Старый 27.10.2014, 17:41   #31
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Замена направляющих ГБЦ
Промерял свои клапана когда ГБЦ вскрывал
И выпускные и впускные. размер 6,975-6,98 у всех.
Зазор 3 сотки. В максималке 4 сотки. Наверно надо или клапана поменять или развертку 6,98 найти.
Проверь на выработку в районе втулки. Если на клапане яма, то всё же клапана менять, потому, что всё равно клапан в дырку не затолкаешь. Если это ножка у клапана вся такого размера, тогда развёртку.
клапана новые значит развертку
kulibin вне форума
Старый 03.11.2014, 19:32   #32
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
kulibin, сегодня попытался найти развёртку 6,98. Покупать надо с микрометром. Маркировка на развёртке ещё не гарантия размера.. Разброс размеров при изготовлении большой. Из 3 пачек 7.0 нашел от 6.6 до 7.2
Только филькина грамота это всё. Короткие производственные развёртки не удобные. Надо с направляющим концом брать. Размер развёртки можно посадить на соточку, если пройти ей стальное отверстие.
В конечном итоге взял регулируюмую 7.0 с направляющим концом длинную. Оказалось, выбирает размер от 6,95 до 7.05 .
выкрутил регулировочный винт до конца и проходил направляйку, каждый раз после прохода промеряя клапаном и добавляя по пол оборота винта до тех пор, пока клапан не начал медленно но верно без заеданий сползать по маслу на место. Всё нормально получается. Развёртку в метчикодержатель зажал. При проходе направляйки не давил на развёртку. Она под своим весом опускается . рукой придерживаешь и пальцем крутишь за вороток метчикодержателя.
Посмотрел так же в магазине наборы развёрток для 16 клапанных моторов. Две равёртки в наботе 7.022 и 7.027. Размер не проверял, но интересно как при таком наборе получить искомые зазоры, если клапана 6,95?)))
Себе пока искал в допуске весь рынок перемерил, на меня уже народ косо смотреть начал.
Последний раз редактировалось satmaster56; 03.11.2014 в 19:49.
satmaster56 вне форума
Старый 03.11.2014, 21:38   #33
kulibin
Аватар для kulibin
заказал на заводе промышленного инструмента Развертки ручные с гладким направляющим 6.98 и 6.99
kulibin вне форума
Старый 13.04.2015, 19:22   #34
kulibin
Аватар для kulibin
Наконец приехали развертки 6,98 и 6,99 .
Промерял размер точный
Название: 2015-04-13 19.13.33.jpg
kulibin вне форума
Старый 16.09.2015, 19:47   #35
kulibin
Аватар для kulibin
нарыл в нете направляющие втулок клапанов FRECCIA (G3504) .
Внешний диаметр [мм] 12,07
Внутренний диаметр 7
Длина [мм] 38
Материал Бронза
FRECCIA G3593 Направляющая втулка клапана
Характеристики Длина [мм] 36,5
Материал Бронза
FRECCIA G11385
Внешний диаметр [мм] 12,11
Внутренний диаметр 5,98
Длина [мм] 36,5
Материал Бронза
FRECCIA G11384
Материал Бронза
Внешний диаметр [мм] 12,06
FRECCIA G3595
Длина [мм] 36,5
Материал Бронза
Внешний диаметр [мм] 12,12
направляющие АЕ номе VAG96041B
Внешний диаметр [мм] 12,08
Длина [мм] 36.500
Материал Бронза
MAHLE ORIGINAL Номер: 029 FX 31173 000
Длина [мм] 36,5
O фланца [мм] 14,8
Внутренний диаметр 6,98
METELLI Направляющая втулка клапана 01-2470
Длина [м] 36,5
Материал Бронза
Metelli 01-2471
Внешний диаметр, мм 12.21
Внутренний диаметр, мм 6.98
Длина, М 36.5
Материал Бронза
Metelli 01-2377
Внешний диаметр, мм 12.55
Внутренний диаметр, мм 7
Длина, М 43.5
Материал Бронза
Metelli 01-2378
Внешний диаметр, мм 12.6
Длина, М 43.5
Материал Бронза
Metelli 01-2379
Внешний диаметр, мм 12.65
Длина, М 43.5
Материал Бронза
Metelli 01-2380
Внешний диаметр, мм 12.75
Длина, М 43.5
Материал Бронза
Metelli 01-2381
Внешний диаметр, мм 12.85
Длина, М 43.5
Материал Бронза
если в каталоге порытся можно найти под 7 мм ножку наружный диаметр аж до 13.39
возникает вопрос как сильно садится внутренний диаметр направляющей при запресовке ?
нужен внутренний диаметр 6.98 . 7 мм много . брать 5.98 и разворачивать в 6.98 мм или 7 зажмет в 6.98
Последний раз редактировалось kulibin; 16.09.2015 в 22:48.
kulibin вне форума
droid19 (19.09.2015), satmaster56 (04.10.2015), staist (16.09.2015)
Старый 18.09.2015, 10:32   #36
kulibin
Аватар для kulibin
Промерял новую ГБЦ внутренний направляющих 6.98 мм .мерял разверткой 6.98 мм проходит а 6.99 мм не проходит уже
Metelli 01-2334
Внешний диаметр [мм]: 12,07
Внутренний диаметр: 7
Длина [м]: 40
Материал: Бронза
Metelli 01-2335
Внешний диаметр, мм 12.11
Длина, 40 мм
Материал Бронза
помоему самый оптимальный вариан 12.11 мм при желании пожно сточить до нужного натяга
Последний раз редактировалось kulibin; 18.09.2015 в 12:50.
kulibin вне форума
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
