Старый 29.12.2015, 19:35   #401
Поблагодарили 2,160 раз(а) в 1,445 сообщениях
Re: Отказал электропривод замка двери (актюатор), самопроизвол замков.
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, актуатор наш разбирается? И есть ли смысл пытаться разобрать и смазать?
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=379
На фото виден обломок - один из "усов", а так же грязь: или высохшая смазка, или пластиковая пыль (выработка).
На водительской в актюатор добавлен микропереключатель
Последний раз редактировалось Serg901; 26.08.2018 в 09:58.
лесовик (30.12.2015)
Старый 30.12.2015, 19:23   #402
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Спасибо. Опять заработало все. Температура на улице выровнялась и прошло. Так уже года три. Надоело. Взял со склада актуатор с замком в сборе на всякий случай, на праздниках поковыряюсь. Закладывается ли внутрь актуатора какая-либо смазка?
лесовик вне форума
Старый 30.12.2015, 22:41   #403
Силиконовая, но смазка, а не масло - немного на винтовую часть + на шток/корпус (герметизация).
Например, Silicon-Fett. Или что-то нейтральное к пластику и рассчитанное на низкую темп-ру (-40)
лесовик (02.01.2016)
Старый 05.01.2016, 11:32   #404
лесовик
Автомобиль: 217230
Поковырялся. Снял актуатор (Ителма), попытался разобрать. Вскрывается очень плохо, похоже проклеен, думаю, без серьезного нарушения целостности сделать это трудно. Проверил как работает и отстал от него. Смазал хорошенько весь замок и собрал обратно. На улице больше -20, пока работает.
лесовик вне форума
Старый 06.01.2016, 06:34   #405
Конечно проклеен))), но не по всему периметру. Корпус из двух половинок, стык паз/гребень. Нож на угол (углы), молоточком по обуху лезвия, два угла и далее действуешь ножом. Было бы желание, а разобрать можно. Перед сборкой корпус подправил, собрал и на секундный клей.
Старый 08.01.2016, 11:19   #406
лесовик
Автомобиль: 217230
Более-менее вскрылся только с верхней стороны, где выходит шток. При нажатии даже щелка появляется. У нижней стороны, нож даже не входит в прорезь. Показалось, что соединение скорее не "паз-шип", а "в четверть". "Шип" довольно глубокий, миллиметра 3-4. В общем повозился, решил, что велика вероятность разломать корпус и не стал продолжать. Перед сборкой промазал корпус герметиком. Пока работает, на улице к тридцатнику. Видимо, проблема не в актуаторе, а в механизме замка
Последний раз редактировалось лесовик; 08.01.2016 в 12:46.
лесовик вне форума
Старый 09.07.2016, 15:20   #407
лесовик
Автомобиль: 217230
Недавно перестал работать замок на пассажирской передней двери. Разобрал, выяснил, что при подаче эл.сигнала, активатор щелкает, но привод не двигается, снял, разобрал. Как уже выше описывалось, обломился усик внутри, моторчик исправен, но..., к сожалению, на выброс. Новые есть только в сборе с замком, стоят тысячу. Денег лишних не было, купил китацкий активатор за 160 рублей. В комплекте шла переходная пластина (понадобилась) и универсальная тяга (не понадобилась, поставил родную). К родному месту пластину крепил двумя винтами с гайками через одно штатное и одно новое (сверлил) отверстия. В первый раз потратил часа два на работу. Второй раз, думаю, можно и побыстрее управиться.
Теперь подумываю над заменой активатора на водительской двери - зимой частенько подклинивает. Пятипроводной (с двумя силовыми и двумя информационными проводами) у нас стоит 190.
Из недостатков, наверное, ЦЗ теперь работает как-то вразнобой. Китацкий активатор порезвее наших, и вместо громкого, но одинакового щелчка слышны два - резкий, но тихий от китайца и родной от остальных дверей . Видимо, по уму надо менять все. Но пока не буду
Последний раз редактировалось лесовик; 10.07.2016 в 08:45.
лесовик вне форума
Старый 10.07.2016, 11:28   #408
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
я менял все
дотерпел когда начал отказывать водительский и померли 2 пассажирских xD
то что тише родных, угу. но в сумме все 4 все равно довольно громко срабатывают.
Geram вне форума
Старый 16.01.2018, 20:09   #409
Ermaknax
Ermaknax немного нехорошо себя вел в прошлом
Верно
Добавлено через 11 секунд
Совершенно правильно
Добавлено через 12 секунд
Полностью с вами согласен
Ermaknax вне форума
Старый 06.10.2018, 12:54   #410
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 9
Вот и закончилась эпопея с актуатором двери водителя! Поставил китайщину за 350 рублей... Уже лазили до меня рукожопы - актуатор весел на 1 саморезе((
Теперь дверь открывается с водительского ключа. Замок смазан графиткой. Мучился долго с тягой наружной ручки.
Теперь на очереди актуатор двери пасажира
Pavel_001 вне форума
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
