Старый 17.01.2015, 17:57   #391
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от Sanekamd Посмотреть сообщение
Пока несколько раз не нажмешь так и проваливается педаль.
У меня с такой симптоматикой сдох один из задних ТЦ. Сперва подтёков не было видно, но потом низ барабана стал мокрым. Возможно ещё перепускание ГТЦ, но у меня это не подтвердилось.
SoftFelix вне форума
Старый 17.01.2015, 18:48   #392
Sanekamd
Автомобиль: 217230
Sanekamd не успел проявить себя
При снятии барабанов тоже не видно потеков???
Sanekamd вне форума
Старый 18.01.2015, 13:51   #393
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Врядли один цилинд даст такой сильный эффект. А вот ГТЦ может
legooo вне форума
Старый 20.01.2015, 22:52   #394
Gorn
Аватар для Gorn
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 179 раз(а) в 114 сообщениях
Gorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошимGorn является по-настоящему хорошим
прошу как можно более подробных рекомендаций. Ситуация- передний левый тормозной цилиндр подклинивало, в силу своей неопытности не смог это понять вовремя . В итоге заклинило , обнаружил возле гаража рабочая часть диска стала тёмной вместо здорового металлического цвета , поднесённая на расстояние 20 см рука чувствовала исходящий жар от торм. диска . Тут же поменял тормозные колодки , тормозной цилиндр вдавить не удалось ни каким способом, снял его и аккуратным постукиванием всё таки утопил его предварительно пролив под резиновым пыльником вдшкой. Всё собрал назад. Сейчас с новыми тормозными колодками всё тормозит хорошо, ничего не подклинивает. Но на скорости за 120 км\ч чувствуется лёгкое биение на руле со стороны перегретого диска, при торможении никаких вибраций нет абсолютно. Ещё обратил внимание на то что колесо (литые диски стоят) с трудом одевается на ступицу- это может быть быть из за перегрева тормозного диска? Что в идеале стоит заменить? Ступицу, ступичный подшипник, Тормозные диски передние, Суппорта . Нуждаюсь в ваших советах как более опытных товарищей .
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/gorn883/
Gorn вне форума
Старый 22.01.2015, 10:38   #395
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Я б диск заменил для начала, если цвет поменял, значит без последствий для металла не обошлось, вибрация тоже от нее скорее всего.Ну и работу суппорта(цилиндра) проверить.
По идее, если менять, то лучше диски и колодки, менять одновременно с обеих сторон...а то получится, с одной стороны новый комплект, с другой старый и как поведет тормозная система можно догадаться.
Подшипник сам даст знать.
Г-Мурад вне форума
Gorn (22.01.2015)
Старый 23.01.2015, 09:53   #396
2olegend
Аватар для 2olegend
2olegend не успел проявить себя
Ребят, всем привет, выручайте.
Сегодня после сильного мороза завёл машину - а педаль тормоза очень туго прожимается (такая же жёсткая, как и без включенного двигателя), такое ощущение, что усилитель просто не работает. Поехал, тормозится тяжело естественно, но ABS работал. Лампы неисправностей на панели никакие не горят. После примерно 15 минут езды усилитель включился и педаль стала мягкой. Вспомнил, что такая же ситуация возникла прошлой зимой и тоже после сильного мороза (< -20C).
Кто сталкивался - что такое, как лечить?
2olegend вне форума
Старый 23.01.2015, 10:25   #397
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от 2olegend Посмотреть сообщение
имхо в усилителе собралась влага (а может и тормозуха из гтц) она и не дает работать штатно, пока не прогреется и не растает. я бы снял с авто и просушил где нибудь в теплом месте.
combat_rabbit вне форума
Старый 23.01.2015, 19:34   #398
legooo
Тогда вопрос как там взялась влага,а тем более ТЖ?
legooo вне форума
Старый 23.01.2015, 19:50   #399
combat_rabbit
дык легко, влага могла проникнуть в заднюю часть "вакуумника" из салона, (в ту часть где из вакуумника выходит шток/вилка идущая к педали) там как раз управляющий клапан. а ТЖ непосредственно из ГТЦ, манжетам кирдык ТЖ будет сочится в усилитель.
Старый 23.01.2015, 22:40   #400
herog9iu
Автомобиль: Ваз 217030
Сказал(а) спасибо: 9
herog9iu не успел проявить себя
Уважаемые, подскажите кто знает или сталкивался. Авто неделю стояло, тронулся, поехал. Обычно всегда стараюсь по максимуму тормозить двигателем и только в конце уже на саму педаль тормоза нажимаю. Перед светофором педаль газа отпускаю, а авто останавливается быстрее чем обычно, как будто я нажимаю на тормоз, хотя на саму педаль не жму. На следующих 3 светофорах ситуация повторилась. Далее еду по трассе и смотрю мгновенный расход топлива почти вдвое больше обычного. Доехал до места назначения, благо всего 5 километров, чувствую из под капота запах прет похожий на запах от болгарки и чем-то на жженую проводку смахивает. Открываю капот, внешне все норм, определил что запах идет со стороны бачка для тормозной жидкости. Пробег 150 тыс, тормозные диски прошли 60 тыс, колодки передние 8 тыс, задние 27 тыс, тормозная жидкость менялась 1 год и 3 мес назад, уровень жидкости чуть ниже max, колдуну 27 тыс, остальные детали тормозной системы не менялись, серьёзных проблем с тормозами раньше не было. В чем может быть причина такого поведения авто и появления запаха? Как можно собственными силами точно определить источник неисправности?
herog9iu вне форума
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
