Старый 17.11.2010, 01:37   #31
niv26
Архангельская ячейка
Аватар для niv26
Адрес: Котлас, Архангельская обл-Нерехта, Костромская обл
Автомобиль: ford s-max
niv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошим
Re: Блокирует даже сервисный ключ.
JohnnyBravo, у меня была такая же канитель точно такиеже симптомы поначалу просто с силой нажимал на ключ и поворачивал получалось потом все реже и реже началось это после снятия пласмасок на рулевой колонке
сначало тож пытался перешить иммо не помогло
короче вычислял неисправность следующим образом просто разобрал ключ и отдельно подносил метку а самим стальным ключем включал собственно зажигание таким макаром все работало как тока собрал ключ не работает
пришел к выводу что нет индуктивной связи с катушкой при собранном ключе иммо не отключался
потом разобрал замок там эта катушка она заплавлена чуть чуть на пласмассовых 3 х штырьках вынул приклеил на супер клей хорошенько поставил крышку на замке даже смещение на один мм и ключ точнее метка иммо уже не считывается
при разборке будте внимательны защелки крышки замка очень хрупкие одну я у себя сломал не удобно к ним подбираться и рядом с одной из защелок идут как раз провода от катушки их тоже легко повредить при отжимании защелки
niv26 вне форума
Старый 17.11.2010, 09:39   #32
сергалз
сергалз не успел проявить себя
Помогте!
Потерял рабочий ключ - открываю двери обучающим ключем - иммобилайзер срабатывает и машина постоянно сигналит
сергалз вне форума
Старый 18.11.2010, 09:26   #33
JohnnyBravo
Аватар для JohnnyBravo
Автомобиль: Toyota Corolla Verso
JohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себя
Да я всё уже починил. Приехал на СТО. Электрик был занят, мне дали студента, который масло меняет. Он говорит что в этом ниче не понимает. Я говорю не лезь, давай я сам всё сделаю, а ты мне поможешь. Короче я отжал 3 язычка на замке (родной), и снял сам корпус, тот что на картинке. Его с проводком вытащил (там внутри и катушка), взял новый корпус и поставил его на место, а этот одел на замок который мне до этого дали для тестирования. Теперь его отправят буд-то это мой неисправный. Так что я замок сам не сбивал с рулевой колонки, а просто поменял корпус. И всё.
JohnnyBravo вне форума
X625 (17.11.2013)
Старый 18.11.2010, 09:30   #34
JohnnyBravo
Сообщение от сергалз Посмотреть сообщение
Помогте!
Получается ты с сигналки снять не можешь? А когда ключ вставляешь обучающий, он входит в режим обучения? Моргает машинка с ключиком на панели? Может купить новый ключ и быстренько его переобучить?
Старый 25.12.2010, 09:10   #35
Шурей2008
Шурей2008 не успел проявить себя
Купил приору 2 месяца назад. После пробега 800 км как на зло при прохождении техосмотра перестала заводиться. Ни на один ключ не реагирует. С открытой дверью водителя и вставленном в замок зажигания ключом зумер не пищит. При включении зажигания иммо начинает мигать и издает два коротких звуковых сигнала с интервалом примерно 10 секунд. Эл. оборудование штатное, дополнительной сигналки нет. После этого притащили машину на галстуке домой, пол часа плясал вокруг нее, хлопал дверями, ставил и снимал с охраны, включал и выключал зажигание, стала изредка заводиться, а затем и вовсе заработала нормально. Такая песня проявлялась в течение двух месяцев раза 4 или пять, а вчера сдохла совсем, ни какие приемы не помогают. До этого была калина, прездил за 3 года 75 тысяч, таких проблем не было.
Шурей2008 вне форума
Старый 17.01.2011, 09:21   #36
JohnnyBravo
Тоже тебе бракованая катушка попалась, менять по гарантии как я. Можно интересней сделать, разобрать её, выковырять катушку и самому намотать, но нужно чтобы спецы делали, инженеры электроники или радиолюбители.
Старый 27.03.2011, 20:04   #37
avto.matik
Автомобиль: Lada Priora 21701
avto.matik не успел проявить себя
JohnnyBravo, у меня абсолютно такая же проблемма как и у тебя, только вот замок у меня не стоковый, а ультра блек(противоугонный). Что посоветуешь сделать? задрала уже эта ситуация когда на заправке не могу завети машину.... Кстати замок еще на гарантии...
avto.matik вне форума
Старый 09.05.2011, 21:02   #38
Миша 65
Миша 65 не успел проявить себя
помогите... перепаял лампочки на диоды в блоке управления стеклоподьёмниками,всё получилось,но перестала работать штатная сигнализация,через две недели,ИММО перестал считывать оба ключа,поехал на СТО,очистили ееепром,активировали оммо,сига так и не заработала,а через 2 дня ИММО снова не стал считывать ключи,чё делать???
машина не на гарантии,ключи переобучал,сигналка пикнула,повороты маргнули
Добавлено через 8 минут
блок управления который в двери полностью работает
Миша 65 вне форума
Старый 27.06.2011, 09:48   #39
JohnnyBravo
Блок управления работает, но ты видать ни всё на место поставил когда паял. Если снять блок управления полностью с деври, сигналка работать не будет, или в фишке у тебя ни все контакты нормально фунциклируют. Столкнулся с такой ситуацией, когда шумку дверей делал. Т.к. за день ни всё успевал, ездил без этого блока и без обшивки. Приехал домой, на брелоке нажал кнопку закрывания дверей, а она не реагирует. На сигналку не ставится, багажник не открывается. На следующий день приехал в гараж, поставил обшивку и блок управления на место, всё заработало.
А вот это как раз больше похоже на мою ситуацию, выход один, менять замок или купить замок и снять черный колпак с неё и поставить на старый замок, как я делал.
Старый 27.06.2011, 17:02   #40
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от JohnnyBravo Посмотреть сообщение
Две недели уже мучаюсь с этой проблемой (не читаются оба ключа). Недавно самостоятельно догадался заменить замок зажигания. Заказал через интернет, у нас в городе нет. Жаль что ранее не прочитал этой темы, потерял неделю времени. Но все равно рад, что не ошибся в диагнозе. Проделывал все те же манипуляции по "прозвону" катушки связи транспондера, только у меня 6.6 Ом показывает. Думаю, что это "кольцо" в замке отходит. Как пришлют замок, сразу заменю контактную группу вместе с катушкой связи.
АВД вне форума
апс, глюк, иммобилайзер, не видет ключ, не заводится
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
