Старый 18.09.2009, 11:48   #31
Вес репутации: 683
Ответ: Что то со стартёром(((((((
Вервольф, На первых 2108 пару раз такое было в практике,вероятно слабое усилие запрессовки.
Старый 02.01.2010, 16:14   #32
Купец
Аватар для Купец
Автомобиль: Ваз-21723
Купец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущее
Сбои в работе стартера.
Прошу всех кто сталкивался с подобной проблемой поделиться опытом.При запуске двигателя,когда машина достаточно постоит,стартер издаёт щелчок и тишина.То есть не заводится,и так несколько попыток пока не подхватит.Проблемы по массе отпадают.Заранее благодарен.
Купец вне форума
Старый 02.01.2010, 16:24   #33
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 42
Re: Сбои в работе стартера.
Сообщение от Купец Посмотреть сообщение
Похоже, закисли пятаки во втягивающем реле. Вариалт №1, простой-поменять втягивающее. Вариант №2, геморройный-разобрать втягивающее и почистить пятаки.
Другой вариант, разбиты втулки стартера и вал стоит наперекос (его подклинивает). Особенно чувствуется на морозе. Тогда нужно разбирать стартер и менять втулки.
Хотя, протупил. Если щелчок издает втягивающее, т.е. бендекс вылетает, значит пятаки в норме. Короче, я бы снял стартер с машины и кинул провода на аккумулятор. Сразу будет видно. Если втягивающее работает, попробовать как крутится вал. Когда изношены втулки, видно, как он дергается, но не может провернуться. Какой пробег-то на машине?
vovan вне форума
Старый 02.01.2010, 16:29   #34
Вес репутации: 683
Похоже,что так.Я бы лучше перебрал родное,ведь неизвестно,что купишь в магазине.Еще рекомендовал бы замерить напряжение на АКБ после долгой стоянки,сколько будет в цифрах.
Старый 02.01.2010, 16:36   #35
2172h
Аватар для 2172h
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
Может по гарантии лучше ?
2172h вне форума
Старый 02.01.2010, 16:39   #36
Купец
Аватар для Купец
Спасибо мужики! Стоянку я имел ввиду ночную.АКБ недавно долил,зарядил,проверил.Пло ность 1,27 и нагрузочной вилкой электрик на работе проверил,сказал всё ОК врать не станет.А вот разобрать на днях обязательно постараюсь.Мучает вот ещё что.Маслоб поменять уже пора 20000 тыс уже бегает.
Купец вне форума
Старый 02.01.2010, 16:41   #37
Купец
Аватар для Купец
Сообщение от 2172h Посмотреть сообщение
На 4 ТО я не ездил,пробег 48800,спасибо но гарантия отпадает.
Купец вне форума
Старый 02.01.2010, 16:55   #38
Sergey_B
Сообщений: n/a
Если пробег более 40 тыс.км., то я б поменял на новый.
Для начала я бы зачистил контакты на реле и шайбу на болте стартера.
Старый 02.01.2010, 16:56   #39
Sergey_B
Сообщений: n/a
Ну тогда стартер свое отработал. Вазовские стартеры работают в среднем по 50 тыс.км (на прошлой ВАЗ21103 тоже), особенно если заводить зимой.
Можно конечно снять его и отнести в Ара-сервис на переборку. Но так как стартеры не особо дорого стоят, при таком пробеге лучше купить новый.
Старый 02.01.2010, 16:58   #40
Купец
Аватар для Купец
Sergey_B, Спасибо,а сколько сейчас стоит новый и какой предпочтительней.
Купец вне форума
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
