Старый 20.09.2014, 16:24   #1
Сказал(а) спасибо: 828
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
Последний раз редактировалось DIZZI; 02.04.2015 в 19:14.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Aleksus (15.05.2015), biv21 (14.12.2017), Da Vinchi (21.10.2014), Foland11 (19.02.2015), IWANYCH (09.07.2015), Miamao (02.04.2015), SE#GA (24.06.2015), Vepr 82 (21.10.2014), YxTbI (24.04.2015), Вася75 (17.02.2015), Ильдар1 (09.02.2015), Илья56RUS (24.08.2015), Саракташец (10.11.2014), славик55 (06.03.2015)
Старый 10.02.2015, 12:03   #401
Саракташец
Аватар для Саракташец
Автомобиль: Лада Приора седан
Саракташец находится на правильном пути
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Я заменил на 80 тыс. Ремень как с завода, ролик натяжной чуть шумит, помпа есть небольшой люфт.
Это сильно повезло, у меня на 58 тысяче помпа заклинила. После разбора ремень без повреждений, ролики без люфтов и вращаются легко. Не знаю пока есть ли втык из за морозов машину не ремонтирую, а к мастерам тащить не хочу, нет у нас мастеров. Буду ждать тепла.
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Вы сами для себя решили, что привод ГРМ на приоре это геморой.
Скажу так, на девятке тот же геморой. Единственное преимущество за клапана спокоен. Но приоромотор нравится гораздо больше. Если и будет втык - переделаю с поршнями СТИ литье и тоже буду ездить спокойно.
Саракташец вне форума
Старый 10.02.2015, 12:10   #402
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Вес репутации: 10
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Саракташец Посмотреть сообщение
Так вот это я и называю нормальное отношение к автомобилю. А ездит и каждый раз бояться что сейчас порвется ремень, заклинит помпа, развалится ролик...... Да уж лучше тогда на трамвае ездить
Славян174 вне форума
Старый 10.02.2015, 12:15   #403
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Болезнь лучше предупредить чем лечить! Нормальное отношение это когда хоть какие то осмотры проводишь, а не ждешь когда что то нае..ся.
Kocmoc-nv86 вне форума
Foland11 (10.02.2015), Kostikov (10.02.2015)
Старый 10.02.2015, 12:17   #404
Евген985
Автомобиль: -
Славян174,
у тебя что,работы нет?никто к тебе не едет?чо ты тут зависаешь,уму-разуму учишь?и самое главное,кого?
Евген985 вне форума
Старый 10.02.2015, 12:18   #405
Kocmoc-nv86
Ну если бабла хватает на капиталку, почему бы и нет.
Старый 10.02.2015, 12:36   #406
Саракташец
Максимум за что буду платить кроме деталей - расточка и балансировка коленвала, так как эти операции сам никак сделать не смогу)) Все остальное - сделаю сам.
Старый 10.02.2015, 12:53   #407
Kocmoc-nv86
Всяко дороже чем комплект грм.
Старый 10.02.2015, 14:02   #408
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Как мне объяснял один человек- ты сам услышишь что с ГРМ что-то не то. Если не открывать капот и не слушать машину, не снимать крышку ГРМ, не осматривать помпу и не следить за уровнем антифриза- то получишь втык.
Вася75 вне форума
Старый 10.02.2015, 14:55   #409
Славян174
Автомобиль: 217150
Вес репутации: 10
Славян174,
Это вообще к чему было написано? Я никого не учу. Не учил и не собираюсь(хотя второе образование педагогическое). Я лишь рассказываю то, что было у меня.И высказываю свою точку зрения. Никого не принуждаю принимать ее. Так что лучше по теме пиши. Или в личку с такими вопросами, что бы не засерать тему.
Ну так я о другом и не говорил. Вы внимательнее читайте. Я пишу про фобию. И про то, что люди каждую тысячу смотрят на состояние привода ГРМ. Вот от чего я седею. И об этом речь шла. Никто не говорит что контроль это лишнее. Но в меру и с умом. А разбирать привод каждый месяц ...... Это по меньшей мере глупо.
Старый 10.02.2015, 14:55   #410
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Ток без обид ,ничего личного, тож довелось как то быть но СТО машинку чинил Хирург, претензий совершенно нет всё сделано было грамотно.
Александр 443 вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
