Старый 24.04.2017, 17:04   #391
MsSokolov
MsSokolov не успел проявить себя
Re: не работает спидометр
Делать диагностику желательно, хотя бы почитать ошибки в крайнем случае.
А какой год выпуска машины? Если рестайлинг, после конца 13 года, то ДСА на ней стоит только для ЭУРа.
Значение скорости контроллер получает с датчиков скорости колес через блок АБС по Кан-шине и по ней же контроллер дает данные на приборку.
шина CAN
Авто выпуска 02.2013, диагностика выдает ошибку 0500 - Неверный сигнал датчика скорости, на машине стоит ГУР.
MsSokolov вне форума
Старый 24.04.2017, 18:54   #392
Вес репутации: 683
Сообщение от MsSokolov Посмотреть сообщение
Внимательно смотреть провода около разъема ДСА, нужно их прозвонить. Если там повреждений нет, то сорвало ротор в КПП.
Тогда
Если все элементы кроме "железа" в КПП рабочие, то сочувствую... Придется вскрывать...
Старый 24.10.2017, 11:02   #393
максимка3481
максимка3481 не успел проявить себя
дрон, здарова ну как ты справился с такой проблемой по поводу спидометра и уровня топлевп в баке на приоре
максимка3481 вне форума
Старый 10.07.2018, 09:43   #394
карабзол
карабзол не успел проявить себя
Здравствуйте. У меня проблема такого плана. При движении, ну допустим 120км/ч отпускаю акселератор и стрелка спидометра падает до 60-80 км/ч. Стоит тронуть педаль, стрелка становится на свое место. Машина дергается. Отказывает ЭУР, но как то интересно, рывками.
Датчики скорости меняли, проводку прозвонили. Ума не приложу где собака порылась. И еще одно интересное наблюдение, все эти радости вылазят не сразу после начала движения, и чем больше едешь, тем сильнее ощущаются.
карабзол вне форума
Старый 25.02.2020, 20:27   #395
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Дорого времени суток! Перестал работать спидометр и соответственно счётчик пройденного пути, авто начало дёргать при езде внатяг. Заменил датчик скорости, который сверху на коробке, на новый, с точно такой-же маркировкой. Не помогло. Поменял предохранитель 7,5А - не помогло. Провёл тест приборной панели - норма. Решил что новый датчик не исправен, полез снимать с целью возврата в магазин, стоит кстати 405 руб. И о чудо! Примерно в 3-х сантиметрах от колодки датчика обнаружил ПЕРЕТЁРТЫЙ провод! Там и тереться не обо что... Кинул "соплю" и всё заработало. До сих пор секрет, как он перетёрся ))
Эдуардленивец вне форума
Старый 28.11.2020, 20:19   #396
Nikitkos
Nikitkos не успел проявить себя
Всем привет!
надеюсь, кто-нибудь сможет подсказать, куда смотреть.
Приора спорт купе 2012. приборка с навигацией. ЭУР, АБС.
Сдох спидометр. одометр не крутит, Чек ругается на сигнал сдатчика скорости, ЭУР работает!!!
Датчик заменил, ситуация не изменилась.
Питание на датчик приходит и + и -. Визуальный осмотр провода обрыва не выявил.
Нашел схему из которой видно, что сигнальный провод идет на 28-й пин в колодку приборки. Прозваниваю от датчика до приборки - тишина. И вроде бы радоваться, но нет.
Попробовал подавать короткими импульсами +12 через контрольку на пин в приборке. реакции стрелки нет совсем.
Куда копать?
Завязано ли считывание скорости на АБС ? АБС давно не работает, сдох блок управления, но до недавнего времени это никак не мешало работе спидометра.
Nikitkos вне форума
Старый 29.11.2020, 17:55   #397
Гарисон
Автомобиль: LADA Priora Sport Coupe 21728
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 54 раз(а) в 47 сообщениях
Вес репутации: 8
Сообщение от Nikitkos Посмотреть сообщение
Всем привет!
Куда копать?
А приборку взять такую на тест рабочую не где подключить другую!? Не у кого из друзей?!
Гарисон вне форума
Старый 29.11.2020, 18:21   #398
Сказал(а) спасибо: 1,173
Насколько помню, на машинах с АБС спидометр работает именно от ее датчиков.
Старый 02.12.2020, 17:56   #399
Nikitkos
Всем привет!
Куда копать?
проблема решилась.
приехал к диагносту, тот почитал ошибки. неожиданно для меня начал читаться блок АБС, хотя раньше никак не отзывался и не подавал признаков жизни. спидометр при этом работал исправно. Как только умер спидометр, стал отзываться блок АБС. ругается на передний правый датчик. Диагност что-то поправил через сканер, катнул машину назад и вперед и все заработало.
самое интересное, что я снимал блок управления АБС, чтобы отдать его на осмотр электронщику. спидометр прекрасно работал без этого блока, а сейчас мне говорят, что ДС нужен только для ЭУР, а спидометр работает через АБС.
в общем не понимаю, как построен этот автомобиль, но крови выпил уже много.
Nikitkos вне форума
Гарисон (02.12.2020)
Старый 02.12.2020, 21:28   #400
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,598 раз(а) в 1,353 сообщениях
Так же, как и куча других иномарок. Не гноби Приору. Диагно́стить надо у нормальных диагностов, вот всё.
Буйный вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
