Старый 11.12.2012, 13:03   #411
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Датчик температуры воздуха в салоне...
т.е. когда ставишь MAX или MIN пропеллер крутиться???
Старый 11.12.2012, 13:09   #412
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: Приора-Forester-BMW-MB.
Сказал(а) спасибо: 2,732
Поблагодарили 2,164 раз(а) в 1,211 сообщениях
не крутится на MAX и на MIN... в промежуточных положениях крутится нагнетая воздух на термодатчик .
Сообщение от 5197546 Посмотреть сообщение
так как-раз работает только в полож.мин и макс . а в промежуточных нет(как -бы датчк отключён совсем) как проверить его? или брать заведомо исправный сдругой машины. вообще они как-то диагностируються? сопротивление там померять и тд.
дико ошибаетесь ... все наоборот !!! не крутится только в крайних положениях тепло-холодно
я на опыте убедился у меня шумел моторчик у промежуточных положениях а в крайних затихал (прекращая вращение) . я его снял нафик ...
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 11.12.2012, 13:19   #413
5197546
Аватар для 5197546
Автомобиль: ваз 217030
5197546 не успел проявить себя
Darvin! я извиняюсь, вы вообще суть вопроса поняли? сейчас печка работает ТОЛЬКО МИН И МАКС!!! КАК БЕЗ ДАТЧИКА!!!(ЕСЛИ ДАТЧИК ОТКЛЮЧЁН ТО ПЕЧКА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО МИН И МАКС) я так понял надо искать датчик с исправной машины чтобы стопудово убедиться если способов проверки нет
лучшее-враг ХОРОШЕГО!
5197546 вне форума
Старый 11.12.2012, 13:24   #414
Сказал(а) спасибо: 828
я не про печку, а про вентилятор датчика
Старый 11.12.2012, 13:37   #415
5197546
Аватар для 5197546
в полож.мин и макс он не дол жен крутиться он как раз и работает только в промежуточных положениях(сейчас или открыта полностью заслонка или закрыта, промежуточные положения НЕРАБОТАЮТ. это из-за датчика!(неисправного)
Добавлено через 11 минут
можно конечно забить нанего,но напрягает слишком жарко!(ехать дальше 10км невозможно приходиться то выключать то включать печку)
5197546 вне форума
Старый 11.12.2012, 13:48   #416
Darvin
Аватар для Darvin
печка работатет в любом положении !!!!!!!!!!!!!!!!!!! с чего вы взяли что только в мин и макс ????? тчо за бредятина ???????????????????????? у меня датчик снят вообще и работает и в крайних положениях и в промежуточных
это не из за датчика !!!!! у меня его вообще нет повторяю ! копать в другом месте 100%
Darvin вне форума
Старый 11.12.2012, 14:02   #417
5197546
Аватар для 5197546
без датчика будет работать только или откр.заслонка или закрыта! или тепло или холод! а датчик как-раз и нужен для промежуточных положений! как у вас без датчика работает в прмежуточных????? по вашему зачем он тогда нужен вообще? я спрашивал о способах проверки датчика. просто пойти и купить новый можно, ну а вдруг кто-то ремонтировал? интересно!(если на него отдельно подать 12в вент крутиться)
5197546 вне форума
Старый 11.12.2012, 14:49   #418
Вес репутации: 29
Это не возможно! Не спорь.
Старый 11.12.2012, 15:06   #419
5197546
Аватар для 5197546
Foland11 может быть вы подскажете? датчик этот вообще ремонтируеться? или только новый преобретать?
5197546 вне форума
Старый 11.12.2012, 15:15   #420
Господа ну не надо так заблждаться...
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=375
Добавлено через 8 минут
5197546, вентилятор датчика (при его исправности) будет крутиться только в промежуточных положениях регулятора температуры.
Отключи датчик и проверь, работают ли промежуточные температуры (они должны работать!). Если не работают - то это признак неисправности моторредуктора заслонки (он из двух "частей" состоит сам моторчик и датчик положения заслонки, если сломан этот датчик, то заслонка не будет фиксироваться в промежуточных положениях - все это как минимум справедливо для 2112, на приоре думаю все так же)
Если же промежуточные температуры работают с отключенным датчиком температуры салона, то вероятно неисправен собственно датчик температуры салона.
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
