Старый 15.10.2012, 22:52   #31
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Проблема с вентилятором(ужасный треск). Нужен совет.
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
Не проканало...
Печально...
Скорее всего, что-то действительно застряло в крыльчатке. Могу предположить, что это "палочка" от древесного листа или что-то наподобии. Как вариант - лист бумаги или пластика...
Удачи!
P.S.
А количеством "радости" в отопителе впечатлились?
в571оа вне форума
Старый 19.10.2012, 15:59   #32
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Хочу услышать мнение обитателей. Печка HALLA сожрала какой-то пакетик или целофанку. Машина с двумя подушками. Как думаете, если поменять полярность вентилятора, чтобы он на выдув работал, мусор вылетит оттуда? посмотрел по схеме электрооборудования - проблем не должно возникнуть.
Кто знает, где находится разъём вентилятора отопителя?
face вне форума
Старый 19.10.2012, 16:42   #33
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Ни через фильтр салона, ни через клапан рециркуляции никак не добраться?
Перемена полярности вряд ли поможет. БЯКА, скорее всего, застряла в клыльчатке, иначе сама бы выскочила. А если что-то встало около крыльчатки и просто цепляет, то тоже вряд ли поможет, но попробовать можно.
Разъем нужно искать в районе блока сопротивлений, регулирующих скорость вентилятора. Провод у этих карлсонов довольно короткий, так что, где-то в районе моторчика и есть этот искомый разъем.
в571оа вне форума
Старый 19.10.2012, 21:12   #34
face
Аватар для face
через фильтр салона - мешает испаритель кондиционера, через рециркуляцию - вторая подушка. Хочу в рециркуляцию засунуть миникамеру, чтобы посмотреть, что же туда залетело. Я так понимаю сопротивления под жабо со стороны капота искать надо?
face вне форума
Старый 19.10.2012, 21:22   #35
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
face,
тож самое у меня, буду подушку снимать.
dimka1ufa вне форума
Старый 19.10.2012, 21:29   #36
в571оа
Аватар для в571оа
Да, где-то там должны быть... Ближе к оси авто, по-ходу...
в571оа вне форума
Старый 20.10.2012, 21:53   #37
Сказал(а) спасибо: 1,173
Сегодня залез и я под жабо из-за небольшого треска в вентиляторе. Стоит кондей и подушка, поэтому из бардачка залезть не судьба, мотор печки снять тоже.
При виде разъема питания пришла в голову мысль перекинуть провода. Перекинул, включил макс. скорость вращения и зажигание. Сухой лист вылетел секунд через 20 (треск пропал). Достал его пылесосом. Всех дел оказалось минут на 10.
Старый 21.10.2012, 09:05   #38
dimka1ufa
Кто-нить фото этого разъема сделайте, а то искать и думать уже холодно.
Старый 21.10.2012, 10:03   #39
На машине с Халлой разъем сложно не заметить: снимаешь правую половину жабо и наблюдаешь его на корпусе мотора печки сверху. С помощью двух кусков провода (если с клеммами, то совсем здорово) перекрещиваешь питание, и моторчик крутится в обратную сторону.
Старый 21.10.2012, 16:45   #40
dimka1ufa
Афиноген Полюгаев,
Понял, попробую.
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
