Старый 11.03.2017, 07:41   #391
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
Сообщение от ekkeer Посмотреть сообщение
Поменять их, и делов
Внимательнее, там с давлением проблемы
Г-Мурад вне форума
Старый 22.03.2017, 15:59   #392
Кирилл.К
Кирилл.К не успел проявить себя
Решилась проблема по данной ситуации?
Кирилл.К вне форума
Старый 30.03.2017, 14:48   #393
bessw
Автомобиль: ВАЗ 2170
bessw не успел проявить себя
Icon14 Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
Сообщение от bessw Посмотреть сообщение
Как проверивший факт значительного уменьшения стука "на холодную", опишу: стук имел признаки болтающегося поршня в цилиндре- (ах).
После прогрева - почти все было как на новом движке. На просторах интернет нашел информацию, что каналы в гидротолкателях не обеспечивают нормальный проток масла, и появляется стук. Пробег 100 т.км. Залил "мягкую" моющую присадку "Hydraulic valve lifter concentrate" от производителя Wynn's. Присадку заливать перед планируемой заменой масла, но чтобы пробег составил не менее 500 км. Иначе эффект от действия промывки может быть недостаточным. У меня вышло так, что нужно было ехать в дальнюю поездку и оставлять масло с этой промывкой на пробег в 1500 км - не рискнул. Заменил масло на 10W40 API SN, и добавил присадку для изношеных двигателей Hi-Gear HG2250 с содержанием SMT2. Пробег после этой поцедуры около 2000 км, на "холодную" стуков почти нет. Возможно, если бы пробег перед заменой масла был до 1000 км - эффект был бы сильнее выражен. Впервые, за 8 лет эксплуатации в сливной пробке был гудронообразный осадок грязно-коричневоко оттенка. Считаю, что затраченные средства были не "выброшены на ветер" . Масло "на угар" не уходит. За эти 2000 км уровень по щупу на отметке "максимум".
Подтвержждаю, пробег после промывки около 6000 км. "Стук" гидротолкателей не усилился. Планирую повторить процедуру, только пробег с промывкой увеличить до 1000 км, или чуть больше.
Последний раз редактировалось bessw; 30.03.2017 в 14:52. Причина: коррекция текста
bessw вне форума
Старый 21.05.2017, 14:08   #394
АлексейSARATOV
Автомобиль: LADA Granta
АлексейSARATOV не успел проявить себя
Доброго дня. У меня Гранта, 126 мотор. Брал новую в 13г. После первой замены масла начали подстукивать гидрики. И началось...эксперименты с разными маслами, фильтрами. Толку нет. С течением времени(сейчас пробег 38 т км) этот стук при стал прлдолжительнее. Раньше они клацали пока не прогреется градусов до 20, теперь же до 50. Стук пропадает, если при температуре градусов 30 заглушить и пустить.
Попал на замену гидриков?
Кто-то просто менял обратный клапан ГБЦ? Помогало?
АлексейSARATOV вне форума
Старый 21.05.2017, 14:30   #395
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 8
Basistion находится на правильном пути
Сообщение от АлексейSARATOV Посмотреть сообщение
Попробуй 5w-30 масло для начала)))
Basistion вне форума
Старый 21.05.2017, 14:34   #396
АлексейSARATOV
Пробывал. 5w30, 5w40, 10w40. Разницы не замечал особо. Только когда оно совсем свежее.
От ТНК до дорогих.
Старый 21.05.2017, 14:37   #397
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
я его сознательно выкинул и 20 т км вообще не слышу ГК не при каких обстоятельствах. Надо изначально установить причину по которой ГК не работают нормально, а уж потом принимать решение по замене чего то. Тупо менять можно всё подряд пока не нарвёшься на причину это затратно. Масла менять бесполезно, ГК работают на любом масле.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 21.05.2017, 14:49   #398
АлексейSARATOV
Полностью согласен. Игра с маслами это ерунда. Хочу теперь понять: компенсаторы или этот клапан.
Если у тебя не стоит он теперь, то при холодном пуске короткие цокания есть или совсем нет?
Гидрики затратное дело
Старый 21.05.2017, 14:52   #399
Алексей_Павлович
вообще никогда не слышу, писал об этом. Кто определял что именно ГК стучат ? Много раз уже попадали авто на которых менялись ГК и не один раз, а стук остаётся. Нужно ещё иметь слух и отличать что стучит.
AliBaba007 (16.12.2017)
Старый 21.05.2017, 14:53   #400
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
Алексей_Павлович,
А есть ли смысл менять ГК при пробеге, например, 150 тыс. км?
ивф вне форума
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
