Старый 03.03.2016, 13:51   #31
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Re: Бош, М73 vs январь. Замена контроллера. Часть 2
Сообщение от debosh222 Посмотреть сообщение
Задолбался с глюком описанным в статье
начнём с того ,что в статье совсем другое авто ,Да там М73 ,но с Глюкавым ПО 317_е на 8_ми клопах еще те прошивочки от завода были !
На приорах М73 с ПО 373DB04 даже в стоке ,ноу проблем -нет никакой дерготни !
На счет , чуть на газ а она как попрет…,ну так сперва стонут :Сделайте что-нибудь ,ни едит ни фига ?!
ну вот Паша и сделал ,чтобы рвала с низов (прошки не просто так у него начинаются с :Startpower....)!
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 03.03.2016, 14:21   #32
debosh222
debosh222 не успел проявить себя
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
Я так и понял изначально...
По мне так лучше бы плавнее было, а то по грунтовке только на ХХ приходится тошнить.
к Паше обращался ранее, спасибо ему добрый человек, но не хочется надоедать.
Вообщем проблема не в блоке, нужно прошивку подбирать либо корректрировать...
debosh222 вне форума
Старый 03.03.2016, 14:58   #33
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Попробуйте вечером клемму с АКБ скинуть или сброс с инициализацией,а утром и ничего не нажимая завести и на месте прогреть до рабочей температуры и только потом ехать.Меня подобная проблема раздражала тоже,сейчас нормально
antserev1 вне форума
Старый 03.03.2016, 15:00   #34
Андрей710
Координатор Твери
debosh222,
для начала в блок стоковую прошивку,например последнюю серийку .далее с пристрастием продиагностировать .
дергает обычно :
1.высоковольтная часть ,ИКЗ ,свечи
2.Хреновые ДПДЗ (больше всего стирается рабочий слой у токоведущего покрытия именно в зоне малого газа ,когда педалируешь постоянно ,то первая, то вторая передача .)
3.давление топлива(Фильтр ,сеточка в модуле БН ,да даже самая банальность -вода в топливе )
4.форсунки
5.цепи питания ИКЗ ,форсунок (короче электрика )
6.ну и трансмиссию тоже никто не отменял .сцепа пробуксовывает (очень небольшие пинки и подергушки проявляются после ночного простоя авто в сырую и влажную погоду .неоднократно такое замечал на своей Калине ,и даже на Ларгусе присутствует у меня .Но стоит пару км проехаться ,прогреть диск сцепления -всё нормально становиться .В сухую теплую и морозную погоду нет такого .)
debosh222 (03.03.2016)
Старый 03.03.2016, 15:10   #35
debosh222
debosh222,
дергает обычно :
2.Хреновые ДПДЗ (больше всего изтерается рабочий слой у токоведущего покрытия именно в зоне малого газа ,когда педалируешь постоянно ,то первая, то вторая передача .)
4.форсунки
6.ну и трансмиссию тоже никто не отменял .сцепа пробуксовывает (очень небольшие пинки и подергушки проявляются после ночного простоя авто в сырую и вляжную погоду .неоднократно такое замечал на своей Калине ,и даже на Ларгусе присутствует у меня .Но стоит пару км проехаться ,прогреть диск сцепления -всё нормально становиться .В сухую теплую и морозную погоду нет такого .)
понял, спасибо.
А стоковую где лучше взять? - на ChipTuner нормально будет?
I373DB03 M73 21126-1411020-32 21126 E-3 3 Серийная на Приору
4 серия идет на 21126-1411020-12 а у меня на конце -32
не пойму как тут в личку писать???
Looney (29.11.2021)
Старый 03.03.2016, 16:16   #36
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
нормально, только производителя (Автел, Ителма) не перепутай...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 03.03.2016, 17:02   #37
Андрей710
Координатор Твери
debosh222,
Держи ,сток М73 I373DB04 ,в полном формате (на чиптюнере одни крипты !)
Тип файла: rar I373DB04.rar (173.0 Кб, 27 просмотров)
debosh222 (04.03.2016), Looney (29.11.2021), REDLINE 123 (09.03.2016)
Старый 05.03.2016, 00:01   #38
debosh222
Ребят, спасибо большое за советы. Для себя решил таз есть таз и переходные процессы со всякими незначительными провалами есть и не куда от них не денешься. Вчера у Паши (через Oktja) купил прошивку на свой велик, Startpower 2011 I373DB04 (CRCID_DB04), а до этого оказывается стояла Startpower 2011 I373DA01e2 (CRCID_DA02). Для себя убедился, что действительно сильно чувствительный газ, т.е. работа ДПДЗ в пределах 0-10%. Все равно для себя в ближайшем будущем хочу прикупить БОШ 797 и попробывать разницу...
Подкрался ещё один вопрос: предисловие - в чиптюненге я не айс, но авто всегда ремонтировал сам. Из плюсов есть хороший-пожилой товарищ который занимается тюненгом и естественно не отказывает попользоваться всем своим оборудованием.(но в теории не айс) А вопрос в следующем: на обоих прошивках Паши, 2й ДК активен, тоесть Евро3. Открываю АвтоАс и он мне рисует красивую синусоиду 2ой лямды.
Почему в основном пишут что ЕвроII лучше, ни так душит авто и более динамичнее, экономичнее? Не пойму почему сразу не делать ЕвроII? Все равно рано или поздно катаколектор выйдет из строя и прийдется искать прошивку с евро2...
Может и тупые вопросы задаю, но не где не найду нормального ответа. Ткните хотя б в нужные статьи...
Старый 07.03.2016, 13:49   #39
Андрей710
Координатор Твери
Сделано это специально ,чтобы "автоассы" на официальных-диллерских станциях ,не придирались (просто там есть граждане которые только годают по увиденным ошибкам ,если конечно они есть ,а есть кто на курсах по диагностике меньше спал чем первые ,вот они еще чутка в синусоидах начали разбираться ,-но тоже не далеко от первых ушли ) к гарантийным ,но уже перепрошитым авто !
Старый 07.03.2016, 22:18   #40
debosh222
))))))) понял спасибо. Могу быт спокоен, что Пашина прошивка Евро2 ??? При случае смело меняю катаколлектор на паук ?
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
