Старый 20.01.2014, 16:11   #401
Евгений666
Адрес: Россия,Кемеровская область, город Новокузнецк.
Автомобиль: Ваз 2172
Евгений666 не успел проявить себя
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА (часть 4)
Горит здесь?:
Вложение 102946
Под этой крышкой при нажатии кнопки включения противотуманок реле щелкает?:
Вложение 102947
Да под этой крышкой реле щелкает......
ну если кнопка стоит отдельно,значит ПТФ устанавливали самостоятельно, и реле и предов на ПТФ в монтажном блоке нету на 99,9%. Теперь только научным тыком: откуда запитаны....кнопка.....искать реле и пред.....лампочки
Соглашусь вами,вероятно старый владелиц их сам установил,
Дано когда нажимаешь на кнопку в монтажном блоке щелкает реле.......
Евгений666 вне форума
Старый 20.01.2014, 16:19   #402
Сказал(а) спасибо: 828
А вот и он 0.1%! ))
Сообщение от Евгений666 Посмотреть сообщение
Посмотри все предохранители в монтажном блоке (под той крышкой). На удачу начни с F17 и F18 - есть 0.1% вероятности, что они именно там! )) Щелкающее реле тоже не факт, что работает. Временно махни это щелкающее реле (есть мизерная вероятность - ты уже знаешь какая, что это К10 )) ) на какое-нибудь такое же соседнее реле и проверь. Лампочку попробуй новую несмотря на внешнюю целостность старых.
Старый 21.01.2014, 16:26   #403
Евгений666
А вот и он 0.1%! ))
Предохранители смотрел все целые,реле попробую поменять местами.
СПАСИБО.
Старый 27.01.2014, 23:05   #404
vitekeffect
Аватар для vitekeffect
Автомобиль: ВАЗ 2172
vitekeffect не успел проявить себя
У меня одна туманка с морозами отключается как теплеет опять горит. Что за хрень?
vitekeffect вне форума
Старый 28.01.2014, 01:52   #405
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
vitekeffect, Контакт пропадает...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
vitekeffect (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 19:19   #406
vitekeffect
Где именно контакт пропадает? Бампер снимал, проверял контакты на самой ПТФ, не помогло. Значит пропадает где-то в глубине?
Старый 09.02.2014, 19:04   #407
DIM@n
Аватар для DIM@n
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
DIM@n станет известным достаточно скороDIM@n станет известным достаточно скоро
А вот и он 0.1%! ))
Добрый вечер! У меня такая же проблема с щелкающим реле. Подключал самостоятельно. пользовался около 4-х лет без проблем. потом около полугода не включал, а тут хотел воспользоваться. включил кнопку рядом с обогревом зеркал и заднего стекла, а ПТФ то не горят , то горят в пол накала, но реле щелкает.
кстати на реле + через предохранитель. замена реле эффекта не дала. пробовал 4-х и 5-ти контактное. все щелкали.
разобрав 4-х контактное и прижав пальцем тот самый щелкающий контакт, ПТФ светят, но на кнопку отключения не реагирует, работает принудительно, убрав палец гаснут и щелкает реле.
не пойму в чем причина, хоть всю проводку новую бери и заново подключай, 4 года всё работало без претензий.
кто что думает, спасибо!
DIM@n вне форума
Старый 09.02.2014, 21:18   #408
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А стекла тумак на калине и у нас разные или нет,по форме и размеру?
legooo вне форума
Старый 09.02.2014, 21:55   #409
Никита24
Автомобиль: приора универсал
Никита24 не успел проявить себя
Кто подскажет??? Почему когда включаю туманки ( заводская установка) в районе в панели где находятся предохранители появляется какое-то жужание ?????????? Как будто что-то коротит !!!!!
Никита24 вне форума
Старый 09.02.2014, 22:01   #410
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от Никита24 Посмотреть сообщение
Замените реле К10. Оно отвечает за противотуманки.
Никита24 (09.02.2014)
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
