Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 11.02.2022, 23:19   #411
Сказал(а) спасибо: 1,173
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 9
Магомед Ахмедов, а без пробок, по свободной дороге, нормально - 90 или 100 градусов?
Старый 12.02.2022, 02:43   #412
Магомед Ахмедов
Магомед Ахмедов не успел проявить себя
Если ехать по свободной дороге, 90 градусов держит.
Магомед Ахмедов вне форума
Старый 12.02.2022, 09:19   #413
По-моему, радиатор или вентилятор все-таки виноваты. На трассе двигатель больше тепла выделяет, но обдува хватает для охлаждения.
Старый 12.02.2022, 15:22   #414
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
Вес репутации: 10
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Магомед Ахмедов Посмотреть сообщение
Температура поднимается чуть больше 110 градусов, до начала красной зоны и идёт продолжительный звук предупреждения, но выше температура не поднимается и авто не кипит
температура по диагностики и на приборке(щитке) одинаково показывает?
у меня так было из за плохой массы,сделал доп массу двс кузов и показания уровнялись
мордер вне форума
Старый 12.02.2022, 16:20   #415
Магомед Ахмедов
Честно говоря я сам не проверял эти показания и не сравнивал. А на сервисе ребята подключали ноутбук, когда датчики меняли на термостате и в блоке. Они долго колдовали над машиной, и смотрели время включения вентилятора и тд... Просто СТО было такое, где ждёшь свою тачку в комнате ожидания и можно смотреть только видео процесса ремонта, и стоять над душой у мастера не дают). Они мне сказали что не знают в чем проблема, датчики старые тоже работали, но поменяли на всякий случай на новые, и вентиляторы включались. Может вообще быть такое что вентилятор крутиться но не так сильно как должен? У меня их 2 и их я слышал когда ездил с кондиционером, они прям громко гудели, а сейчас они крутятся, но звука от них не слышно даже....
Старый 12.02.2022, 17:26   #416
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Первую скорость почти не слышно как работает, слышно когда вторую скорость включает.
Как такового д. включения вентилятора не существует, это все делает ЭБУ и температуру ДВС берет с датчика что на термостате, а вот показометр на приборке идет с другого датчика, это с электронным дросселем некоторые ЭБУ дают показания на приборку по КАН шине, но судя по
это не ваш случай.
Константин А вне форума
Старый 23.02.2022, 02:59   #417
Гарисон
Автомобиль: LADA Priora Sport Coupe 21728
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 54 раз(а) в 47 сообщениях
Вес репутации: 8
У меня было такое, большой вроде бы вентилятор на 2-ой скорости отмирал не крутился как надо скорость, машина начинала греться, где то тут я это писал в другой ветке, в климате халла спрашивал про замену вентилятора, погнал на диагностику там чел с телефона подключился через ОБД и включал вентиляторы и как включил вторую скорость главного вентилятора сказал, что он медленно крутит или что то не так с ним и сказал менять его. Поменял, все стало отлично!
Последний раз редактировалось Гарисон; 23.02.2022 в 03:15.
Гарисон вне форума
Старый 16.03.2022, 09:29   #418
Эмиль2172
Эмиль2172 не успел проявить себя
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Приобрел недавно Приору 2011 года с кондиционером и АБС.
При осмотре подкапотки обнаружил 2 оборванных проводка, один в районе блока АБС, 2 ой (не оборван, а видно что отошедший DIP контакт) в районе левой фары и радиатора охлаждения. Просьба кто сталкивался подскажите что за провода.
ID:	132867   Нажмите на изображение для увеличения
Эмиль2172 вне форума
Старый 02.09.2022, 21:22   #419
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Хлопцы, вопрос про отличия капота Приора1 и Приора2. Купил капот в сером катафорезе, а отверстия в нём под крепёж сабли(молдинга) не совпадают с моей саблей1. Нагуглил, что в сабле1 два болта и три защёлки(это так и есть), в сабле2 пять болтов и нет защёлок. Это так? Вродь нашёл на Вайлдбериз саблю с пятью болтами, артикул 60754988. Кто в теме по капотам 1 и 2?
Буйный вне форума
Старый 03.09.2022, 14:39   #420
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Хлопцы
Ведь стремились куда то .....Но без мозгов это напрасно.https://www.youtube.com/shorts/giQoaMbjaqw
крепёж сабли
Просверлил нахрен и пластиковым болтом прикрутил.Давно уже.Сраааать.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
