Старый 21.05.2012, 16:34   #1
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Проблемы с опорами стоек передних часть 2...
на калине вроде с уступом.
Викторр,стойку лучше снять полностью,так удобнее гораздо,но после снятия лучше заменить развальные болты,у них очень нежная резьба,я у себя сорвал,ну и помазать можно.развал все равно лучше сделать,тем более после замены опор.
Машина только недавно на развале была и менять будут не опоры а подшибник опоры развал можно и не проверять если снимать стойку с кулаком.
viktor- вне форума
Старый 21.05.2012, 15:06   #2
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Викторр, это что ещё за опоры?!
wert вне форума
Старый 21.05.2012, 15:28   #3
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
не опоры, а только подшипники. SKF, вроде как такие же, что и родные
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.05.2012, 15:33   #4
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
CRA
Это СКФ.
syava-gor1 вне форума
Старый 21.05.2012, 15:46   #5
ВитюХа 57
Это СКФ.
ну да, хотел по-русски написать да не глянул, что из этого вышло. а сильно геморно будет стойку снять, не трогая развальные болты, то есть получается шрус отцеплять...?
Старый 21.05.2012, 16:05   #6
Вес репутации: 38
Да там вроде совсем не чего не откручивая умудряются опоры менять.Там вот придётся точно изловчится.Мож на ютюбе есть.Там когда разбирать буш фото то сделай чо там к чему,чему кирдык.
Старый 21.05.2012, 16:23   #7
Вес репутации: 38
Да с калиной всё понятно.Не то.Я дамным дамно говорил про этот момент,стали люди пробовать ставить резинку с уступом(вроде от калины).Выжимает говорят. А значит я не понимаю как оно там работает.И НЕ КТО НЕ ОБЬЯСНИЛ.Не слышал только типо прокладочная всё компенсирует.(с кагого перепугу мне тож не понятно) ВОПРОС остаётся .Где такое же МЕСТО ПЕРЕХОДА с таким исполнением есть. ? Слышал что это современная конструкция ,ну тогда она должна быть везде.Или это дешевосовременнопопрощене правильная конструкция.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 21.05.2012 в 16:38.
Старый 21.05.2012, 16:41   #8
Вес репутации: 38
Тока опоры пометить.
Старый 21.05.2012, 17:03   #9
ВитюХа 57
в смысле
я первый раз ничё не метил, мош накосячил где...
Старый 21.05.2012, 17:06   #10
Вес репутации: 38
Не это нормально .Пометить это если развал не делать.Болт крепёжный опоры краской один чтоб потом так и поставить.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 21.05.2012 в 17:27.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
