Старый 08.08.2016, 16:58   #401
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Быстрый разряд АКБ
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
у меня тоже пионер "циклоп"...может кто даст коммент?
На Пионерах нельзя цинично соединять красный и жёлтый провода и подавать на них ПОСТОЯННЫЕ +12В от акка. В этом случае они даже в выключенном состоянии (кнопкой с панели) потребляют довольно большой ток. Для FH-X700BT (2DIN) у меня получалось около 150 мА. Это очень много. Для полного отключения нужно обязательно задействовать КРАСНЫЙ провод (ACC). Только полное отсутствие напряжения на этом проводе переводит магнитолу в полностью выключенное состояние с минимальным потреблением тока. Для работы магнитолы БЕЗ включенного зажигания, можно воспользоваться популярной развязкой на двух диодах.
SoftFelix вне форума
Старый 06.12.2016, 07:27   #402
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Такая проблема.
При включении зажигания (ключ в замке), аккум садится в нули примерно за полчаса.
Подключаешь титан, все запускается. После стоянки 8-10 часов все заводится идеально, а когда ключ повернут - аккум дохнет за полчаса.
Prima вне форума
Старый 06.12.2016, 09:28   #403
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
А зачем держать машину с повёрнутым ключём? При этом же всё работает, включая ЭБУ и зажигание.
gvsp вне форума
Старый 06.12.2016, 10:36   #404
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Такая проблема.
АКБ потерял ёмкость .
viktor- вне форума
SoftFelix (06.12.2016)
Старый 06.12.2016, 10:49   #405
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Ну меняли тяги рулевые, я почему то решил чтобы руль не заклинивался нужно не просто ключ в замке оставить, а включить зажигание
Prima вне форума
Старый 06.12.2016, 10:55   #406
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Надо было ещё обогрев заднего стекла включить, чтоб тяги не замёрзли ...
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
viktor- (06.12.2016), леха=60 (06.12.2016)
Старый 06.12.2016, 12:21   #407
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Дам дельный совет .Так как мне по роду своей работы требуется отсуцтвие блокировки руля .Все делается очень просто .Нужно просто заглушить ДВС и не трогать ключ .
viktor- вне форума
Старый 06.12.2016, 15:45   #408
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Ну ясно теперь, когда ездил на сход развал просто ключ оставил и все.
Не каждый же день такое, затупил, а вы ржать сразу.
зы. Обогрев был включен
Prima вне форума
Старый 06.12.2016, 16:23   #409
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Заметь шутки были позитивные .
Вам советую проверить АКБ ,как то совсем он слабоват .
viktor- вне форума
Старый 09.12.2016, 11:18   #410
M@ksim
Сказал(а) спасибо: 31
M@ksim не успел проявить себя
Здравствуйте, у меня такая проблема стал частенько примерзать ручник, перестал ставить на ручник, так теперь акум стал разряжаться. Померил утечку: с ручником 0.04А, а без 0.5А. В чем может быть причина или так должно быть?
M@ksim вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
