Старый 01.09.2011, 13:43   #411
More_smile
More_smile не успел проявить себя
Re: Защита картера
SavDen, спасибо, т.е. я так понял можно всё-таки подлесть не снимая всего бампера?
More_smile вне форума
Старый 02.09.2011, 06:54   #412
AutoLiker
Аватар для AutoLiker
Автомобиль: LADA Priora ВАЗ 21713-01-019
AutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком света
Re: Защита картера
Сообщение от Патрокл Посмотреть сообщение
Нет,штатный крепится на поперечину радиатора,проходит под трубой подвески.А шкив компрессора очень близко получается от угла защиты,который на фото маленьком,я его отпилил.
Добавлено через 6 минут
А клиренс не уменьшается,по моему,так как боковые щитки как раз на уровне,как и у заводского
То что шкив компрессора довольно близко, это конечно есть такое. Вчера нарочно в этом месте провёл осмотр. Однако, зазор там получается милиметров пять, иначе бы давно ремень ободрался. ИМХО, она начинает задевать, если защитой на что-либо сильно удариться, так, чтобы её загнуло. НО, как надо неаккуратно ездить чтобы загнуть защиту? Я вот езжу и ничего не загибается, просто на дорогу надо смотреть внимательнее, а то не только ремень можно порвать, но и ходовую и крылья покорёжить. На счёт клиренса. Уменьшается он, хотя и не на много, конечно, так как в отличие от алюминиевого брызговика, профиль защиты несколько выгнут вниз.
Quis custodiet ipsos custodes - LADA Priora Universal For EVER
AutoLiker вне форума
Старый 02.09.2011, 22:35   #413
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Защита картера
More_smile, Да можно и с ямы и без неё!!!
SavDen вне форума
Старый 02.09.2011, 23:52   #414
AutoLiker
Re: Защита картера
Сообщение от More_smile Посмотреть сообщение
Да вовсе не надо бампер снимать. Достаточно эстакады.
Старый 06.09.2011, 21:47   #415
PMK
PMK станет известным достаточно скороPMK станет известным достаточно скоро
Re: Защита картера
Привет, подскажите бывают ли алюминиевые защиты на приору,и в чем разница по сравнению с металлической?
PMK вне форума
Старый 06.09.2011, 22:55   #416
AutoLiker
Re: Защита картера
PMK, брызговик двигателя изначально алюминиевый (учитывая замечание avara, поправлюсь - он не алюминиевый, а из очень тонкой жести. см. более поздние посты). Он и выполняет роль защиты от грязи. Однако, разница между алюминием, из которого изготовлен брызговик, и холоднокатанной сталью, из которой обычно делается большая часть защит (кстати, алюминий - это такой же металл, как и железо, если вы ещё не в курсе), огромна. Что объясняется прежде всего различной ударной вязкостью этих материалов (см. http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Ударная%20вязкость/, http://d16.3dn.ru/index/svojstva_amg2/0-14 и http://www.profprokat.ru/content/blogsection/0/7/9/252). При этом сталь, в этом отношении, много прочнее. Поэтому, безусловно, чтобы сделать такую же надёжную защиту от камней и прочих бордюров из алюминия, необходимо, как минимум листы толщиной на порядок больше (заметьте - не в разы даже, а на порядок!!!). А так как алюминий, в среднем в 2,5 раза всего легче стали, то и защита из него, прямо пропорционально, будет раза в 3 тяжелее. Да и стоить она будет в несколько раз дороже. Клиренс уменьшится не на 10 - 15 мм, как со стальной защитой, а на все 70-80 мм. А теперь ответьте на такой вопрос (если появилось желание у вас вообще ещё задавать вопросы по этому поводу): - Будет ли при таких характеристиках, кто либо из производителей автозапчастей вообще, выпускать такое?
Последний раз редактировалось AutoLiker; 07.09.2011 в 19:34.
Старый 07.09.2011, 01:43   #417
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Re: Защита картера
металическая 10 кило.Алюминевая меньше.есть она.И нормальная.
syava-gor1 вне форума
Старый 07.09.2011, 06:56   #418
AutoLiker
Re: Защита картера
Ага, чисто для красоты, особенно помогает при наездах на бордюрные камни,а при поездках по мало мальски дороге без твёрдого покрытия, алюминиевая защита вообще имеет отличнейшие показатели. Как то - более частый ремонт картеров, восстановление маслоотстойников, радиаторов и пр.
Старый 07.09.2011, 14:09   #419
Вес репутации: 38
Re: Защита картера
Инженер одумайся.Не парь людей.Ты ЧО решил железкой машину спасти.Но тогда к раме не забудь приварить.Смайлик нормальный прикрепил,в тему.
Старый 07.09.2011, 14:30   #420
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Защита картера
Сообщение от AutoLiker Посмотреть сообщение
В курсе. Но, если вы о 13-м элементе ТМ то да, но, в изделиях используются сплавы а не чистый металл.
А вот сплавы бывают разные... Обратите внимание, например, на кузов Ауди... )
Другой вопрос - сколько это может стоить.. Имхо, обычная железка
от 10-ки за 600 рублей очень даже отлично держит всё.
PS: уж сколько раз натыкался на "ровный" асфальт.. Если бы не вовремя поставленная защита,
давно бы а/сервис осчастливил и не раз, или очень хорошо бы думал прежде чем ехать.
stells2 вне форума
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
