Старый 13.07.2011, 08:37   #31
Денис36
Аватар для Денис36
Денис36 не успел проявить себя
Re: Программирование функций штатной сигнализации
Есть еще несколько функций,но для программирования их нужна диагностическая программа или сканер Штат-ДСТ... Других я не знаю...
что за прибор? на сервисах есть такой? что означают цифры?
Денис36 вне форума
Старый 13.07.2011, 10:01   #32
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
А можно ли переключить этот "измучивающий" ступенчатый режим разблокировки дверей при неактивной функции иммобилизатора (чистый). Заранее благодарен.
RomK вне форума
Старый 13.07.2011, 11:27   #33
Сообщение от Денис36 Посмотреть сообщение
что за прибор?
http://www.shtat-msk.com/show_good1....013&grid=24571
Зависит от сервиса. Но не обязательно Штат ДСТ, может быть и что-то другое, главное, чтобы с нашим оборудованием "общий язык" приборчик смог найти.
что означают цифры?
Номер по порядку.
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Вот в этом как раз и поможет Штат ДСТ (ну или другой программатор, который умеет работать с Приорой).
Старый 14.07.2011, 21:14   #34
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Он убирается так: включил зажигание, нажал на ключе две кнопки открыть и закрыть вместе, чуть подождал.............. Всё двери открываются все сразу. Сделал ещё раз тоже самое, двери открываются сначала водительская, потом остальные. Здесь ШТАТ не нужен !!!
Сообщение от vlador Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема. Причем, при проверке работоспособности самоей сирены с помощью Штат-ДСТ она пищит как милая на все лады. А при постановке на охрану и последующем открытии дверей с помощью ключа она лишь только моргает лампочками габаритов, но не "голосит".
В настройках электропакета функция "Сирена" - "включено", "Запрет сигнализации" - "выключено".
Уважаемые знатоки, откликнитесь!!!
Штатная сигнализация, при постановке, снятиии с охраны - звуковых сигналов не подаёт, только световые (мигание поворотниками) !
Oleggl вне форума
Старый 14.07.2011, 22:40   #35
Денис36
Аватар для Денис36
Так получается датчик удара есть, но он не активен? А у кого - нибудь работает индикатор непристегнутых ремней?
Денис36 вне форума
Старый 15.07.2011, 01:07   #36
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Oleggl Посмотреть сообщение
Интересно как ты изменишь режим открывания дверей если ИММО не активирован? Руководство по эксплуатации здесь многие читали. Так что не спеши давать советы ...
Не стой на пути у слонов!
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 15.07.2011 в 01:30.
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.07.2011, 07:25   #37
Датчика удара нет. Есть только разъём для его подключения:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1142
Нет. Пока нет. Говорят, что ВАЗ начал выпускать авто уже с активированным сигналом для внутреннего рынка, но я таких пока не встречал.
Если очень надо, то можно и своими руками всё сделать:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1424
Старый 16.07.2011, 19:07   #38
Oleggl
Аватар для Oleggl
А чем помешал тебе мой совет ? Не поможет ему, поможет кому-то ещё, я тоже самое долгое время с этими дверями мучался (по два раза нажимал), пока на форуме не прочитал простой ответ на мой вопрос.
Oleggl вне форума
Старый 16.07.2011, 22:04   #39
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Oleggl мне твой совет ни чем не мешает. Я ответ знаю. Просто надо быть внимательнее, какой вопрос задается. При активированном ИММО , процесс перепрограммирования подробно описан в руководстве по эксплуатации. Которое можно было бы почитать после покупки авто, чтобы не мучатся с элементарной "проблемой". При неактивированном ИММО , подход должен быть немного другой . Так что твой совет может легко ввести в заблуждение человека неопытного, слепо доверяющегося последнему посту, и не желающему изучать документацию. Вот я и написал - не стоит торопиться!!
Старый 17.07.2011, 13:14   #40
Oleggl
Аватар для Oleggl
А если даже неопытный человек проделает эту секундную операцию, чем она ему грозит ??? Ремонтом авто, или покупкой новой машины ? В чём проблема-то ?
Последний раз редактировалось Oleggl; 17.07.2011 в 23:19. Причина: неверная схема
Oleggl вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
