Старый 02.06.2015, 10:54   #391
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Результаты тестирования климатической системы HALLA
Контроллеры Bosch M7.9.7+ (Новая аппаратная реализация)
B173DR01 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-10 21126 Е-3 1 Серийная на Приору.
B174DR03 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-00 21126 Е-4* 2 Серийная на Приору.
B174DR04 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-00 21126 Е-4* 3 Серийная на Приору, комплектация с ГУР
B174DT05 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-30 21126 Е-4* 4 Серийная на Приору.
B174DT06 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-30 21126 Е-4* 5 Серийная на Приору.
B174DT07 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-00 21126 Е-4* 6 Серийная на Приору.
Серийные прошивки для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
B574DA01 1037509231 21126-1411020-40 Приора 1.6L, 16V
B574DB03 1037513954 21126-1411020-40 Приора 1.6L, 16V
B574DD02 1037524866 21126-1411020-45 Приора 1.6L, 16V, Е4
B574DD04 1037521254 21126-1411020-40 Приора 1.6L, 16V, Е4
B574DF02 1037531259 21126-1411020-45 Приора 1.6L, 16V, Е4
B574DH04 1037535690 21126-1411020-46 Приора 1.6L, 16V, Е4, диагностика по CAN
B574DH05 1037542732 21126-1411020-46 Приора 1.6L, 16V, Е4, диагностика по CAN
B575DA02 1037512368 21126-1411020-70 Приора 1.6L, 16V, Е5
B575DD02 1037524868 21126-1411020-75 Приора 1.6L, 16V, Е5
B575DB03 1037514534 21126-1411020-70 Приора 1.6L, 16V
Добавлено через 5 минут
Уважаемые модераторы, не наказывайте нас. )))
Как оказалось, номер прошивки влияет на работу кондиционера и на результаты его тестирования.
motobest вне форума
Старый 02.06.2015, 11:37   #392
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
motobest, Года полтора назад приобрел блок Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-30 При подключении ноута высвечивается вот такая прошивка B174DR05. Сколько видел перечней прошивок,такую не встречал. Что это за прошивка?
antserev1 вне форума
Старый 02.06.2015, 11:57   #393
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Поискать в интернете можно...
Я в прошивках сильно не разбираюсь...
https://www.drive2.ru/l/288230376152252573/
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=57521
motobest вне форума
combat_rabbit (02.06.2015)
Старый 01.07.2015, 10:40   #394
UAFE
UAFE не успел проявить себя
Может не по теме, но хочу поделиться неисправностью кондея HALLA (Приора 2010 года) которая у меня случилась недавно.
Упала производительность, "специалисты" ничего не могли найти и говорили так должно быть (мыли, чистили, заправляли и все за мой счет)... Компрессор работал циклами - вроде короткими, а вроде я не очень, поди определи в пробках.
А позавчера приехал на галстуке - пропала зарядка АКБ. Вердикт - отгнила клемма силового провода генератора. При постоянно недозаряженном АКБ видимо нехватало напряжения для устойчивого включения муфты компрессора!!!
UAFE вне форума
Старый 01.07.2015, 11:20   #395
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
да ну, ерунда.если мыли чистили, заправляли. То с мех частью наверно все ок, скорее нужно тогда исткать пичины по части электричества и блока управления.
combat_rabbit вне форума
Старый 01.07.2015, 19:35   #396
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Явно вообще не было напруги
legooo вне форума
Старый 03.07.2015, 16:02   #397
Сказал(а) спасибо: 307
Сегодня замерил свои ХАЛЛу и ПАНАС:
На у лице в тени 28
рецикл включен...скорость №3...из центральных сопел дует по 11 градусов
Старый 07.07.2015, 14:39   #398
UAFE
А сколько Ампер потребляет муфта и другие потребители? ...в теме про HALLA предлагаю обсудить(написал там пост про это), может у многих есть проблема по недостатку электричества.
UAFE вне форума
Старый 13.07.2015, 21:04   #399
legooo
Сколько потребляет не в курсе. Но при исправной системе электропитания никаких массовых проблем не наблюдается
legooo вне форума
Старый 16.04.2016, 16:33   #400
motobest
Автомобиль: .
Сегодня проверил работу кондиционера.
Машине 5 лет.
Кондиционер эксплуатировался умеренно, т.е. не слишком часто.
В процессе эксплуатации менял фильтр 4 раза и мыл испаритель и систему пеной 2 раза.
Ни ремонтов ни дозаправок не было.
На улице погода солнечная. Температура +25 С.
Все делал по технологии из инструкции по кондиционеру НАША.
Результат:
температура воздуха из центрального дефлектора колебалась в пределах от +4 С до + 6 С.
Работой кондиционера удовлетворен.
motobest вне форума
Александр 443 (16.04.2016)
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
