Старый 20.10.2016, 15:36   #401
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Датчик скорости
ДенисП5, Для начала проверить разьем ДС, проводку. При наличии знания электроники , собрать генератор импульсов простейший. Для имитации ДС. ( Так раньше пробег накручивали). Подключив генератор, полностью проверяем исправность проводки, панель приборов. Останется проверить ДС и кольцо.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 21.10.2016, 17:48   #402
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Re: Датчик скорости
ДенисП5, Для начала проверить разьем ДС, проводку....
Для начала хорошо бы понять, какого года/месяца машина. Напомню, что у авто с КАН шиной(с осени 12 г.) датчик скорости не имеет отношения к приборке в целом и к спидометру в частности. Данные скорости берутся приборкой из шины от блока АБС, а датчик скорости в коробке служит только для удовлетворения ЭУРа...
Sector вне форума
Старый 21.10.2016, 18:01   #403
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик скорости
делете
antserev1 вне форума
Старый 21.02.2017, 21:19   #404
Kurtec
Kurtec не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Ребят, такой вопрос - на спидометре при наборе скорости показания плавненько, а когда сбрасываю - рывками! Что делать? Самодиагностика приборки - стрелка двежется плавно и туда и назад!
Kurtec вне форума
Старый 09.06.2017, 21:07   #405
Ragize
Ragize не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Такая же хрень. Менял датчик скорости. Не помогло. Сначала ставил с такой же маркировкой как и у меня (на 04 кончается). Результата ноль. Думал может датчик паленный попался. Купил другой без цифр на конце, просто 2170 3843010. Такая же хрень. Думаю дело в приборке
Ragize вне форума
Старый 30.12.2017, 22:04   #406
Zhivqo
Zhivqo не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
А кто скажет в чем разница между:
21700384301002 и 04? У меня стоял 04, вышел из строя купил такой же, первую неделю все было норм, сейчас было интересное явление, а именно: на хх если включить резко печку на максимум то дергается стрелка спидометра (не тахометра, а именно спидометра!) заглушил машину, залез под капот и глянуть на датчик с виду все норм, единственное мне клемма к нему не понравилась, один из контактов отличался от двух других (завтра точно посмотрю), когда поставил все на место, при попытке завести машину она глохла через 2-3 секунды и так раза 3, на 4 поддал газку и больше не глохла, на 5 раз все было нормально, всё это было на горячую, после затаривались с женой в магазине, машина остыла и такого глюка не было со спидометром.
Zhivqo вне форума
Старый 10.04.2018, 12:09   #407
rus77
Автомобиль: 21723-02-018
rus77 не успел проявить себя
Re: Датчик скорости
Решил проблему с ДС,размотал жгут проводов,один провод был отломлен,скрутил и всё ОК!!!!!
Добавлено через 5 минут
При замене ДС,осторожно вытаскивайте его,как правило пластиковый колпачок остается внутри,и его уже не достать.
rus77 вне форума
Старый 06.06.2018, 12:24   #408
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Датчик скорости
ГУРУ...КТО ТО ВЫКЛаДЫВАЛ ПО РАНЬШЕ... толковое разъяснение по поводу зависимости ДС и стрелки уровня топлива...Когда начинает чудить ДС и стрелка начинает жить своей жизнью..Киньте плиз про это.
Старый 06.06.2018, 18:17   #409
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Датчик скорости
Стрелка указателя уровня топлива точно не будет чудить. Чудить будет стрелка указателя скорости. Или вообще упадёт в ноль, или будет делать это периодически.
SoftFelix вне форума
Старый 07.06.2018, 13:14   #410
kamidze
Автомобиль: 21723 33-046
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 11
kamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себяkamidze имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик скорости
Стрелка точно может чудить: https://www.drive2.ru/l/452860803008168072/
kamidze вне форума
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
