Старый 26.06.2013, 17:15   #31
Roman571
Аватар для Roman571
Автомобиль: priora hatchback se
Roman571 не успел проявить себя
Re: Треугольные рычаги
Vovan, спасибо. Все понял,буду пробовать.
Все что ни делается- все в Китае.
Roman571 вне форума
Старый 28.06.2013, 10:27   #32
ilya-aes
Аватар для ilya-aes
Автомобиль: ВАЗ-21703
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
ilya-aes находится на правильном пути
Можно, это предельная величина. Больше уже с проставками
откуда такие данные? я ездил с 3 градусами, все было живо и работало... на сайте сс20 написано про их проставку, что она устанавливается, если кастор увеличен до 3...5 градусов. т.е. если кастор меньше 3х, то ее ставить не требуется. товарищ на квц катается, у него 3,3 без угловой проставки, тоже все норм...
Бывает конструкция рычагов не позволяет даже 2,5, выворачивается сайлендблок.
еще бывают сварены так, что муфтой больше не вытянешь, приходится переваривать рычаги
хорошо по городу мчаться на авто, можно и в автобусе, но уже не то...
ilya-aes вне форума
Старый 28.06.2013, 11:23   #33
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 42
Сообщение от ilya-aes Посмотреть сообщение
Данные от раллистов ))) Разговаривал по случаю с механиком одной из наших раллийных команд. Ты правильно сказал, проставка больше 3-х нужна. Просто как у нас выставляют-2,5 градуса выводят рычагами (если без переварки). Катаются, становится мало, покупают опору со смещенным центром. Это сразу минус градус. Редко кто рычаги перекручивает обратно ))). Я когда себе -2,5 выставил на приоровских модулях, присмотрелся, втулку в опоре чуть вывернуло. Кто его знает, если активно по ямам прыгать, ее может и вырвать. Потом сменил подвеску на 10 и забил, пока нормально. Но проставки на всякий случай в гараже лежат ))).
vovan вне форума
Старый 28.06.2013, 11:44   #34
ilya-aes
Аватар для ilya-aes
у меня сейчас так, но я не присматривался к опоре. надо посмотреть у себя и у друга на стоке. мож тоже чуть вывернуло)
ilya-aes вне форума
Старый 12.09.2013, 22:58   #35
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Мечтал долго о этих рычагах и наконец купил и поставил,поездил 2дня и снял их к чертям.
Теперь подробней.Поставить их оказалось не просто,а точне болт рычага вставить тяжеловато-перекашивает сайлент-блок и если в одно ухо попадаешь ,то в другое уже нет,так конечно и на стоковых ,но не такой сильный перекос,скажу сразу что муфту ак только не крутил.но это все фигня.Правый привод действительно задевает рычаг когда подвеска работает на отбой,осталась рискаОт защиты жестяной придется избавляться,пластик боковой оставить можно,но он трет рычаг,вроде ерунда,но как то не хорошо когда что то трет.И самое противное что трет в крайних положениях руля(колеса 15/185/55),проставками оно может и уберется но они нужны толстые наверное см.2,но тогда и назад нужны такие же,а это уже перебор,возможно будет натирать крыло,хоть и стоят пластины -1гр. Углы удалось выставить такие: Кастер 2,5(при том что опоры стойки со смещением),рычаги и сайлент-блоки выгнуло очень сильно,начало натирать кронштейн для рычага на кузове,развал - 0.30.
Поставил родные рычаги,убрал все регулировочные шайбы,не знаю сколько получиться,но сайлент-блоки так сильно не вывернуло как на треуголках и весь пластик и защита на месте,привод не срежет,не чего не натрет.Поставлю везде полиуретан и все.
Но спорить не буду,рулится машина с треуголками лучше,но такие жертвы приносить я не готов,для гонок да они норм,но для простых водителей они нафиг не нужны.
А и еще,начитавшись тут и увидев как может обломать эти рычаги это еще в плюс стоковым,хотя у моих не такая конструкция места под шаровую.
Денег жалко,брал за 4,теперь думаю продам ли за 3((((Но зато попробовал,чтобы что оценить нужно на своей шкуре протестировать))
Igorexa вне форума
Старый 13.09.2013, 06:41   #36
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
какие купил, давай фото
Alekz96 вне форума
Старый 16.09.2013, 23:40   #37
ar4i242
Автомобиль: Приора SE
ar4i242 не успел проявить себя
Re: Треугольные рычаги, часть 2...
У меня ай кю рейсинг , все встало более менее , и защита металическая осталась на месте , правда стук после развала появился , руки не доходят до сервиса поехат , чтоб понять что именно стучит , а так доволен
ar4i242 вне форума
Старый 17.09.2013, 20:08   #38
sanyaq
Автомобиль: приора 2170 03-018
sanyaq не успел проявить себя
Неделя, как поставил треуголки от Техномастера. Установка заняла около 3-х часов. Инструкции по установке в комплекте нет,что очень странно так,как предыдущие девайсы от ТМ снабжались подробной инструкцией.Результутами доволен, но кто ждет комфорта пятой точке не выбрасывайте деньги, кто хочет комфорта в управлении (особенно на высоких скоростях)-советую. До этого установлено всё от ТМ, плюс нижняя распорка от Автопродукта,верхние передние опоры (Мастер) от SS20 и задние опоры Асоми. Больше с подвеской делать ничего не планирую, только при выходе из строя.
sanyaq вне форума
Старый 22.09.2013, 13:09   #39
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Вес репутации: 28
интересует такой вопрос, предлагают рычаги вот такие http://www.33sport.ru/index.php?page...&Itemid=90но вот смущает то что они сделаны необычно, то есть где у многих треугольных рычагов жесткое крепление, в этих стоит дополнительный саленблок, для чего это сделано? и как это отразится на вождении!! кто ставил, напишите плиз!!! и что вы думаете по поводу крепления, что лучше через саленблок или жесткое крепление?????
что бы было понятно выложил фото разных рычагов, красные более распространенные, черные те которые есть в наличии и которые нахваливает продавец, хотя у него в продаже есть и с жестким креплением, но они более тяжелее и массивнее выглядят
Одно чуть мягче будет работать, другое чуть жёстче....
Igorexa, что за рычаги????
ko.shka вне форума
Старый 23.09.2013, 15:34   #40
ar4i242
Ребят как мне нравится как ведет себя тачка после замены всех железок ))) тащусь каждый день
ar4i242 вне форума
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
