Результаты опроса: Имеется ли запотевание поддона картера ДВС?
да 64 52.03%
нет 59 47.97%
Голосовавшие: 123. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.08.2009, 01:23   #411
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: Мигает лампочка давления масла
А мож и масло такое попало!!!
kams вне форума
Старый 23.08.2009, 01:37   #412
Oлег
Oлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутацииOлег имеет репутацию за пределами доброй репутации
По теме. Начните с замены датчика давления масла.
у меня такое было ,тока пригнал с салона и лампа начала мигать,поменял датчик всё теперь в норме.НО! температура тасола не расла!Если растёт температура ОЖ,то скорей всего падает давление масла!лучше ехать на СТО!Пусть смотрят.
Oлег вне форума
Старый 23.08.2009, 10:35   #413
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Сообщение от Andremovich Посмотреть сообщение
Сегодня стою в пробке смотрю а лампа давления масла мигает, начинаю набирать обороты, после 1500 тухнет, смотрю температура двигателя растет за 90 чють чють до красного, врубаю кондиционер температура растет звучит сигнал перегрева глушу мотор, остываю после завожу темпера 90 все нормально еду в пробке температура опять растет опять начинает мигать и горит ниже 1500 оборотов лампочка давления масла температура близка к красному включаю печку температура нормализуется. Лампочка перестает гореть когда температура не больше 90. Масло ЕССО менял на ТО и фильтр вроде хороший проехал на этом масле 8000 всего сейчас 11000 раньше было все нормально что случилось не пойму .
Либо уровень низкий, либо клапан перепускной в фильтре не держит. А вообще конечно на сервис надо, тянуть с этим нельзя.
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 24.08.2009, 12:38   #414
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Andremovich Для начала можно поэксперементировать с заменой датчика давления масла и масляного фильтра.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 25.08.2009, 20:25   #415
Andremovich
Аватар для Andremovich
Автомобиль: Lada priora
Andremovich не успел проявить себя
Вобщем с давлением порешал, поехал на станцию и мне подключили механический датчик и он показывал на холостых 0.8 на оборотах 4 атмосферы сказали просто датчик можно поменять а можно и так ездить, а вот с повышением температуры начали говорить что прошивать надо типо чтоб карсон раньше включался а я им говорю раньше то было все нормально а они пожимают плечами , я сейчас грешу на второй карлсон который стоит спереди от кондиционера может с ним чегото буду на днях разбиратся .термостат проверяли все ок.
Andremovich вне форума
Старый 27.08.2009, 16:21   #416
Андрей Гришин
Автомобиль: Лада Priora
Андрей Гришин не успел проявить себя
Течь масла из под сальников
Народ, доброго времени суток... Не давно, я поднимал тему по поводу течи масла из под сальников. Так вот, проблема была не в самом сальнике, а в отколотом распредвале, который успешно поставили на АВТОВАЗЕ. Вал конечно заменили, поставив десяточный, но теперь заметно увеличился расход топлива...Мощность двигателя заметно упала...
В сервисе сняли головку двигателя и ужаснулись, нагару который был там на клапанах, 4 клапана в итоге вообще зависали. Все были в шоке, хотя я заправляюсь на одной и той же заправке, и только 95 не этилированный...
Вроде всё почистили, теперь летает как стрела...
Вопрос такой, из-за чего мог образоваться такой нагар, ведь пробег всего 13000 км и заправка довльно уважаемая... Может что-то намудрили в сервисе....
У кого какие соображения?
Андрей Гришин вне форума
Старый 27.08.2009, 16:23   #417
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 118
Ответ: Течь масла из под сальников
Андрей Гришин, масло какашка
Shkrek вне форума
Старый 28.08.2009, 11:37   #418
tia
tia не успел проявить себя
Ответ: ЖРЁТ МАСЛО
Таже проблема! Буду менять кольца. Только вот не знаю какие заказывать. Может кто подскажет. Двигатель пока не вскрывал.
tia вне форума
Старый 29.08.2009, 19:22   #419
Александр68
Александр68 не успел проявить себя
Ответ: ЖРЁТ МАСЛО
А другие не подходят искал везде только оригинал.В таком размере наверное специально сделали чтоб цена была охренеть.А если найдёш отпиши сколько стоят и название ато у товарища начинает жрать.
Александр68 вне форума
Старый 29.08.2009, 20:20   #420
tia
Ответ: ЖРЁТ МАСЛО
Сообщение от Александр68 Посмотреть сообщение
Я другие и не хотел, просто размер там всегда 82 или нет? А так вроде 1500 комплект, возму отпишу.
tia вне форума
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
