Старый 20.09.2015, 20:07   #391
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Отказал электропривод замка двери (актюатор), самопроизвол замков.
LexRx, Разобрали на пластмассовом колесике ,есть у вас на фото,обломалась одна направляющая(их три), оставили 2 и все работает
Вася75 вне форума
Старый 15.11.2015, 23:41   #392
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Такая ситуация. Остановился, закрыл машину, вышел из магаза попытался открыть и ничего, габариты мигают, но замки молчат. В общем поскольку лампочки мигали и на брелке показывало что окрыто, открыл дверь ключем. Приехал домой, поставил машину на охрану, а водительская дверь не закрылась. Закрыл ключем. Может машина не открывать остальные двери если в водительской сдох актуатор замка? Да, стоит поочередное открытие дверей и доп сига Старлайн.
P@vlik вне форума
Старый 16.11.2015, 11:32   #393
Lord Raven
Аватар для Lord Raven
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 49 раз(а) в 45 сообщениях
Lord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всемLord Raven является именем, известным всем
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Год назад менял актуатор водительской двери, но как вели себя остальные двери на открытие не помню. На закрытие все так же. У меня штатная сигнализация и поочередный режим открывания дверей.
Изготовление различных втулок для автомобилей (от 1 шт.) из фторопласта, капролона, металла и других материалов, в т.ч. по образцам и чертежам Заказчика.
Lord Raven вне форума
Старый 16.11.2015, 13:27   #394
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сообщение от Lord Raven Посмотреть сообщение
Сегодня эта падла заработала ни с того ни с сего. Х.з. чо ему надо.
P@vlik вне форума
Старый 16.11.2015, 17:27   #395
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Вес репутации: 11
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
С наступлением морозов, перестала срабатывать защёлка правой задней двери. Вручную защелка открывалась-закрывалась довольно туго. Сегодня снял обшивку снял замок, промазал, под подозрением был ещё актуатор(щелчка и движения штока я не увидел) поставил "старый"- рабочий, проверил замок работал. Собрал(снова проверил ), поездил по делам пару часов, приехал домой, закрываю сигой, подхожу к двери, дергаю а она открывается, защелка снова не работает, рукой защелку открываю-закрываю без усилий.
Где капать? Актуатор, провод в дверной гофре, мог-ли "тугим" замком спалить актуатор и повредить блок электропакета? Остальные двери(защелки) работают исправно.
Kuzprok вне форума
Старый 23.11.2015, 00:00   #396
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Вес репутации: 10
Snickers не успел проявить себя
Ребят) в общем:
1. передняя правая не реагирует ни на цз, ни на ключ (ключ крутится, но реакции ноль), пласканками тоже фиг поднимешь, дрыгается немного и усё).
2. задняя левая, собачка двигается, поднимается, но не до конца, в итоге дверь не открывается.
Откручивал собачки, прыскал куда мог, не реагируют) минус не первые день стоит, не думаю что вода. Как с ними быть?) Для замены приводов, их же как то открыть надо))
Snickers вне форума
Старый 23.11.2015, 09:01   #397
Semeen
Автомобиль: Ваз2114
Semeen не успел проявить себя
Парни, добрый день!
Извините, что не в отдельной теме (нет прав)
Все видно на видео.
Активатор сигналки Starline отключен. Машину приходится закрывать всегда на штатную сигнализацию.
Подключаю активатор воввдительской от Starline машина закрывается и сразу же открывается.
Куда комать, подскажите.
Заранее спасибо
Добавлено через 12 минут
Парни, добрый день!
Проблема: если машину попробовать закрыть изнутри, опустить язычек водительской двери, закрывается только водительская.
Поднимаем язычек водительской - через секунду все двери закрываются, язычки опускаются. Короче ЦЗ изнутри все делает наоборот.
Соответственно, когда подключаю активатор от старлайна (он один в водительской двер),
при нажатии на кнопку - активатор закрывает водительскую дверь - и все, приэтом все остальные двери остаются открытыми.
При послдующем открытии старлайном, активато поднимает подительский язычек и через секунду все двери снова закрываются.
Если у кого есть информация - отпишитесь пожалуйста.
Спасибо
Semeen вне форума
Старый 24.11.2015, 00:18   #398
Snickers
Вес репутации: 10
Semeen, типа такого было, скатался к электрику, он там поколдавал что-то (сняв карту), стало как надо) мб не правильно подключена просто.
Snickers вне форума
Старый 02.12.2015, 20:18   #399
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Сообщение от Лесной Слон Посмотреть сообщение
замок ожил. видимо, было какое-то механическое заедание. у меня бывало подобное, когда дверь не дозахлопывал. так что проехав немного и послушав громко музыку замок отпустило, одним словом работает
а замок я спустя пару месяцев все таки поменял))))))))))) видимо, описанные выше симптомы - это признак ближайшей кончины
Лесной Слон вне форума
Старый 29.12.2015, 15:04   #400
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ребята, подскажите, пожалуйста. Уже давненько глючит привод цз водительской двери. Проявляется зимой, обычно при резком переходе с плюсовой температуры на минусовую. Сейчас наложилось и это и то, что машина стояла в боксе. В результате дверь не открывается ни с брелоке, ни изнутри Залезаю и вылезаю через остальные двери. Пипка не двери при этом дергается, как будто пытаясь открыться, но даже помощь руками ничего не дает. Вчера час проездил, замки заработали, утром вышел, опять нет. Скажите, пожалуйста, актуатор наш разбирается? И есть ли смысл пытаться разобрать и смазать? Сегодня был в магазинах, отдельно актуатора в продаже нет, есть только в сборе с внутренней частью замка за 950 рублей. Колхозить из других не хочется.
Заранее спасибо
лесовик вне форума
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
