Старый 28.12.2010, 14:29   #31
Roman_B
Аватар для Roman_B
Автомобиль: ВАЗ 217030 110 01
Roman_B не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Сообщение от Roman_B Посмотреть сообщение
Помогите!
При старте движка не горит сигнальная лампочка давления масла на щитке приборов?
Что может быть?
Лампочка на щитке приборов не сгорела - это точно. Потому что когда двигатель холодный, то лампочка горит. А когда двигатель с рабочей температурой, и когда заглушить движок, а потом снова включить зажигание - то лампочка уже не горит!!!
Не уже ли это датчик "ушел"?!?!
Roman_B вне форума
Старый 28.12.2010, 20:33   #32
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
ниделя прошла неужели не нашли причину!?! замените датчик,делов на пять минут!
kamaz вне форума
Старый 28.12.2010, 20:39   #33
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
P.s.у меня помимо лампочки доп прибор.
kamaz вне форума
Старый 29.12.2010, 00:58   #34
Satch
Аватар для Satch
Читал что писал? - http://www.priorovod.ru/showpost.php...7&postcount=26
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 30.12.2010, 13:13   #35
LexaK
LexaK не успел проявить себя
Доброго! Какое нормальное давление масла должно быть? У меня на холостом ходу при температуре двигателя 80 град. - 1.8 кгс/см2, при 90 град. - 1.5 кгс/см2, при 105 град (когда включается вентилятор) - 1.0 кгс/см2. Масло Shell Helix 10W40.
LexaK вне форума
Старый 30.12.2010, 14:47   #36
nerv
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018
nerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня было тоже самое. По гарантии поменяли датчик.
nerv вне форума
Старый 30.12.2010, 15:23   #37
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Сообщение от LexaK Посмотреть сообщение
А чем мерели давку?
kamaz вне форума
Старый 30.12.2010, 17:08   #38
LexaK
kamaz, масляным манометром
LexaK вне форума
Старый 30.12.2010, 23:10   #39
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
LexaK, вобщем у меня при 90град 1.9кгс/см2(холостой 1000об.мин).при 105град.не помню,либо 1.7кгс или 1.8кгс. до еденицы ни когда не падоло! масло залито мотюль в300. 5в40.
если электрический то они обычно врут!
kamaz вне форума
Старый 02.01.2011, 21:38   #40
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
У меня масло подтекает в том месте куда щуп вставляется.Не подскажите как устранить течь?
Dismember вне форума
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
