06.01.2014, 15:41
#31
Re: Самодельное Зарядное устройство
а/ч
06.01.2014, 20:31
#32
Роман Торопов © , заинтересовала последняя Ваша версия з/у приставки тем что можно заряжать сразу 2 аккумулятора 24в,
если я правильно понял ей можно управлять схемой из 30а версии но 24вольта не будет так как нет поддержки в по?
06.01.2014, 23:44
#33
Мегавольт
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
sat
ну вообще то она до 40 вольт, соответственно только один 24В АКБ или два по 12В
Для двух 24В АКБ нужно 66 Вольт ...
Ограничение связано не только с ПО, но и с железом, точнее наоборот ПО пишется под железо.
sat
Нет, эта версия поддерживает только до 20 вольт, она так конструктивно разработана.
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 07.01.2014 в 00:05 .
29.01.2014, 20:40
#34
Мегавольт
Я стал ещё точнее и перешёл от ограничения тока к его реальной стабилизации
http://youtu.be/zqqY30zubBM
http://youtu.be/5_K6ZuQhZ-w
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 29.01.2014 в 21:01 .
03.02.2014, 20:08
#35
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
Роман Торопов © , как ведет себя зарядное устройство при отключении 220 В, и затем восстановлении подачи 220 В? Спрашиваю, так как подумываю сделать такую зарядку, а в гаражах, 220 В вырубают на ночь.
03.02.2014, 20:10
#36
Мегавольт
http://youtu.be/gUYCUssVECg это что касается отказоустойчивости,
а что касается продолжения заряда, то при восстановлении питания,
ЗУ проверит подключен ли АКБ, если нет, то не включится
http://youtu.be/CfEGufpZano
если подключен, то продолжит.
Правда это ЗУ ещё не закончено, всё времени не хватает, чтоб дописать ПО ...
А законченные версии _14_14_1 и _14_14_5 после отключения останутся в режиме ожидания - не включит АКБ
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 03.02.2014 в 20:22 .
03.02.2014, 20:23
#37
Т.е. продолжает работать дальше. Окончательная версия с использованием БП от компа есть?
03.02.2014, 20:27
#38
Мегавольт
КлАН
нет и не будет, только если БП от компа переделать как источник на 20-25 Вольт
03.02.2014, 20:28
#39
Роман Торопов ©
Т.е. второй вариант, описанный в первом посте этой темы?
03.02.2014, 20:34
#40
Мегавольт
нет, это из БП АТХ, сам и является ЗУ, до 20 Вольт.
Версии из БП от АТХ, пишет мой соавтор "Слон", его блог тут:
http://electronics-lab.ru/blog/123.html
Он новую версию готовит полностью с ноля изготовленного ИИП
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1261622#p1261622
Выглядит примерно так:
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 03.02.2014 в 20:46 .
Текущее время: 13:31 . Часовой пояс GMT +3.
