Старый 06.07.2012, 19:29   #1
Fillippich
Fillippich не успел проявить себя
Re: Типоразмеры шин на Приору– Часть 2
диски ВСМПО вылет 38, ширина 6,5 дюймов, радиус 15. Покрышки: Бриджстоун размер 195*55*15. В итоге на заднем левом колесе кольцевая риска от опорной чашки пружины........довольно приличная такая риска, колесо надо менять. Когда поставил - не задевало ничего и после того как я увидел этот косяк, смотрел каждый день но нового ничего не появлялось. вопрос: что за хрень, при каких условиях чашка может иметь ход к колесу??????? и почему справа все нормально?
Вывод для себя и совет для тех кто будет менять колеса берите вылет 32...33 - это то что нужно!
Fillippich вне форума
Старый 07.07.2012, 00:20   #2
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Fillippich, Диски СКАД Стар R15, вылет 38, резина 195/50. Тоже риска по диску с внутреней стороны на обоих передних колесах. Но 100% не от чашки пружины (чашка ниже стандарта на 2,5см.). Пока не понял обо что трет. Следов нигде нет. Но, скорее всего о головку болта стойки стабилизатора. Потому как трет только при полностью вывернутых колесах. Завтра поеду на яму, буду смотреть.
А при 32, вылете с подкрылками сзади 100% будет тереть. ИМХО, 35 вылет то что нужно.
Fillippich, у тебя развал сколько выставлен? Может слишком много, вот потому и трет о чашку пружины.
tim5 вне форума
Старый 07.07.2012, 06:21   #3
Fillippich
у меня нет подкрылков, поэтому 33 вылет - самое оно!!! Только бампер малость подрезать надо.
У тебя я подозреваю задевает о штуцер (крепеж) тормозного шланга, там больше впереди ничего и нет.
В том то и дело что развал нормальный без "завала".
zel80lik (24.10.2013)
Старый 07.07.2012, 20:11   #4
tim5
Аватар для tim5
Сообщение от Fillippich Посмотреть сообщение
Если бы все было так просто.... Сегодня выяснил что именно задевало. Оказывается при полностью вывернутых колесах, в тот момент когда колесо наезжало на кочку внутреннаяя часть диска цеплялась за головку болта крепящего стойку стабилизатора к рычагу. Всё дело в том, что у меня там стоит не заводской болт, т.к. у меня стоят треугольные рычаги, то потребовался болт побольше. Подправил головку болта на наждаке, теперь все ОК.
tim5 вне форума
Старый 08.07.2012, 16:00   #5
Fillippich
а я проставки 5 мм поставил счас все нормально должно быть....
болты правда пришлось поменять.
Старый 08.07.2012, 18:13   #6
dfkthf61
Подскажите пожалуйста, кто точно знает, подойдут стандартные диски от Калины на Приору
DIA 58,6 у приоры
DIA 58,5 у калины
dfkthf61 вне форума
Старый 08.07.2012, 18:18   #7
tim5
Аватар для tim5
dfkthf61, Подойдут без проблем. У всех ВАЗовских машин с передним приводом, одни и теже параметры дисков. Ну кроме радиуса.
Тоже купил давно уже проставки на 5мм. Но, поставить нет возможности, т.к. у нас в городе нигде нет удлиненых болтов. Когда спрашиваю, продавцы на меня как на идиота смотрят =))))
tim5 вне форума
Старый 09.07.2012, 20:49   #8
Fillippich
могу тебе помочь в этом вопросе, могу изготовить на заводе отправить почтой, если конечно тебя цена устроит.....могу сразу и секретки сделать до кучи чтоб ни у кого не было таких.... я себе изготовил. сталь болтов легированная, резьба катанная как положено, не нарезная, покрытие цинк (чтоб не ржавели) можно хром сделать.
Старый 08.07.2012, 18:23   #9
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
DIA 58,6 у приоры
DIA 58,5 у калины
У всех у нас (от восьмерки до Гранты) одинаковые восмерочные ступицы.
И нетолько ступицы восмерочные.
Ges вне форума
Старый 12.07.2012, 13:58   #10
ПРиоРИ
ПРиоРИ не успел проявить себя
кто-нибудь ипользовал зимнюю 175/65/14?
как себя ведет?
Последний раз редактировалось ПРиоРИ; 12.07.2012 в 14:39.
ПРиоРИ вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
