Старый 29.10.2015, 22:23   #401
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Задняя опора КПП кто ставил?
KOX, без резинок и шайб, подкладывать шайбы приходиться уже на "провисшем" движке. Я ставил на новой машине, так стала вааще идеально
Старый 29.10.2015, 22:54   #402
KOX
Сказал(а) спасибо: 9
KOX не успел проявить себя
И подушки ослаблять не пришлось?
Добавлено через 16 минут
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-.../images/19.jpg
Кстати, судя по этой картинке,левая подушка деталь 11 крепится на кронштейн мотора через овальную дырку, т е является регулируемой.А остальные регулируются?Надо ли их ослаблять при установке опоры кпп? Или только эту?
KOX вне форума
Старый 29.10.2015, 22:56   #403
KOX, Ни чего не ослаблял,подложил по одной шайбе под опору, чтобы убрать зазор до кузова и не делать натяга для опоры
Старый 30.10.2015, 21:10   #404
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Я тоже сновА ставил эту опору. Ниче не ослаблял, и ниче не подкладывал. Просто наживил опору на все болты, затянул стяжной болт. Убедился, что крепежные отверстия совпадает и болты не перекашивает, притянул опору.
Недавно менял правую гитару (потрескался рез. демпфер). Снял и поставил без всяких трудностей, даже мотор отжимать/ натягивать не пришлось!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 31.10.2015, 20:19   #405
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от KOX Посмотреть сообщение
да ничего она не регулируемая, просто инженеры подстраховались на всяк случай!)) вдруг после сборки силовой агрегат окажется на пару ММ длиннее, не напильником же точить его потом%))
combat_rabbit вне форума
Старый 14.11.2015, 22:01   #406
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
тоже напишу:
стоит доп опора уже давно, и есть шайбы между опорой и кузовом. Зачем ставил шайбы:
когда примерял на месте, заметил - опора прикручена к КПП, и от кузова до опоры оставался зазор. Если притягивать опору к кузову, получался небольшой наклон двигателя, то есть поджатие резинового элемента опоры и очень хорошая передача вибраций на кузов.
Вот для компенсации этого зазора и набирал шайбы. Сейчас могу ослабить длинный болт, который из опоры вкручен в кронштейн на коробке, и этот болт легко можно двигать, то есть преднатягов нигде нет.
А потом вместо шайб вообще резинки подложил, и замечМательно!
И мне здесь отвечали
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=363
Таки попробовал убрать резинки и притянуть к кузову, обнаружил, что в продольных тягах (это которые гитары?) обычные цилиндрические отверстия, которыми новое положение движка не сделать. И когда притянул опору к кузову, горизнтальный болт в кронштейн коробки подтягивает двигатель. Прэтому вместо резинок подложил шайбы толщиной 3,5 мм.
Таки невозможно ослаблением тяг изменить положение двигателя.
Если только на последних машинах другие тяги, с овальными отверстиями...
У Вас похоже идеально силъдит двиг отн-но кузова....
oleinap вне форума
Iluxa (15.11.2015)
Старый 18.11.2015, 16:46   #407
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Таки попробовал убрать резинки и притянуть к кузову, обнаружил, что в продольных тягах (это которые гитары?) обычные цилиндрические отверстия, которыми новое положение движка не сделать....
Не туда смотрите. В продольных тягах отверстие отродясь было цилиндрическое. Овальное оно в ответных частях - в кронштейне передней балки и в кронштейне на стакане правой стойки.
Sector вне форума
Старый 18.11.2015, 17:53   #408
Сказал(а) спасибо: 828
Ой ли?
Старый 19.11.2015, 11:32   #409
Sector
Аватар для Sector
Мде...фегня.
Но в верхнем креплении точно регулируется - длинный паз и подвижная закладная гайка.
Sector вне форума
Старый 26.03.2016, 10:04   #410
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
Хочу поставить опору которая от 2110 штатная..вопрос..на тросик коробке есть отверстия под установку?
irbis85 вне форума
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
