Старый 24.08.2012, 00:40   #391
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Стук рулевой рейки
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Рейку надо подтягивать на подъемнике или так? Она нивкакую не тянется!!!! Со всей силы ни на сколько не крутнулась!!! Походу ей звиздец ....
Подъемник не надо. Там гайка люминовая вроде как, может закисать. Покачивая вправо-влево разбалтывай гайку. Бывает что и ключи гнуться.
P@vlik вне форума
Старый 25.08.2012, 18:59   #392
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Вот интересно, где-то встречал, что рейка смазана Фиолом и с Литолом его смешивать нельзя. Кто чем ее смазывал?
У меня есть Литол, есть Mobil XHP222.
KolaDOOMer вне форума
Старый 26.08.2012, 08:00   #393
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
Я смазывал Фиолом. Все отлично.
Ayrat Ka вне форума
Старый 26.08.2012, 21:13   #394
sega174
sega174 не успел проявить себя
принимайте новичка!Не так давно приобрел приору.Получилось так,что из за финансовых соображений.До этого ездил на иномарках и последней была бмв 3 (е46 02 г.в.).В принципе для русской машины нормально.Уже привык за 4месяца ее эксплуатации.Поменял практически все что можно.Точно е мае запчасти в каждом ларьке продают.Седня просто заглянул под капот и решил проверить рулевую рейку.Покачал эти рычаги(2 ш.т которые к рейки прикручены) слышен хороший стук и люфт.А я то уже всю подвеску перетрес(опоры воткнул десятые сс20,пружины,аморты каяба газ,наконечники,шаровые и тд) стучит и все.У приор она вообще подтягивается или нет?Или ее тож под замену?
sega174 вне форума
Старый 26.08.2012, 21:27   #395
alexe
Аватар для alexe
Автомобиль: lada-2171
alexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всем
Подтягивается на ура, но чаще всего ненадолго. Т. е. если процес раздалбывания пошел из-за недостаочнонй смазки или некачественной тарельчатой шайбы, то его уже не остановить. Радикально поможет только переборка, ремкомплкект десяточный, но если рейка с гидрачом, грят, нереально найти. Мне уже роаз подтягивали, причем официалы, жду, наблюдаю, надеюсь...
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 26.08.2012, 22:26   #396
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Гайка закернена в двух противоположных точках.
Добавлено через 5 минут
Мне рейку подтягивали согласно предписанию, тогда же сам добавил смазки. Прошло уже 2,5 года - пока к рейке претензий нет.
Старый 04.09.2012, 19:31   #397
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Тоже загремела - застучала рейка и не могу понять почему т к куплена недавно и пробег на ней всего 10 т км.Подвеска перебрана полностью, что исключает стук. Что с ней делать или на что заменить? Рулем вправо влево и этот стук просто уже на нервы действует , соответственно и по неровностям тоже, хотел подтянуть, но там или закисло или еще что, вобщем ключ гнется , а результата нет, да и смысла в подтяжке не вижу.
sergeyt24 вне форума
Старый 04.09.2012, 20:12   #398
Сказал(а) спасибо: 828
Сообщение от sergeyt24 Посмотреть сообщение
это еще почему?! В большинстве случаев помогает. Как вариант люфтит карданчик рулевого вала. Пластиковая втулка за такой пробег вряд ли убилась...
Старый 04.09.2012, 22:10   #399
sergeyt24
Карданчик рулевого вала не люфтит точно т к был поменян 2 т км назад, проверял так: зажимаю вал (который выходит из рулевого в салон (ниже карданчика)) и кручу руль влево вправо, все как единое целое, ни стуков ни скрипов. Старую рейку подтягивал раза 3 , примерно после 100 км все стуки появлялись вновь, перестал подтягивать после того, как в рейке уже при вращении рулевого колеса появился тугой скрип (кстати разобрал её и там смазка была в нужном объеме), поэтому думаю с этой будет та же песня. Единственное на что грешу, так это на то, что сама рейка сделана в подвале ))) , купил её в магазине за 1870руб, вроде как совсем недорого (как мне кажется). Может производителя надо хорошего? типо сс20 ???
Старый 04.09.2012, 22:25   #400
Я думал это про машину в целом и рейка заводская )))
А рейка за 1870...... странно что она вообще столько прошла....
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
