Старый 05.12.2015, 19:05   #31
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
а чем замеры проводятся, есть чем другим замерить?
отключи его, если на зарядке досих пор)
Мимо проходил вне форума
Старый 05.12.2015, 19:15   #32
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Боюсь, что вы убили АКБ ...
1. Нужно было остановиться когда напряжение стало падать
2. Не держать так долго при падении напряжения.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
AlexZv (05.12.2015), Vasovsky (06.12.2015), viktor- (05.12.2015)
Старый 05.12.2015, 21:36   #33
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от AlexZv Посмотреть сообщение
слишком много информации почерпнул в этой ветке
Информации много не спорю ,но вы читали по диагонали !!!Я тоже сначала не сразу все понимал и тоже убивал акб АКОМ .
viktor- вне форума
Старый 05.12.2015, 22:00   #34
AlexZv
Аватар для AlexZv
Автомобиль: ВАЗ-21723
Сказал(а) спасибо: 12
AlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошимAlexZv является по-настоящему хорошим
Сообщение от Мимо проходил Посмотреть сообщение
Замеры с самого ЗУ, но я сравнивал перед этим с мультиметром, один в один.
Отключил, уже))
Так а в чем причина быстрого повышения напряжения и его последующего падения?
Что не так я сделал?). Я почти готов был алгоритм подготовить по всей процедуре обслуживания, есть непонятные моменты... например как выше, можете ответить почему так произошло?)
Я и тему данную по обслуживанию в течении недели изучал, а вот такого момента не встретил...
PS Да, кстати, на данный момент НРЦ 12,6В, индикатор емкости показывает 43А/Ч, подожду до утра и еще раз замерю...
График зарядки:
Последний раз редактировалось AlexZv; 05.12.2015 в 22:27.
AlexZv вне форума
Старый 05.12.2015, 23:37   #35
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 10
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Заряд пришлось прервать т.к. температура АКБ очень сильно повысилась
Я обычно ток снижаю в 2 раза, и продолжаю. Если рука не чувствует температуру, то примерно 32-34 градуса. Если холодом отдает значит ниже 30. Если горячее, то больше 37. Если жжет, то 60 и выше
yatur вне форума
AlexZv (05.12.2015)
Старый 06.12.2015, 00:03   #36
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=995
viktor- вне форума
Старый 06.12.2015, 00:08   #37
yatur
Автомобиль: Нет
Вес репутации: 10
Извиняюсь, что вторгаюсь в тему со своим.
Сейчас нашел на сайте у АКОМа: "Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В, для малосурьмянистых и гибридных батарей - 15,2В. Критерием окончания заряда является дости-жение плотности 1.27 г/см3, при невозможности контроля плотности, окончанием заряда мож-но считать падение зарядного тока до 0,5-1А и его стабилизация в течении 2-х часов"
У меня гибридная, и напряжение не поднимается выше 15,8 при зарядке. Эта же зарядка спокойно заряжает акомовский кальций-кальций до 16,5. Можно при этом считать, что при 15,8 моя батарейка зарядилась до конца спустя 2 часа?
И да, когда делал последние ктц напряжение сначала возрастало до 15,8, а потом снижалось до 15,5
yatur вне форума
Старый 06.12.2015, 10:28   #38
AlexZv
Аватар для AlexZv
Это сообщение я читал. Не совсем понял что Вы хотели этим сказать? У меня ситуация в корне отличается от той, посмотрите на график в предыдущем сообщении. Все свои операции делал основываясь на FAQ и конкретно по следующему алгоритму http://www.priorovod.ru/showpost.php...06&postcount=8
Ладно, буду читать тему по выбору АКБ)
Вот что на утро изображает АКБ:
НРЦ 12,4в, Плотность: 1,25; 1,24; 1,25; 1,22; 1,25; 1,23
Индикатор емкость не показывает, т.к. НРЦ меньше 12,6в.
Последний раз редактировалось AlexZv; 06.12.2015 в 10:46.
AlexZv вне форума
Старый 06.12.2015, 10:51   #39
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
выравнивание плотности?
только не коррекцией электролита,
а балансировкой плотности, при помощи разряда (до плотности самой плохой банки)
что необходимо сделать в первую очередь
В первую очередь зарядить - до 14.4-14.6 Вольта, дождавшись при этом минимального тока (менее 0.5А)
затем замерить плотность и напряжение при НРЦ (при t электролита +20С...+25С)
и только потом "репу чесать" что-то предпринимать ...
С Новым Годом !
AlexZv (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 10:56   #40
yatur
Автомобиль: Нет
Вес репутации: 10
AlexZv, а если принудительно дать ему ампера 4. Кулон наверное должен уметь заряжать стабильным током
yatur вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
