Старый 20.06.2010, 17:04   #31
Сергей59
Автомобиль: Toyota Corolla
Сергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущее
Re: Задняя полка!
Сообщение от Inhuman Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите как установить эту полку? Сегодня приобрёл на нагорном, стал устанавливать а там дилемма - саморезы крепить к самому корпусу машины (металл), да и чтобы один саморез закрепить надо снять катушку ремня безопасности, но если установить полку то обратно то как поставить катушку? там болт сверху крепиться...
Вообщем должен радоваться от покупки... а я сижу расстроенный не знаю как поставить сие чудо =(
Помогите пожалуйста, если можно поподробнее что да как делать
Ремень надо снимать вместе с кронштейном тогда не будет проблем с установкой.
Сергей59 вне форума
Старый 20.06.2010, 18:05   #32
maximus7
Аватар для maximus7
maximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Задняя полка!
А зачем вообще катушку снимать, полка крепиться саморезами именно к креплениям этой катушки Вот инструкция ,она хоть и на 12-ку ,но в принцыпе тоже самое :
Установка полки на автомобили ВАЗ 2112
1. Снимите пластмассовые боковины
2. Снимите ремни безопасности
3. На кронштейне ремня безопасности находиться болт замка крепления спинки под него ставиться шайба и регулируется, чтобы сиденье закрывалось
4. Устанавливается деревянная боковина, железные уголки должны войти в проушины расположенные у стекла
5. Примерьте и отметьте контуры уголка (100 75) карандашом, чтобы уголок длинной своей стороной был на боковине, а короткой - прижимался к кузову (рядом со штатным местом, но не в него). Прикрутите уголок к полке саморезами 3,5 19 по отметкам
6. Через два отверстия ( рядом с отверстием в боковине (под болт пункт 3), намечаем шилом места для сверления в кронштейне ремня безопасности
7. Рассверливаем отверстия сверлом 3,6 мм
8. Устанавливаем колонки, чтобы разъемы контактов были направлены к спинке, на саморезы 3,5 25 - 8шт
9. Установите боковину на место. Закрепите уголок к кузову саморезами оцинкованными 4,2 16, а в рассверленные отверстия на кронштейне ремня безопасности - двумя оцинкованными саморезами 4,2 32
10. Закрутите оцинкованный саморез 4,2 32 снизу, из-под полки боковины в стойку кузова через отверстие в боковине, рядом со штатным местом
11. Вставьте в полку фонарь, подключите его
12. Натяните штатную обивку на боковину, прикручивая ее саморезами 3,5 19 (5 шт.), к планке. В том месте, где находиться фонарь обивку подрезать ножом
13. Аналогично установите другую боковину
14. Положите крышку на боковины
P.S. Чтобы полка дольше прослужила, нельзя сметать с нее пыль и соринки
А вот видео инструкция
Пошаговая инструкция по инсталляции акустической полки в автомобиль ВАЗ 2170 - 2172
Последний раз редактировалось maximus7; 20.06.2010 в 18:16.
maximus7 вне форума
Старый 20.06.2010, 18:22   #33
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Задняя полка!
а в интеренет магазинах есть штатные боковины под полку? (а то родную одну поломал)
ЕКТЕ вне форума
Старый 20.06.2010, 18:36   #34
alexbootik
alexbootik не успел проявить себя
Re: Задняя полка!
НУ я короче откручивал ремень от кузова у двери и просовывал его в боковину полки а потом ставил боковину на место и прикручивал, вроде как все !!!
alexbootik вне форума
Старый 20.06.2010, 20:41   #35
alexbootik
Re: Задняя полка!
http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=2196
Старый 25.06.2010, 15:01   #36
Re: Задняя полка!
Сегодня сделал так...
Снял полку, приклеил на нее пластиковый уголок(продается в любом хоз. магазе или строймат-ов) так чтобы была ровная плоскость и ложилась на боковины. На боковины и к этим уголка приклеил липучку(та что на обуви бывает) а крепление полки(торчки такие торчат:biggrin красными стрелками на фото на них одел шланг по диаметру. Теперь всё айс
ID:	38275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38276   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.06.2010, 15:06   #37
maximus7
Аватар для maximus7
Re: Задняя полка!
При таком варианте полка может и не будет дребезжать , но пластмассовые боковины то не куда не деваются ,а они дребезжат ещё похлеще полки , а шланг одетый на штырьки конечно неплохо, но диаметр увеличивается и после снятия установки полки (раза 2-3) пожалуй придётся менять приёмные защелки они или лопнут или вырвет их с корнями ( они и без трубок то туго вставляютя )
maximus7 вне форума
Старый 27.06.2010, 18:53   #38
Re: Задняя полка!
Сообщение от maximus7 Посмотреть сообщение
Машина у меня проклеена, т.е. боковины в том числе. Клеел в салоне. А если крепления штырей норм. целые то и шланг не обязательно
Последний раз редактировалось vlixup; 27.06.2010 в 19:41.
Старый 27.06.2010, 20:30   #39
alexbootik
Re: Задняя полка!
http://www.youtube.com/watch?v=_sV_08JJUAk- лови все подробно
Старый 27.06.2010, 20:49   #40
maximus7
Аватар для maximus7
Re: Задняя полка!
Сообщение от alexbootik Посмотреть сообщение
Я ссылку на этот ролик уже давно выложил посмотри несколько постов выше
maximus7 вне форума
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
