Старый 08.11.2011, 11:11   #31
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 7..
ребят сегодня обратил внимание на затрудненную работу дворников , взмахи очень медленные еле -еле , для сравнения в иномарках взмах даже одиночный резкий и быстрый (независимо холодный автомобиль или горячий) а у меня еле ползут вверх вниз , так вот сам привод в порядке (визуальный осмотр месяц назад , при подготовке авто к зиме) , поводки ни за что не задевают , сегодня -18 было
Добавлено через 31 минуту
нашел в ветке тему буду там рыть про стеклоочистители
Darvin, однозначно это наступает в холода, а значит связано с загустением и задубением смазки.
Вот нашел информацию. Это не я писал. Просто скопировал. Возможно поможет.... ))))
"У меня аналогичная ситуация была, осенью, по мере наступления холодов, стал замечать, что дворники работают не так активно как ранее, но не заморачивался - работают ведь(короче Русская душа - пока гром не грянет...). И вот наступила долгожданная зима с морозами и в один прекрасный день выехал я на работу (-20 было), а дворники вообще еле-еле живы, даже пришлось остановиться и помочь руками, чтоб че-нибудь не сгорело))) доехав до работы решил снова попробовать - заработали, чуть побыстрее. Сразу родилось предположение, что в мороз что то там густеет или дубеет и мешает нормальной работе. Так и ездил не включая, в ожидании потепления , и вот наконец вчера снял трапецию и мои предположения насчёт "загустения" оправдались. Рычаги трапеции соединены пластиковыми шарнирами (ну типа наконечника рулевой тяги или шаровой опоры) и естественно т.к. это трущийся элемент там должна быть смазка... она там была, но такая, что я её тряпкой стереть не мог(и это при -2 град в гараже) пришлось греть феном и потом удалять. Короче, все шарниры разобрал, очистил от это г..на и перед тем как собирать решил попробовать моторчик без трапеции, как потом оказалось не зря. Один, моторчик тоже еле крутился. Снял крышку с редуктора и офигел. Редуктор тоже целиком был забит этой "смазкой"(очень похожа на солидол, теперь понятно стало как "туго" приходилось мотору, наверно остатки еще со Второй Мировой используют , тоже разобрал почистил напихал новой смазки (использовал смазку ЦИАТИМ из старых запасов, думал литол натолкать, но он тоже густоват оказался). Всё собрал поставил на место теперь езжу ненарадуюсь удобствам цивилизации . Зато сколько незамерзайки сэкономил У кого аналогичная проблема, может поможет мой опыт."
motobest вне форума
Старый 08.11.2011, 11:21   #32
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: Приора-Forester-BMW-MB.
Сказал(а) спасибо: 2,731
Поблагодарили 2,164 раз(а) в 1,211 сообщениях
спасибі батько , за допомогу буду разбирать сегодня вечером !
заодно на жабо сеточку хочу поставить
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 08.11.2011, 11:29   #33
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021
silver football orakul 2023
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 4,950
Поблагодарили 5,607 раз(а) в 2,358 сообщениях
Сообщение от bkmz88 Посмотреть сообщение
менял резину, увидел, что задняя резина хорошо так изшоркона на внутренней стороне сбоку. полосой, примерно, 3-4 см.(ширина). На одном колесе, вроде бы, даже нитки виднеются. Жалко резина-то новая нокиан. Грешу на грязь. не за долго до этого- в последние дожди ехал по отвратительно грязной дороге. Задние колеса не крутились даже. Прочищал пару раз. На следующий день поехал на работу, потом на мойку. Вообщем поездил нормально. Может, это застывшая грязь мне колеса покоцала так? Как думаете? р14 185*60
И еще брюхом здорово цеплял, пока ехал. Ехал по колее, боясь стаскивания с дороги. Так вот сейчас что-то брякает там на кочках. Глухой такой "бум". Смотрел, вроде глушак и труба вся на месте на всех резинках не болтается. Может защита двигателя бренчит? там, наверное больше нечему. Или еще может что-то?) Спереди это бум)
Если диски штатного размера, то возможно сточило колеёй (колея не подходила), тем более колёса не крутились...
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 08.11.2011, 12:03   #34
bkmz88
Аватар для bkmz88
bkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себя
диски литье ? родное ? если нет то скорее всего вылет не тот у диска вот и трет о чашку пружины ! проставки ставь
грязью тереть так не может
грязь априори хрупче чем резина поэтому колесо если пошоркает о грязь то максимум полчаса а потом сточит , а у тебя прошоркало до корда , не есть гуд это ! проверяй обязательно а то не Дай БОГ лопнет и улетишь в кювет ...
Литье не штатное K&K какой-то. Параметров не знаю. Но как-то уж вроде глубоко сидят. Но до этого за месяц снимал колесо все в порядке вроде было.
Ща на это же литье одел зиму. 175*65. Надо глянуть как там дела.
Об клею, я думаю, не сточило бы так. Когда колеса задние вставали. Авто не хотело ехать) А вот морозец с утречка был нормальный. Все подморозило. И на одном колесе ошметки такие скатаной резины остались.
Если ни что другое не помогает,прочти наконец инструкцию…
bkmz88 вне форума
Старый 08.11.2011, 12:12   #35
Darvin
Аватар для Darvin
вот в чем дело на них нужны проставочные кольца
Darvin вне форума
Старый 08.11.2011, 16:52   #36
bkmz88
Аватар для bkmz88
спасибо. буду искать. но вот все таки, почему нашеркало. до этого снимал ведь не было. не или, как вариант, не обратил внимание :(
bkmz88 вне форума
Старый 09.11.2011, 07:19   #37
Darvin
Аватар для Darvin
может не обратил внимание ?
или не шоркало уже на зимней ?
Darvin вне форума
Старый 09.11.2011, 19:38   #38
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
+1,тоже самое началось-поеду разбирать(
romka-46 вне форума
Старый 10.11.2011, 10:01   #39
Gucci_30
Аватар для Gucci_30
Gucci_30 не успел проявить себя
Всем привет. После каждой мойки/оттепели замерзают замки. Задолбался лазить через багажник (хэтч). ВДшка, продувка и силикон мало помогают. Подскажите пожалуйста, что сделать, как вылечить? Заранее благодарен.
Gucci_30 вне форума
Старый 10.11.2011, 10:12   #40
Darvin
Аватар для Darvin
ну отпишусь по дворникам !
сразу полный и наиполнейший респект Мотобесту !
Юра все так как ты и написал в посте №31
Darvin, однозначно это наступает в холода, а значит связано с загустением и задубением смазки. Вот нашел информацию. Это не я писал. Просто скопировал. Возможно поможет.... ))))
пусть и не твое но нашел верный путь !
разобрал смазал прочистил удалил старую смазку набил смазки Ликви моли (не реклама ) просто была под рукой просушил феном изначально зачистил все контакты собрал (смазка была просто дубовая как замазка для окон) )))
в общем сегодня по городу -17 холодно с утра специально не заводил с автозапуска пришел завел и включил дворники ,....... ИТОГ ! резко четко быстро без задержек и прерывания цикла (дворники так с новья не работали ) ... Батько спасибо !!!
Darvin вне форума
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
