в рено мегане на штатной магнитоле, после вынимания ключа она еще 15-20 минут работает, потом гасится, но можно опять ее включить - снова на 15-20 минут.
iva вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
