06.08.2021, 05:34
#401
Сказал(а) спасибо: 3,079
Re: Общие вопросы по двигателю 21127
Оторванный
Подскажите
Заняться нечем.
17.11.2021, 10:21
#402
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
При отрицательных температурах утром, при пуске, сначала стартует на ни зких оборотах. Где то секунду, а потом поднимает быстренько до прогревочных.
Так то для зимы лучше и не придумаешь, но сдается мне что что то там не так, вроде сновья так не было
Да ну вас...
17.11.2021, 12:30
#403
Сказал(а) спасибо: 942
AliBaba007
Может РХХ тормозит (заедает, подклинивает)?
" В момент включения зажигания (непосредственно перед пуском двигателя) от ЭБУ на РХХ поступает сигнал на полное закрытие клапана — так задается нулевая точка регулятора, от которой затем отсчитывается величина открывания байпасного канала.
Задание нулевой точки выполняется с целью корректировки возможного износа клапана и его седла, отслеживание полного закрытия клапана осуществляется по току в цепи РХХ (при упоре клапана в седло ток возрастает) или по другим датчикам. Затем ЭБУ посылает импульсные сигналы на шаговый электродвигатель РХХ, который поворачивается на тот или иной угол для открытия клапана.
Степень открытия клапана считается в шагах электродвигателя, их количество зависит от конструкции РХХ и заложенных в ЭБУ алгоритмов. Обычно при пуске двигателя и на непрогретом двигателе клапан открыт на 240-250 шагов, а на прогретом моторе клапаны различных моделей открываются на 50-120 шагов (то есть, до 45-50% от сечения канала)."
Источник:
https://vipauto-barnaul.ru/remont-i-...togo-hoda.html
Последний раз редактировалось motobest; 17.11.2021 в 12:41 .
17.11.2021, 12:46
#404
Сказал(а) спасибо: 646
motobest
На 127 нет РХХ. Там ЭДУ.
Тоже редуктор может подкусывать, или грязновато в заслонке.
17.11.2021, 13:02
#405
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
Ky.
скорее всего...
разобрать, аккуратно промазать...
© Фаина Раневская
17.11.2021, 13:07
#406
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
angtar
скорее всего...
Ky.
На новой то машине?
17.11.2021, 13:15
#407
АСаныч
На новой то машине?
2018 год это новая машина?
© Фаина Раневская
17.11.2021, 15:22
#408
Может сцепа влияет? Там диск болтается Валео. Типа дробный стук
Да ну вас...
17.11.2021, 15:38
#409
AliBaba007
Может сцепа влияет?
связь какая между болтающимся диском и оборотами?
https://disk.yandex.ru/d/n932AzNU53_U0Q
© Фаина Раневская
17.11.2021, 16:23
#410
Связь простая. Пуск проворот, торможение инерционное , потом разгон.
Он когда прогревается слышно что нагрузка меняется из-за этого
Дроссель Бош наверное.
Да ну вас...
Текущее время: 17:24 . Часовой пояс GMT +3.
