12.12.2009, 21:24
#31
Re: Задний дворник на хетче
При t= -20-22C отказывается работать, чуть потеплее все ок.
13.12.2009, 17:50
#32
Diman-pnz
А я больше года езжу на приоре и по городу и по трассе, пользовался один раз, чисто попробовать. Снял чтобы не мешался, и дверь легче стала.
Без него конечно прикольно смотрится,но с нашей погодой без него тяжко!!!!а вот щётки родные какое то Г....
07.03.2010, 00:29
#33
Сказал(а) спасибо: 12
Примерз задний дворник вкл. и он перестал работать тоесть чистить стекло крутится сзади как хвост у дворняги. Как устраняется, ответа в теме ненашол.
11.03.2010, 14:05
#34
Если снять задний моторчик дворника, какой диаметр отверстия в кузове? Какую заглушку использовать?
11.03.2010, 22:26
#35
Лидер Дагестана Златокузнец
Сказал(а) спасибо: 42
Там овальное отверстие,трудно будет заглушку найти под это дело
13.03.2010, 23:16
#36
aleksei43
Просто возьми ключ на 8-10, поставь в нужное положение и подтяни гайку у основания (просто выскочил из пазов на двигателе).
Если в пять вечера вы попали в дорожную пробку, лучшее, что вы можете сделать, — набраться терпения и постараться не попасть в шестичасовые новости.
14.03.2010, 08:30
#37
Сказал(а) спасибо: 28
у меня тоже была такая беда...лечится за 30 сек. указанным способом.
14.03.2010, 08:31
#38
Unknown
согласен. выкинул родной дворник. поставил бескаркасный. на морозе стал долбить по стеклу....пришел к выводу что надо ставить каркасный но какой нибудь качественный..
14.03.2010, 10:02
#39
Alexsgv
Поставь каркасный Чемпион или Бош. Просто себе поставил зачехленные Чампион . Просто класс на зиму всем советую.
14.03.2010, 10:14
#40
Super , каркасные или нет??
Текущее время: 19:24 . Часовой пояс GMT +3.
