Гарантийное и сервисное обслуживаниеПолезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Сразу же после приобретения накрылся сигнал. На седьмой тысяче потекла печка после зимы. Сейчас течет задняя правая стойка (8000 км). Лампочки не считаю.
Правильно и чего их считать, это же расходник. Дома же никто не считает перегоревшую лампочку поломку электропроводки. Только идиоты считают что перегоревшая лампочка это ужасная поломка машины, пол форума про эту поломку пишут!!!! Блин прям трагедия какая-то!!!!!
По существу: третья неделя пошла, пробег 1800 км, из поломок только неработающий задний правый стеклоподъемник, недосмотрели когда машину забирали из салона, а потом уже поздно было сразу уехал на ней в дорогу 1100 км, на ТО1 буду мозг парить пусть делают, тьфу, тьфу все остальное в норме, начинаю потихоньку появляться сверчки, первый в водит двери.
сочувствую dyakov, явно бухая смена собирала!
и мне есть что рассказать:пробег 6000 км ,все по порядку-
1. лопнуло заднее стекло в легкий мороз (-9-10 гр.)
2. замена датчика фаз (постоянно горел ЧЕК)
3. отказ работы дворников (вообще не работали)
4. отслоение краски с переднего бампера
5. отлетели треугольные пластиковые накладки задних дверей
все устранили по гарантии (кроме накладок) без особых проблем, а теперь еще машина стала заводится через раз (поворот ключа, а там тишина). вот таки дела!
добрый!
0 - две двери + дверь багажника: "тяжко" закрывались. Регулировка за 10 мин, самостоятельно. Выяснилось: правая задняя при закрывании поднималась на 3 мм на ответке замка, поэтому не было видно кривой регулировки двери на петлях (сейчас дверь чуть цепляет левым верхним углом) - устранят по гарантии (нет времени отогнать никак)
750 - начала жить своей жизнью климат. установка - перестала норм. охлаждать, режим авто стал какой-то непонятный совсем, при езде кондей стал то подключаться, то отключаться (по изменению нагрузке на двигателе и моментальному раходу топлива чувствуется, лампа влюченного климата горит постоянно). Климат. установка панасоник. Гарантия.
750 - стала чуть ощутиемее постукивать левая передняя - жду, пока "вылезет"
кероме того, с салона
1. отсутствовали задние крышки на дальний свет фар (приехал - дали, свяв в другой ))) )
2. все четыре лампочки в фарах были разных производителей (выяснил, так как сразу после покупки решил заменить на Osram Night Break 55w). До противотуманок пока не добрался - нет времени на съем бампера, но не удивлюсь, если история повторится )
3. поменяны дворники (лобовое стекло жалко, штатные скребут его немилосердно, не очищая)
4. на всякий случай сразу поменян аккум на более мощный
5. задний дворник работает "вяло" - не найду время, чтобы сравнить с другой приорой
6. внутренние бархотки на стекло пришлось "доделать" (ребята называют технологию "флоп", и заключается она в напылении бархатного покрытия на зону контакта со стеклом, стоит 500руб.), иначе пренку бы пришлось выкинуть через пару мес. )
7. на магнитолке (встроена) прикольныйглюк:
я постоянно пользую. блютуз, и данная опция в штатном ресивере мне понравилась - садишься в машину, выключаешь "ухо", и телефон автоматом подключает хандхфри ....
так вот, при входящем или исходящем звонке звук на ресивере приглушается. включается хэндз фри с предустановками, после разговора звук плавно возвращается в норму ... это как должно ...
как работает = при прослушувании музыки с МР3 диска после звонка идет возврат не в режим MP3, а в режим радио, на первый предустановленный канал ))) (учитывая, что уровень сигнала станции всегда больше уровня сигнала магнитолы, переключение на радио при том же уровне настройки звука "бьет по ушам"))) с флэшки еще не проверял, но не удивлюсь, если будет тот же траббл )
вроде так все )
p.s.: имел возможность наблюдать за эксплуатацией новой 5 и новой 7 (у брата были лет 5-7 назад), так вот, те трабблы, которые я имею, и трабблами назвать-то сложно, если вспомнить, как мучался брат первые 3 мес с каждой из машин, после чего "забивал" на гарантию )))
2400 км. Вчера сломался левый передний электростеклоподъемник (моторчик работает, а механизм нет). Поехал сегодня в салон, поменяли по гарантии. Целых 20 минут потерял:smile:
Перед ТО-2 снова вспучились накладки ветрового стекла, перестала бибикать бибикалка, ремень генератора еще раньше свистеть начал при включении кондера. Бибикалку заменили, ремень почистили. Накладки заказали. Через 200 км после ТО-2 какой-то до боли знакомый стук появился - похож на стук рулевой рейки. Мне ее уже на 7000 пробега меняли, сейчас 14700. Неужели снова? Может подтянуть?
