Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 07.03.2015, 12:07   #31
SergeySerg
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
SergeySerg находится на правильном пути
Re: Общие вопросы по приводам.
какой шрус наружный брать, на приору 7-го года, а то тут как уже выше писали они какие-то все разные.
SergeySerg вне форума
Старый 07.03.2015, 12:50   #32
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от SergeySerg Посмотреть сообщение
Если машина без АБС, (у тебя скорей всего без) то такой: 21100-2215012-00
если с АБС то этот: 11186-2215012-00
DIZZI вне форума
SergeySerg (07.03.2015)
Старый 14.03.2015, 12:35   #33
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 11
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет. Машина прошла 80 тыс км, навернулись оба внутренних шруса. Друг работает в офиц сервисе Лада, сказал что шрусы отдельно у них не меняют, только привода в сборе, так надежнее. Вот теперь думаю что делать, менять самому шрусы только внутренние, или купить привода в сборе. Внешние же тоже могут помереть скоро, да и без ямы заморачиваться со сменой шрусов не хочется. С другой стороны переплата выйдет нормальная. Привода в сборе сейчас по 3 тыс Что делать, есть ли смысл менять приводы в сборе, или нет? Или только внутренний шрус достаточно поменять и все ОК будет.
vrnAlonso вне форума
Старый 14.03.2015, 12:55   #34
Вес репутации: 29
Сообщение от vrnAlonso Посмотреть сообщение
Если для тебя это не накладно, то меняй в сборе.
Будет лучше чем на новом приводе в сборе, так как будешь делать сам и будешь уверен, что смазки там предостаточно и чехлы-хомуты уставлены правильно.
Последний раз редактировалось Foland11; 14.03.2015 в 13:29.
vrnAlonso (14.03.2015)
Старый 14.03.2015, 13:09   #35
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Вес репутации: 10
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Это что за сервис официальный. В технологической инструкции есть такая операция. Технологические инструкции дает завод. Есть отдельная запчасть внутренний ШРУС. Так почему они не меняют шрус отдельно? Где это сказано что привод нужно менять в сборе.
Теперь по поводу замены. Дел там не много. Открутил ступичную гайку. Открутил шаровый. Слил с коробки 2л масла в обрезанную канистру. Через монтажу или маленький ломик выбил из кпп внутренний шрус. Вытащил привод в сборе. Зажал аккуратно в тиски и меняй на здоровье. Только не вытаскивай сразу оба привода из кпп. Потому что дифференциале могут упасть сателлиты. А это не нужно совсем. У меня замена одного внутреннего ШРУСа стоит 550 руб. Если лень самому , то заедь в сервис.
Славян174 вне форума
Старый 14.03.2015, 14:31   #36
vrnAlonso
Вес репутации: 11
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Да в принципе поменяю сам наверное. Как менять я знаю, уже видео не одно посмотрел. Правда тисков тоже нет )) Думаю как нить и так собью. А можно не сбивать его, а разобрать и снять, снимая стопорные кольца?
Старый 14.03.2015, 14:48   #37
Вес репутации: 29
Нет. Ведь внутренняя обойма останется на приводе (вале). Сбивать гранату нужно в сборе (лишние манипуляции с разборкой ШРУСа ни к чему), прикладывая усилие (удар) к внутренней обойме. Чехол выворачиваешь и долбишь через проставку из мягкого металла (купи в автомагазине) по обойме. Вот и вся работа по демонтажу. С тисками это удобнее все делать конечно, но можно без оных.
Старый 14.03.2015, 15:10   #38
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Весь вал менять совсем нет нужны. А наружные при целых пыльникак,в принципе,как и внутренние должны за сотню выхаживать
Сливать масло нет нужды,нужно только быстро заткнуть дырку тряпкой. А если вытаскивать оба шруса,то просто фиксатор надо вставить
legooo вне форума
Старый 14.03.2015, 15:29   #39
vrnAlonso
Вес репутации: 11
А есть смысл поменять пыльники на внешних ШРУсах на новые, даже если старые не рваные, и набить туда новую смазку. Или если пыльники нормальные, то лучше не трогать их?
Старый 14.03.2015, 15:57   #40
Вес репутации: 29
Если нет микротрещин (рассмотри чехлы тщательно), то менять нет смысла (новые неизвестно какого качества будут). В чехлы-пыльники набивать смазку не нужно, смазка должна быть только в ШРУСе (по моему во внутреннем 80 кубиков, максимум 100). Больше не нужно абсолютно.
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
