Старый 26.03.2011, 11:12   #31
Бурый
Бурый не успел проявить себя
Re: Подскажите про печку
доброво времени суток господа, подскажите пожалуста, у меня в салоне когда включаешь печку, начинает пахнуть, говорят антифризом.. в чём дело??
Бурый вне форума
Старый 27.03.2011, 20:41   #32
Бурый
блииин ну есть кто живой нет??(
Бурый вне форума
Старый 27.03.2011, 23:43   #33
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Антифриз уходит? Нет? Не парь мозг.
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 31.10.2011, 16:39   #34
set152
set152 не успел проявить себя
Сообщение от konnov26 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста, почему печка работает тока на четвертой скорости?
У тебя перегорел резистор печки.
set152 вне форума
Старый 10.11.2011, 12:17   #35
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Шумит печка, особенно шумит когда вкл. рецеркуляцию, шумит на всех скоростях при всех положениях заслонки. Ездил по гарантии сказали что возможно какой то мусор и само пройдет, а если причина в двигателе отопителя... вообщем сказали приезжайте когда сломается и не стали делать. Прошла неделя шум то пропадал ( не совсем) то появлялся с новой силой вообщем ничего не изменилось. Что делать??? Помогите!!!! Может их как-нибудь припугнуть этих сервисменов, пускай делают, а то зима на носу)))
Наверно нашел ответ, в точности как и у меня http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=29970 Может еще есть какие-нибудь варианты??? Может самому как-нибудь залезть и проверить на наличие листвы, что откручивать, авто с кондеем.
Alex10074 вне форума
Старый 13.11.2011, 08:27   #36
Сега Саныч
Аватар для Сега Саныч
Сега Саныч не успел проявить себя
народ здорова всем!!! Такая проблема бывает что едешь все нормально остановишься заглушишь, заводишь а печка не работает не крутит, потом заработает. А тут вообще не включилась еле доехал, замерз, разобрали под капотом панели кот под дворниками пошевелили заработало. Скажите может че поменять надо чтоб в дальнейшем в мороз без печки не остаться?????
Сега Саныч вне форума
Старый 20.11.2011, 13:50   #37
planear
planear не успел проявить себя
Доброго времени суток. Тут уже участник Фил писал о том что при 4 положении скорости вентилятора перегорает предохранитель. Вот у меня такая же проблема, в принципе пользоваться автомобилем она не мешает, но вот может какие скрытые угрозы есть у этого симптома? Может мне пока еще не поздно поехать и поменять по гарантии этот вентилятор, или х. с ним просто не поворачивать его дальше 3 цифры?
Добавлено через 13 минут
И вот еще что хочу спросить. Вроде как в комплектации "норма" в машине нет кондиционера, что подтверждается и отсутствием характерной панели управления, которая в моем случае простая - режимы циркуляции, температура, скорость вентилятора. Как понимать тот факт что в летнюю жару из сопел льется холодный воздух?
И еще, непонятно для чего нужен регулятор температуры печки если она меняется от климата в салоне, например летом в пробке движок греется, я включаю печку в надежде что она будет жаром дышать и остудит мне двигло, а вместо этого из сопел холодок, а температура двигателя продолжает расти.... нахрен мне такая забота? Как с этим бороцца?
planear вне форума
Старый 21.11.2011, 12:23   #38
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от planear Посмотреть сообщение
нет, в норме бывает кондиционер. Как у меня. Скорее всего у вас он есть, раз холодом в жару дует. Скорее всего Панасоник.
Посмотрите для начала здесь:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...96&postcount=2
и вся тема:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650
То что машинка греется-м.б. очень много причин. Но если с машиной всё в порядке, то такого не будет.
В Вашей ситуации, думаю, проще обратиться к спецам.
ЗЫ: Странно, что при покупке авто не поинтересовались наличием климата.
Алекс3Т вне форума
Старый 22.11.2011, 17:19   #39
planear
Внешний вид блока управления у меня совсем не такой, а вот какой http://wroom.ru/i/cars2/lada_priora_1_4.jpg Так что кондиционера нет, но холодный воздух есть, как это объяснить? Машина не греется, она закономерно перегревается в пробке, а мер против этого нет, потому как при включении печки она начинает охлаждать воздух видимо в ответ на температуру в салоне.
Так все написано было в ценнике)
planear вне форума
Старый 23.11.2011, 09:52   #40
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
planear, год выпуска? комплектация? покупал с рук или в салоне? где находишься? (профиль заполни, так быстрее ответы на вопросы получишь). м.б. стоит камоустановленный (кем?) конд. "ФРОСТ" или ещё какой. Трубок под капотом алюминиевых нет? Вентилятор радиатора при перегреве работает?...
и таких вопросов будет ещё много. Обратись к спецам. т.к. это уже ненормально, если включаешь печку, а она на прогретом двигателе дует холодным, пусть даже "забортным" воздухом. Повторюсь, - причин м.б. много, и если ты сам не знаешь конструкцию авто, по интернету помочь найти неисправность будет очень долго, или вообще невозможно.
в ценнике
в каком?
Алекс3Т вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
