Старый 21.02.2009, 17:06   #31
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 130
Ответ: компрессия
[quote=Nic73;149374]Ещё раз,я про камеру сгорания,если она покрыта нагаром,то двигатель работает с повышенной степенью сжатия,о чём свидетельствует повышенная компрессия,покажи документ,где написано что 18 норма?Я вот нашел,что 10 это минимум,(см выше)и как разница 8 кг может уложится в этот норматив?[quote]
это где такой норматив нашли?
[quote=Nic73;149374]Приведи хоть один пример мягкого очистителя камеры сгорания,который льется в бак?Все эти составы для очистки топливной системы,т есть форсунок,и то производители заявляют поддержку эксплуатационных своиств,а про нагар пишут уменьшает образование.
[quote]
Пост №17 перечитайте, а ликвимли в топку!!!
И вообще ставить знак равенства между форсунками и топливной системой не умно
Escander вне форума
Старый 21.02.2009, 18:43   #32
Юрий 11
Коми ячейка
Юрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: компрессия
Специально для Escander,дубль 2
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ilindrakh.html
Castrol A/S
Техническая информация Technical information
Castrol TBE
Castrol TBE - комплексная присадка к бензину.
Особые свойства:
- сгорает как и бензин, до нормальных выхлопных газов и безвредных окисей металлов;
- обеспечивает хорошую противокоррозионную защиту в бензобаке и топливной системе;
- предотвращает обледенения в системе подачи бензина;
- предотвращает отложения в топливной системе во всех местах, где присутствует топливовоздушная смесь (форсунки, карбюратор, впу-скные клапаны, впускной коллектор и камера сгорания);
- очищает систему подачи топлива от ранее образовавшихся отложе-ний;
Применение:
Castrol TBE используется для улучшения смазывающих и моющих свойств бензина. Перед очередной заправкой автомобиля залить Castrol TBE в топлив-ный бак в соотношении 1:1000.
http://www.castrol.com/liveassets/bp...astrol_tbe.pdf
Ты об этой присадке,ну почитай,зачем она.
Юрий 11 вне форума
Старый 21.02.2009, 19:15   #33
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 130
Ответ: компрессия
Сообщение от Nic73 Посмотреть сообщение
Это к чему? Про повышенную и про норму ни слова нет. На чиптюнере терли-тёрли и решили что 17 это ещё нормально, насчёт больше разговора там не было.
Тыкать будете своей подруге. Насчет отложений найдите в своей цитате сами.
Escander вне форума
Старый 24.02.2009, 20:03   #34
Юрий 11
Коми ячейка
Ответ: компрессия
Кстати,есть мнение,что причина пропусков зажигания,и быстрого пробоя свечей именно высокое давление в конце такта сжатия.
Юрий 11 вне форума
Старый 24.02.2009, 20:10   #35
MAX
Аватар для MAX
Автомобиль: PORSCHE CAYENNE, SUZUKI SWIFT
Вес репутации: 930
MAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: компрессия
разумеется...только это приемлимо для некачественных свечей. хорошие свечи себе такого не позволят.
MAX вне форума
Старый 24.02.2009, 20:29   #36
Юрий 11
Коми ячейка
Ответ: компрессия
Сообщение от MAX Посмотреть сообщение
Вот из зр,последняя экспертиза.
Прибор Э203 предыдущие выводы вполне подтвердил. Ну, по средним значениям все было вполне прогнозируемо: чем меньше искровой зазор, тем лучше искрит свеча при высоких давлениях. Поэтому те комплекты, где зазор был в районе рекомендованных ВАЗом 1,1 мм, устойчиво отпахали до давления 8,5…9,0 атм. Уменьшение зазора до 1,0…1,05 повышало порог сопротивляемости до 11…12 атм. А вот «задавить» искру у NGK мы так и не смогли – свечи устойчиво работали даже при предельных для прибора 16 атм. Но тут все ясно – зазор-то небольшой. По-настоящему удивил чешский Brisk: при самом большом искровом зазоре – 1,1 мм свечи отработали столь же успешно, как и NGK. Впрочем, когда порылись в архивах своих более ранних экспертиз, то увидели – это наблюдалось и раньше.
http://www.zr.ru/articles/57035
И если у приоры действительно такое давление,то мало какие свечи при 18 кг нормально будут работать.
Юрий 11 вне форума
Старый 24.02.2009, 23:07   #37
MAX
Аватар для MAX
Вес репутации: 930
Ответ: компрессия
у меня бриски стоят, менял тыс. 20 назад, ниразу даж не подтраивала
MAX вне форума
Старый 07.03.2009, 20:16   #38
SERGEY64
Автомобиль: ПРИОРА
SERGEY64 не успел проявить себя
Ответ: компрессия
блин, заинтриговали вы меня....пошел загонять машину к диагносту, пусть мерит компрессию.
кстати, он сказал: если компрессия упадет то "джеки-чен" загорится))) ну это так, к слову про компрессию.
смерю-отпишусь.
Сегодня загорелся ЧЕК, заехал на диагностику померили компресию в3х 14, в4 15, норма говарят 17. Чё делать? Пробег 14 500.
SERGEY64 вне форума
Старый 07.03.2009, 22:05   #39
MB fun
Аватар для MB fun
Автомобиль: Mercedes E200
MB fun не успел проявить себя
Ответ: компрессия
Компрессометр менять.))).17 кило у убитого дизеля,у ВАЗа потолок 14 -15кг.Меньше 8 - капиталка...Вам остается только радоваться,двиг в отличном состоянии.
Автодиагност.Есть МВ,и другие хорошие автомобили.)))
MB fun вне форума
Старый 07.03.2009, 22:09   #40
MB fun
Аватар для MB fun
Ответ: компрессия
Мнение ошибочно.Пробой свечей - из-за левых свечей.
MB fun вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
