Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.08.2017, 23:13   #401
Вес репутации: 29
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
как же будет давить из щелей, если нутро мотора сообщено с атмосферой через него ?
Через щель тоньше волоса в диффузоре заслонки. Эта щель и сообщает весь мотор с атмосферой при закрытой ДЗ (фильтр очищает воздух до этой щелки и далее во впуск при открытии заслонки). Заглуши малый контур и эта щель ДЗ не будет справляться с нормальной вентиляцией картера на ХХ. От этого и потники пойдут и ХХ будет нестабилен.
Старый 10.08.2017, 23:16   #402
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Алексей_Павлович, вы же вроде моторист, а такие вопросы. Ну при чем тут воздушный фильтр и избыточное давление картерных газов? Что, картерные газы через фильтр будут выходить в атмосферу?
прочти внимательно мой вопрос
Алексей_Павлович вне форума
Старый 11.08.2017, 09:51   #403
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Клапан взял обратно. Он заткнут только в вертикальном положении, елкой вверх.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 11.08.2017, 16:24   #404
На "Е-газ" - да, на "тросике" - нет:
- "щель" отсутствует на прогретом моторе, т.к. ДЗ увеличилась в размерах. При этом расход воздуха на ХХ 7,5-11 кг/ч., что в среднем ~ 12000 л/ч или 200 л/мин., или 3,33 л/сек.
- от фильтра/ДМРВ часть воздуха в составе с КГ проходит через вентиляцию КГ, а часть проходит через канал РХХ (забор воздуха перед заслонкой).
На Весте может быть установлен мотор H4M (он же HR16DE) - клапан PCV встроен в крышку мотора.
Старый 14.08.2017, 17:04   #405
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Ещё на той неделе, я заметил, что резко пропала та "паровозная" тяга на низах и опять вернулись рывки на 1-2-ой передачах. Особенно это было заметно в среду, когда я поменял ГРМ и вечером поехал по делам. Я даже тогда огорчился слегка и прокручивал в голове, не накосячил ли я где (с метками, к примеру). Потряхивание клапана (GM) показало (на слух), что плунжер там всё ещё болтается, т.е. косвенно работает. Тогда же мне пришёл клапан от Хундая, но его не ставил, т.к. было влом. Сегодня снял GM'овский клапан. Внутри масло! Т.е. в какой-то момент туда конкретно плюнуло. Но плунжер ходит абсолютно свободно, а продувка ртом не выявила расхождения в логике работы этого клапана, когда он был ещё новым. Поставил клапан от Хундая. Опять вернулась тяга на низах и пропали рывки. Вот такая вот фигня. Т.е. то ли это подтверждение ненадёжности GM'овского клапана или неспособности его нормальной работы с нашим мотором, то ли плевок масла в любой клапан нарушает его нормальную работу. В принципе, можно было промыть GM'овский клапан очистителем карба (как раз сегодня мыл дроссель и осталось пол-баллона) и вкрячить его обратно, но было ужЕ влом. В общем, понаблюдаю за работой клапана от Хундая.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 14.08.2017 в 19:24.
SoftFelix вне форума
GEMINI (15.08.2017), Raziyel (17.08.2017), Serg901 (14.08.2017), syava-gor1 (14.08.2017), viktor- (14.08.2017)
Старый 14.08.2017, 17:32   #406
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
У меня знакомый купил GM клапан на калину.(завтра забирать) Вот вариант ваза без жиклёра в шланге.Он прям в трубке.
ID:	125411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125412   Нажмите на изображение для увеличения
syava-gor1 вне форума
Старый 15.08.2017, 01:33   #407
Первые впечатления: изменения в работе проявились сразу, т.к. адаптацию сбросил. К сказанному другими, добавить нечего, однозначно лучше. За три дня накатал лишь пару м.ч. по городу. Движение после Тдвс 40-50°C.
Но как-то оценить разницу хочется. После поездки (не греть же мотор специально) хотел проверить/сравнить расход через PCV и через ДУ. Плюс посмотреть, что происходит с расходом в малом контуре, по мере открытия ДЗ. Мотор не останавливал, все переключения "на ходу". Ротаметр калиброван по воздуху до 4,7 л/мин - зашкаливает в обоих вариантах даже на оборотах ХХ (предполагаю что в реальности ~ 6-7 л./мин.)
В варианте с PCV, регулятором ротаметра выставил 4,7 и поигрался ДЗ: в начале откр. показания уходят в "зашкал" и лишь после ~ 30% откр. ДЗ (визуально, не по БК) снижаются. Вариант с ДУ - расход на ХХ не изменился (4,7). Других мобильных средств, с большим пределом измерения, пока нет, "зажатый" выход искажает действительность, поэтому продолжать не стал.
Шланги пока без признаков масла, хотя уровень в картере поднят до макс. - больше вероятность выброса. До клапана: штуцер в крышке ранее был заменен, шланг 6 мм. (L ~ 20 см.).
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:27.
GEMINI (15.08.2017), SoftFelix (15.08.2017), viktor- (15.08.2017)
Старый 16.08.2017, 20:08   #408
Вес репутации: 38
Только что человек поставил GM клапан на калину.(16V106)И сразу позвонил . Всё стало лучше,всё понравилось .Эффект увидел сразу.
Старый 16.08.2017, 20:46   #409
SoftFelix
syava-gor1, а у меня приход сдулся и с Хундаевским клапаном.
Старый 16.08.2017, 21:04   #410
Вес репутации: 38
приход сдулся
Что пошло не так.С GM что то тоже пошло не так у тебя. Проблема какая то сторонняя вылезла....?
обеднение, тяга
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
