Старый 16.12.2012, 19:28   #31
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Устройство управления обогревами (лобовое, заднее стекла, зеркал, жопогрелки)
Сообщение от Kasper709 Посмотреть сообщение
Сопутствующий вопрос, сильная разница в цене стекла с подогревом и без, регион ЮФО
Задай свой вопрос Здесь.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 18.12.2012, 18:57   #32
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Прикупил реле времени обогрева заднего стекла 361.3787
http://www.12v.ru/site.xp/051055053124057053048124.html
Со штатным один в один (фото №1), но вот 85 и 86 контакты обмотки реле не совпадают (фото №2)...в электрике не силён - принципиально или пофиг (разобрать не получается пока сделано на совесть)
Ну в общем от вас пока дождешься, не удержался вставил, все работает нормально.
Переделал кнопку из фиксирующей на не фиксирующую.
1. Вытаскиваем кнопку: поддеваем тонким предметом, без фанатизма идем по периметру - снимется крышечка, берем тонкие плоскогубцы и вытягиваем саму кнопку с колодкой.
2. Выдергиваем из кнопки часть механизма фиксации (фото №3) черную проволочку.
Все готова - теперь кнопка не фиксирующая.
Как работает реле:
1. время таймера по умолчанию 15минут - работает.
2. подсветка кнопки работает в штатном режиме - работает.
3. напряжение вкл. реле - 13,3±0,1В, напряжение выкл. реле - 12,8±0,1В
при снижении напряжения бортовой сети автомобиля ниже Uвыкл., реле отключает обогрев, продолжая отсчет времени. При повышении напряжения бортовой сети до Uвкл., реле вновь включит обогрев на оставшееся время. Это обеспечивает работу обогревателя только при работающем двигателе, не допуская разрядки аккумулятора.
Вот третий пункт пока проверяю
(слышал плохой отзыв што при нагрузке (типа когда свет включен или печка на max., то реле не включается, седня по испытываю и отпишу - но думаю с хорошим генератором все нормально будет)
Побаловался целый день, всё работает на отлично.
напряжение у меня не падает ниже 14.2, вкл магнитола, вкл. печка, вкл габариты и ближний свет
с обогревом лобовухи вместе не включал...
ID:	89997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89998   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 19.12.2012 в 12:24.
dimka1ufa вне форума
Старый 19.12.2012, 10:53   #33
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
напряжение вкл. реле - 13,3±0,1В, напряжение выкл. реле - 12,8±0,1В при снижении напряжения бортовой сети автомобиля ниже Uвыкл., реле отключает обогрев, продолжая отсчет времени. При повышении напряжения бортовой сети до Uвкл., реле вновь включит обогрев на оставшееся время. Это обеспечивает работу обогревателя только при работающем двигателе, не допуская разрядки аккумулятора.
а гистерезис ?
В противном же случаи будет щелкать как дятел ...
Включилась нагрузка напруга упала, нагрузка отключилась напруга поднялась, поднялась реле опять включила нагрузку и так по кругу ...
Судя какое напряжение борт сети у людей, то такое трещание/дребезг будет у каждого второго ...
Кстате именно поэтому, я в своём утройстве управления обогревами, см. 1-ю страницу,
Управляю мощностью обогревов, устанавливаю мощность гаджетов так, чтобы напряжение борт не опускалось ниже запрограммированного пользователем напряжения.
Суть устройства коммутирование отризацельного полюса нагрузки ШИМ-ом, а положительный полюс нагрузки коммутируется реле, возможно штатными ...
Как у меня на машине к примеру, устройство автоматически (при автозапуске) включает вентилятор печки на 2-ю скорость (кроме обогрева лобового стекла и заднего стекла) при заданных условияй - промежутков даты/времени, дня недели, работающий двигатель, температуры двигателя, напряжения борт сети.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...51#post1441651
юзаю вторую зиму - я просто счастлив - прихожу в очищенную тёплую машину а на улице -25...-30
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 19.12.2012 в 11:16.
Роман Торопов © вне форума
Старый 19.12.2012, 11:15   #34
а гистерезис ?
А вот его как раз и не хватает!!!
У меня такое реле установлено.
Пока было реле с.о., то при включении ближнего зимой начинало щёлкать релюшка, причём остановить её очень сложно, на кнопку она реагировать в момент щелчка отказывается.
С РН н.о. такой проблемы нет. Практически с полной нагрузкой ни чего не щёлкает, щёлкать будет, только если ремень гены прослаблен.
Старый 19.12.2012, 11:30   #35
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Дарю, схемку 100% рабочего прототипа, который установлен в у меня в тачке.
Вот видео с тестирования прототипа: http://youtu.be/V57LzkxPu4A
Кстате прекрасно работает и при -35 ниже пока небыло ...
Прошивку для МК подарю лично, тому, кто покажет фотку уже собранного устройства.
А тестовую, чтоб проверить рабостоспособность во влежении.
ID:	90032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90034   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90041   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip veter.zip (70.5 Кб, 47 просмотров)
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 19.12.2012 в 12:05.
Старый 19.12.2012, 12:12   #36
dimka1ufa
Роман Торопов ©,
а гистерезис ?
убили)))), ребят вы так не шутите...яж дохтор, я об этом и не слышал.
Ну эт проблема этих людей (машиной надо заниматься) или вы считаете нормой кататься с "прыгающим" напряжением, у меня напряжение не скачет, щелкает не громче штатного, ну в общем я доволен. (при затратах в 250руб. и возможности мгновенно поменять все в штат, если што...)
Последний раз редактировалось dimka1ufa; 20.12.2012 в 05:45.
Старый 19.12.2012, 13:58   #37
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Зачем используется переключение контуров? Из-за слабоватого генератора?
AliBaba007 вне форума
Старый 19.12.2012, 14:17   #38
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ну в общем-то - да ... генератор на ХХ может дать не более 50 А, а тут уже под 40А, если оба сразу.
но за счет быстрого электронного переключения (15 Гц), почти на время нагрева не влияет.
Т.к. используется инерция - не успевает остывать.
И генератору хорошо - постоянная равномерная нагрузка, к примеру 20 А, а греются оба контура.
С Новым Годом !
Старый 19.12.2012, 14:53   #39
AliBaba007
За счет быстрого переключения контуров можно получить только потери на время переключения и уменьшение мощности на контуре нагрева в зависимости от скважности.
Старый 19.12.2012, 14:57   #40
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Если напряжение борт сети нормальное, то скважность 100%, т.е. контура просто переключаются.
ну да там порядка 10 наносек
С Новым Годом !
обогрев ловового стекла
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
