Старый 14.05.2015, 17:00   #411
втд
Автомобиль: Ваз 2170
втд не успел проявить себя
Re: Вопрос для специалистов АВТОВАЗа
Друзья.помогите хочу подключить усилитель к штатной голове Урал,скажите есть ли на ней провод управления включения усилителя?
втд вне форума
Старый 14.05.2015, 17:53   #412
Сказал(а) спасибо: 828
втд,
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=965
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1000
combat_rabbit (14.05.2015)
Старый 14.05.2015, 19:56   #413
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 423
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
2 becool
блин! Ваш пост с распиновкой ГУ, прямо толкает меня сделать у себя в машине полноценный АСС и затухание звука при вкл задней передачи!
combat_rabbit вне форума
Старый 14.05.2015, 20:24   #414
combat_rabbit, учти, там не все пины задействованы, к сожалению...
Старый 20.05.2015, 19:40   #415
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Сегодня первый раз Приора вернулась домой на "галстуке". Печалька.(((
Собрался ехать домой с работы, мотор завелся, но через 3-5 сек. заглох. И все. Бензонасос работает, но стартер не срабатывает. Сканер показал код ошибки Р1513 - замыкание РХХ на массу. Больше ничего. По запаху нашел оплавление в разъеме ДМРВ (фото) красно-черный провод и красно-зеленый провод. В предохранители пока не заглядывал - уже некогда, надо срочно снова на работу двигать. Кто силен в диагностике - поделитесь мыслями по данной проблеме, как мафынку на ход поставить?
Vasovsky вне форума
Старый 21.05.2015, 20:03   #416
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 171
Сначала найдите причину такого замыкания. Может в самом ДМРВ что-то замкнуло. В идеале надо менять разъем. Если не терпится попробовать завести, то можно нарастить провода, наклепать с обратной стороны разъемы мама с изоляцией и вставить в ДМРВ. Возможно сгорел предохранитель ЭБУ. Находится возле левой ноги переднего пассажира в центральной консоли. Надо снять пластиковую крышку консоли там три предохранителя. Какой из них на эбу не помню. Вроде я ничего не напутал. На десятках предохранитель точно стоит там.
profy вне форума
Vasovsky (21.05.2015)
Старый 21.05.2015, 21:35   #417
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Скорее всего в ДМРВ и коротнуло. Замкнуло бы в другом месте поплавились бы провода, а не разъем. Я бы опасался на этом ДМРВ снова заводить, сначала надо его прозвонить.
YURII.N вне форума
Старый 21.05.2015, 22:05   #418
Vasovsky
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Да, сгорел. На фото в красном кружке. Все остальные предохранители в порядке.
Заменил РХХ, благо был в запасе.
Заказал, должны привести в субботу.
Вот и я миркую, что коротнуло в датчике. Прозвонка показала между оплавленными контактами 3,9 Ом. (+еще 2 Ом - сопротивление проводов мультика). Интересно, а сколько должно быть на нормальном? В думках...
Vasovsky вне форума
Старый 21.05.2015, 22:11   #419
combat_rabbit
3,9 Ом
да это же "коза"
Vasovsky (22.05.2015)
Старый 21.05.2015, 22:13   #420
YURII.N
Вес репутации: 11
Да, сгорел
Тогда 100% КЗ, надо искать где, а то и машину можно спалить, не дай бог.
YURII.N вне форума
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
