Старый 13.04.2015, 11:09   #3991
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Всем привет. Все перерыл, не могу найти номер блока предохранителей и крышки у Panasonic. Подскажите
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 13.04.2015, 12:56   #3992
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Liga,
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/c.../vaz-2170/166/
Да, уже увидел, что не то...
Алекс3Т вне форума
Старый 13.04.2015, 16:25   #3993
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Liga,
Вот и Я все перерыл-нет нигде.
Liga вне форума
Старый 14.04.2015, 10:20   #3994
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Посмотрел у себя. Оно вообще какое-то "безродное". Нет никаких обозначений, как это обычно на пластмассках отливается, т.е. марка материала, номер по каталогу, номер пресс-формы...Эта коробочка состоит из 3-х частей: дно, сам корпус, крышка. Всё такое хлипкое... Вобщем "Блок реле и предохранителей системы кондиционирования",- как-то так...
Алекс3Т вне форума
Старый 14.04.2015, 14:31   #3995
ars781
Автомобиль: Приора седан
ars781 не успел проявить себя
Всем привет. Не так давно стал обладателем приоры с кондеем панасоник. Ранее с кондиционером машин не было. Вылезла проблема. При включении кондея на месте кондер все время включается и отключается. Диагносты определяют повышенное давление и связывают это с плохой работой радиатора кондея. Действительно при движении автомобиля вроде холодит. При включении кондера включается вентилятор конденсора ( по шуму максимальная скорость, могу ошибатся) вентилятор СОД вращается медленно. При прогреве двигателя вентилятор СОД включается на полную мощность, а кондера по шуму остается таким же. Где искать причину?
ars781 вне форума
Старый 14.04.2015, 15:59   #3996
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Сообщение от ars781 Посмотреть сообщение
Сначала - бегом мыть радиаторы. Если ничего не изменится - к кондиционерщикам.
Светодиод на средней крутилке мигает? Если да - почитать ошибки климата.
Вообще очень похоже на забитый конденсор(радиатор кондея): теплоотдачи нет - высокое давление - датчик давления включает верхнюю скорость вентилятора. Вентиляторы, кстати с одинаковой скоростью вращаются, либо медленно(с 98 до 93 гр ОЖ, либо при включенном кондее), либо быстро(срабатывание датчика давления фреона, либо ОЖ выше 120 гр(значение из прошивки b174er03)
Самая грязюка - между радиаторами, там можно картошку выращивать...
Sector вне форума
Старый 15.04.2015, 02:34   #3997
ars781
Светодиод не моргает. Радиатор и конденсор предполагаю что чистые т.к. машина после дтп и были заменены на новые радиатор, конденсор, оба вентилятора. Промыл все равно через решетки радиатора.Проехал только 2 зимних месяца. как мысль у меня что вентилятор конденсора недостаточной производительности ( когда брал были за 1800 и 3500 руб, я купил за 1800. Внешне были похоже). При езде даже на 2 передаче ситуация в корне улучшается. Был сегодня у мастера. Давление фреона лезет к 25а, хотя на улице +17. Вентиляторы да, сперва при включении кондея работают тихо, через некоторое время включаются на полную, хотя температура ож низкая.
ars781 вне форума
Старый 15.04.2015, 09:28   #3998
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Да вот на этой хлипкой крышке и сломал защелку. Хотел найти-да похоже невозможно, и это при том, что приора выпускается 8 лет. Придется искать по разборам.
Liga вне форума
Старый 17.04.2015, 11:22   #3999
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
ars781,
-Читая ваши вопросы я так и не понял что вам не нравиться в работе климатической системы???Я как понял кондей холодит, машина не перегревается, а то что вентиляторы системы охлаждения живут своей жизнью при включенном кондиционере - это абсолютно нормально.
-Что лучше то становиться?Холодит лучше или вентиляторов не слышно?
-При работе кондиционера вентиляторы работают не по температуре ОЖ, а по датчику давления фреона в системе кондиционирования. Т.к.
, то значит ошибок нет.Ездийте и не забивайте себе голову.
PAE вне форума
Старый 21.04.2015, 10:16   #4000
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Вообще то кондей и должен то включаться,то выключаться,вернее компрессор
legooo вне форума
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
