Старый 15.01.2014, 10:21   #31
Re: Реле ближнего света на машинах с датчиком света
Ребята. Совершенно случайно попало в руки реле Bosch 0 332 019 150
Блин! Оно идеально подходит на замену этого хитрого реле от Tyco и стоит не дорого (мне за 95 рублей досталось).
Судя по данным каталога, нагрузка на силовые контакты при использовании реле для коммутации ламп может быть до 30А (для нового реле), в нашем случае этого хватает с запасом.
Единственное, у него есть монтажное ухо, но его можно вообще не трогать, либо, если Вы ценитель прекрасного, просто отпилить.
У Боша есть ещё пара реле, которые тоже должны подойти на роль замены для Tyco:
0 332 019 151 - обычное реле без монтажного уха. Странно, но это реле стоит почему-то в 2 раза дороже, чем 0 332 019 150, у которого есть ухо.
0 332 019 155 - реле с защитным диодом в цепи управляющей обмотки и монтажным ухом.
dSobolev (17.03.2014)
Старый 21.01.2014, 19:33   #32
Евгений523
Евгений523 не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста,где я могу преобрести такое реле?
Евгений523 вне форума
Старый 21.01.2014, 20:02   #33
Евгений523, Должны быть в магазинах (скорее всего только под заказ), которые торгуют запчастями для иномарок.
Я предпочитаю заказывать в Экзисте или Автодоке.
Старый 21.01.2014, 20:50   #34
Евгений523
Спасибо!Буду искать.
Последний раз редактировалось Spike@; 21.01.2014 в 21:26.
Старый 17.03.2014, 23:10   #35
dSobolev
Автомобиль: 21713-03-18
dSobolev не успел проявить себя
Spike@, когда у меня пропал ближний решил, что проблема с реле. Взял такое, как на картинке (с монтажным ухом). Свет не появился и я, вместе с заменой глушителя (ОТВАЛИЛАСЬ по сварному шву задняя банка на 3-х летней машине) попросил найти неисправность. Оказалось, перегорели обе лампочки, НО с этим реле ближний свет включается при положении МУС - габаритные огни и не работает коректор фар. Вернули на место родное - всё в норме. Так что не всё так просто, схема не совпадает, подходит только как временное колхозное решение.
dSobolev вне форума
Старый 08.09.2015, 10:55   #36
Сказал(а) спасибо: 307
Ну так что? есть аналог родной релюшке?
Старый 20.09.2015, 21:51   #37
aaaquarius
aaaquarius не успел проявить себя
А можно как-нибудь сделать, чтобы дальний включался при включеном ближнем датчиком света?
aaaquarius вне форума
Старый 20.09.2015, 22:27   #38
Сообщение от aaaquarius Посмотреть сообщение
а зачем?
Старый 06.11.2015, 20:18   #39
Чумарик
Автомобиль: Приора универсал
Вес репутации: 9
Чумарик не успел проявить себя
Добрый вечер.Почитал про трудности с реле и пришло в голову, что можно использовать реле обычное и один диод. Через диод подать от реле с ближнего света на габариты.Тогда при включении габаритов от руки ближний не загорится.Про цоколевку реле не смотрел еще , т.к. придумал только что. Сам я авто включением не пользуюсь.Ток через диод будет около одного ампера на передние габариты, и на задние около 5. Да, много, но если взять компьютерный диод Шоттки ампер на 25, то он греться сильно не будет.
Вот идею дал, а сам проверять не буду, потому что мое реле исправно и я им вообще не пользуюсь.
Чумарик вне форума
Старый 06.11.2015, 22:08   #40
Сказал(а) спасибо: 1,173
Сообщение от Чумарик Посмотреть сообщение
Передние габариты вроде 5 Вт, задние - 10. Итого (2*5+2*10)Вт/14В=2 с копейками ампера. Диод Шоттки даст полвольта падения. Ватт-полтора мощности. Без радиатора я бы побоялся. Вспомните температуру МЛТ-1 на номинальной мощности.
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
