Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 24.03.2013, 18:09   #401
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от Alex674 Посмотреть сообщение
Уважаемые приороводы, нужен совет. проблема в следующем, приора норма без кондея. эур, 16 кл. 2008 г.в. пробег 142 тыс. км. - из печки после прогрева двигуна дует только очень горячий воздух при любом положении регулятора температуры. Думаю, чтобы не разбирать пол машины - поставить обычный краник на шланг, который идет к радиатору отопителя и просто его перекрывать, чтобы гор тосол не шел в радиатор отопителя. кто что думает???
ставь краник ВАЗ-08-09...и тросик в салон... колхозить так гламурненько..
Старый 24.03.2013, 18:24   #402
Вес репутации: 683
Заклинил ММР заслонки воздухосмешения или сама заслонка, поэтому на команды с блока он не реагирует..
От 2141 лучше, краник гламурней и тросика не надо
Старый 24.03.2013, 19:41   #403
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Харэ прикалываться! Подскажите парню как что делать, раз у него есть желание покопаться самому.))
OgARE_ha вне форума
Старый 24.03.2013, 19:46   #404
вот желания копаться у него и нет, идет по пути наименьшего сопротивления...а не решение проблемы
Старый 24.03.2013, 19:48   #405
Вес репутации: 683
Поставить кран от Газ-3110 с электроприводом http://avtopasker.ru/goods/33473.htm, все в духе времени
Alex674, Ты не обижайся, но установка крана выглядит, мягко говоря, глупостью.. хотя мерка у каждого своя))
Старый 24.03.2013, 20:34   #406
Alex674
Аватар для Alex674
Автомобиль: Lada Priora 217030
Alex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
все ясно, просто не хочеца возиться, вот и иду по пути наименьшего сопротивления. мысля была просто разрезать шланг резиновый и врезать в него кран водопроводный. весной закрывать, перед зимой открывать. а так разбирать жабо, ковыряться, просто уже достала эта приора с постоянными поломками, то одно, то другое, то пятое десятое, постоянно что то приходиться в ней делать. наверное, надо продавать и брать другую а\м - но это будет уже не приора и не наш автопром. это точно..........
Alex674, причина в приводе заслонки.
где он стоит?, если можно ссылку на схему установки и механизм ремонта. спс
А не проще заменить датчик температуры в салоне?
И проверить работу ММР и заслонки?
Иными словами, Вы вместо ремонта неисправности системы отопления хотите в нее внести изменения. Типа "самоварный краник от копейки - это КЛАССИКА, а всякая протчая лепиздроника - полный отстой...".
По меньшей мере странное предложение на грани идиотизьма.
разве на норме без кондея есть датчик температуры? думаю, если бы он был проблемой. то хоть как то менялась бы температура, а так, сифонит на плюс 50, панель аж жаром пышет. блин, точно краник поставлю....
Alex674 вне форума
Старый 24.03.2013, 20:47   #407
есть такой датчик, есть...и на что он влияет тоже надо знать.и..мурзилку читать надо....
Старый 24.03.2013, 20:48   #408
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Ну, блин, ну, ребята! Ну сколько же уже можно!
На ВСЕХ машинах с 2110 стоит система управления климатом!!! НА ВСЕХ!!! И датчик температуры салона стоит на всех!
Разница только в том, что вариант с кондиционером умеет еще студить воздух в салоне, а комплектация "норма" не может делать воздух холоднее забортного.
Проверьте просто: в крайнем левом положении левой крутилки должен идти холодный воздух, во всех остальных - горячий. Если у вас так работает, значит сдох датчик температуры воздуха в салоне. Он установлен за дырочками около салонного зеркала и очешника.
Если в крайнем левом положении холодный забортный воздух дуть не будет - значит причина неисправности в заслонке или ее приводе.
Выскажу свое личное мнение. Прежде, чем предлагать "новшества", стоит изучить материальную часть того, что собираетесь "модернизировать". Скорее всего, "модернизация" и не понадобится...
в571оа вне форума
Старый 24.03.2013, 21:33   #409
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
извините но офф жесткий.
вы вот все злые какие то! что не спросит человек все сразу: мурзилку читай учи мат часть и пр. вон краник, даже идиотом человека почти обозвали, ну хочет он и пусть ставит что тут такого? как будто у нас не жигули , а мерс новячий! в жигулях всегда делали по своему переделывали, мудрили. для этого люди и покупают приору! денег на нормальную машину просто нехватает! скажете не умеешь не лезь, едь на сервис! да правильно, а покажите мне нормальный сервис, что бы сделали как положенно и при этом не содрали 3 шкуры!
вообщеь форум есть форум, люди общаються деляться проблемами спрашивают обсуждают. а просто сидеть и с умным видом писать: читайте форум или ткнут в тему а там 100 страниц, это каждый так может.
combat_rabbit вне форума
Старый 24.03.2013, 22:13   #410
Alex674
Аватар для Alex674
сколько людей, столько и мнений....
Alex674 вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
