Старый 08.09.2012, 10:25   #31
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Свист при включении кондиционера.
Сообщение от михаил1982 Посмотреть сообщение
просто побрызгал вдшкой на ролики ремня генератора
ВДшкой зря - это смазка. А вот специальный спрей улучшает эластичность ремня и белает его несколько более "липким", что улучшает его сцепные свойства со шкивом. Если помните, то в старых магнитофонах растянутые ременные передачи мазали раствором канифоли в спирте - помогало. Вот спрей для ремней - это что-то подобное, только лучше.
в571оа вне форума
Старый 08.09.2012, 10:53   #32
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Скрип при включении кондиционера.
Сообщение от slavik13rus Посмотреть сообщение
Это болезнь 80% приор с кондеем, у большинства ремень натянут нормально,а свист все равно есть(в том числе и у меня)проходит после брызгания на ремень vd 40 или спец.спрей от свиста ремней.
З.Ы. таких тем куча,пользуйтесь поиском,зачем громоздить форум!
Вот именно для того, чтобы Приороводы не "попали" от таких "полезных советов" и нужно ГРОМОЗДИТЬ форум!
1. Что такое "свист"?
Свист - это распространение воздушных волн в определенном диапазоне, порожденная вибрацией предметов.
2. В чем причина свиста?
Наличие вибрирующего предмета!
3. Какой именно предмет вибрирует?
В каждом случае - разный.
Перейдем к конкретному случаю....
Когда появляется свист?
После включения кондиционера.
Поэтому, делаем вывод: свист начинается после включения электромуфты кондиционера.
Вот именно в этом месте и нужно искать вибрирующую деталь. В месте контакта ремня и шкива компрессора.
Ибо, без включения кондиционера у нас все работает бесшумно.
Какая деталь там может свистеть?
1. Подшипник электромуфты.
2. Ремень.
Подшипник крутится постоянно. Включен кондиционер или нет, не важно.
Подшипник крутится ПОСТОЯННО!
Поэтому, это свистит не подшипник!
Значит свистит ремень?
Стоп, он ведь тоже постоянно крутиться........
Да, но при выключенном кондиционере, ремень просто вращает муфту без особого сопротивления (если подшипник исправен). Если подшипник не исправен, свист был бы и без включения кондиционера.
Идем дальше....
При включении кондиционера, по причине включения компрессора электромуфтой, в месте контакта ремня и шкива резко возрастает сопротивление.
Если ремень плохо натянут, + к этому - не очень хорошие углы обхвата ремнем шкивов (это конструктивный недостаток этого конкретного двигателя), начинается проскальзывание ремня по шкиву.
От проскальзывания приводного ремня по шкиву возникает вибрация, которая и приводит к свисту.
Как с этим бороться?
1. Побрызгать ВД-40 на ролики и на ремень.
2. Подтянуть ремень.
3. Использовать кондиционер приводных ремней.
Не прибегайте НИКОГДА к совету №1!
Ибо, ВД-4 - это смазка. Эта смазка не подходит к подшипникам. Да она их и не смазывает! Подшипники закрыты и таким способом их не смажешь!
Ну, побрызгаем мы электромуфту ВДешкой.... Попадет смазка в подшипник? Конечно нет!
Она попадет только на шкив и на ремень.
Это устранит проскальзывание?
Нет, это приведет с СКОЛЬЖЕНИЮ. Не будет свиста, но и кондиционер нормально работать не будет.
Не брызгайте смазками на приводные ремни!
Значит нужно натягивать ремень
Сильное натяжение приводит к увеличению нагрузки на подшипники.
Это - не есть гуд...
Поэтому, лично я, рекомендую Приороводам умеренно натягивать ремень и брызгать его кондиционером.
Кондиционер устраняет проскальзывание, делая ремень липким, и бережет его от пересыхания, продлевая ремню жизнь.
Последний раз редактировалось motobest; 08.09.2012 в 11:35.
motobest вне форума
Ashkadar (30.07.2013), Ден. (23.07.2015)
Старый 24.06.2015, 07:46   #33
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Раз 6 в сильную жару при включении кондера появлялся визг, ОЧЕНЬ похожий на визг от подшипника, при выключении кондера , визг пропадает сразу, это точно не подшипник визжит???
Ri.264 вне форума
Старый 26.06.2015, 14:38   #34
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Или ремень
legooo вне форума
Старый 28.10.2015, 08:44   #35
tsaroff
Автомобиль: Lada Priora хэчбэк 16v
tsaroff не успел проявить себя
Ситуация немного похожая, но с некоторыми нюансами.
С наступлением сырой и холодной погоды обратил внимание на появление неприятного свиста (как показалось - снаружи автомобиля, из под капота). При чем свист появлялся как на холостом ходе, так и в движении на разных передачах: при переходе на повышенную передачу - свист пропадал, переходя на пониженную - свист иногда возвращался, и что самое примечательное - свист всегда пропадал при выжатом сцеплении. Сперва подумал, что выжимной подшипник заболел, но после обратил внимание, что данный свист появляется только при включенной печке/кондиционере.
Может кто сталкивался с подобным?
PS Кондер - Panasonic.
tsaroff вне форума
Старый 28.10.2015, 09:31   #36
Сказал(а) спасибо: 307
tsaroff, Ремень подтяни....
Старый 28.10.2015, 13:42   #37
Вес репутации: 683
Сообщение от tsaroff Посмотреть сообщение
Если это действительно свист из отопителя, то у меня как-то не увязывается он с нажатием педали сцепления.
Где корзина и где вентилятор и как они связаны между собой??))
По поводу свиста в отопителе было письмо Ваза о его устранении на Панасониках.
Старый 18.12.2015, 15:15   #38
tsaroff
Все, разобрался. Свистел ремень генератора. При нажатии на сцепление - нагрузка уменьшается и, соответственно, свист пропадал. В общем полез по капот: ремень целый, а вот верхняя и нижняя подушки двигателя нет, обе порваны. Двигатель наклонился на правую сторону, прижал ремень и растянул его. Поменял подушки, поменял ремень с роликом, все теперь работает идеально.
tsaroff вне форума
Старый 28.12.2015, 12:17   #39
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Все, разобрался. Свистел ремень генератора. При нажатии на сцепление - нагрузка уменьшается и, соответственно, свист пропадал. ....
Какое отношение к нагрузке на ремень генератора(именно он свистит при включении мощных электропотребителей или кондиционера) имеет сцепление???
Sector вне форума
Старый 18.01.2016, 11:44   #40
tsaroff
Да фиг его знает, нагрузка может меньше получается. Но факт остается фактом: переставала свистеть при выжатом сцеплении; после замены ремня все идеально работает.
tsaroff вне форума
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
