07.11.2017, 19:10
#391
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Какие свечи вы используете-5
ивф
Или -1 -?
Или (по логике) - 1.2 -?
У них два обозначения. Кторое длинное - в конце зазор.
07.11.2017, 20:53
#392
Srg911
Если в обозначении свечи NGK в конце нет цифр (как в свече BCPR6E NGK №12), то значит зазор на этих свечах для авто выставлен с завода - 0.8-0.9мм.
07.11.2017, 23:02
#393
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
брезгую магазинными вэ-лайн свечками
палево они, кривые, гнутенькие
уж или у проверенного человека FR7DCX или заказать 4563/5344
08.11.2017, 00:13
#394
reg62
Покупай у официальных дистрибьюторов. Какие проблемы то.
Добавлено через 8 минут
reg62
FR7DCX
Хм, обычная свеча БОШ, никелевая, с зазором 1,1мм.
08.11.2017, 07:47
#395
reg62
5282 бери, работают нормально.
08.11.2017, 08:42
#396
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
reg62
заказать 4563/5344
Напрямую из завода в Японии?
08.11.2017, 22:38
#397
Хвастун
вкрутил q20tt хвалёные)) ну как то обычные свечи, разницы не чую
слишком запуск резкий, бендикс не успевает отойти(((
08.11.2017, 23:11
#398
reg62
А разве бывает такое?
08.11.2017, 23:58
#399
Сказал(а) спасибо: 2,259
Srg911
На Бош платинум также. Машина запускается очень быстро, аж при первой прокрутке стартера уже начинается подхват причем на холодную.
09.11.2017, 12:02
#400
ИМХО Чет невероятное понаписали. Разряд на свечу от катухи приходит. Так? Так. И приходит в одни и те же интервалы и время. Эти параметры неизменны. Эт че же выходит, что разные свечи эти параметры меняют по разному? У одной свечи искра быстрее проскакивает, у другой медленнее при одинаковых разрядов от катух. Если так, то катушкам нелегко работать со свечками у которых задержка. Тогда такие свечи в топку.
По поводу отскока бендикса. Приведите в порядок шлицевой вал стартера и смажьте его обычным маслом. Шлицы должны быть чистые, без малейших задиров и никакой консистентный смазки там.
Текущее время: 02:20 . Часовой пояс GMT +3.
