Старый 02.01.2012, 10:57   #411
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Re: Двигатель 1,8L
Что именно скуяли?Про СТИ-3??Так на твоём же графике это даже видно...А если про мощность на максимальную на 5000об на сток палках на 1.8л..ну тогда остаёться посоветовать тебе покурить матчасть и строение двс
http://www.super-avto.ru/factory/engine/ на 5200об макс мощность 128мотора...чутка ошибся (сам предположил),но смысл понятен)
Об том и речь, что великой разницы не будет ни о каком падении на тыщу оборотов тут речи не идет. А за счет СТИшного более легкого железа и большего по сравнению с суперавтовским р/с мощность должна быть еще выше по оборотам.
Речь шла об оборотах вообще!!!И Р/С важен так везде!!!
Не надо преувеличивать его действие. Никто не говорит, что надо крутить р/с 1,5 или 1,6 в 10000, но то что до 7000 Р/С=1,5 Будет нормально работать это факт.
это ты писал...а я написал,что смысла точить на 82.5 не вижу,ибо приход по сравнению с 82 не стоит затрачиваемых средств!
Все говорили про 1,8 один ты вдруг решил высказаться про тупо расточку.
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 02.01.2012, 10:59   #412
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Двигатель 1,8L
Сообщение от Косс Посмотреть сообщение
Может всё дело в собирающих руках или ногах?))))
а по другому их не соберёшь.обязательно нужен больший монтажный зазор...
Вот отзыв реальных эксплуататоров ковки
Ну,я слышал и такие...а слышал и другие...Все случаи разные, я тебе лишь сказал особенности конструктива)
Djoni вне форума
Старый 02.01.2012, 11:02   #413
316-ый
Аватар для 316-ый
Re: Двигатель 1,8L
Так вроде разговор идёт об м/к 1.8! При смене колена 75.6 мм на 84 мм смысл точить в размер 82.5 как раз имеет самый смысл! Потом всегда можно откатиться на 83 ремонтный размер или гильзануть БЦ!
PS. Уже не от одного слышал, что м/к 218.13 довольно хорошее решение и по своим выходным показателям превосходящее возможности трансмиссии! Говорят этот м/к неплохо едет в 7 оборотов, в то время как стандартный 126 двигатель стухает после 6 тысяч!
Вот расклады по коленам, взято с сайта СТИ! Судя по графику тотальная анигиляция 126 двигателя во всём диапазоне работы даже со стоковыми палками!
Не правильно читаешь таблицу. Чем больше скорость поршня, тем выше инерционные нагрузки, т.е. это плохо! Речь о том, что моторы формулы 1 способны выдерживать такие нагрузки... какое-то время) А многие пытаются заставить при таких же нагрузках работать ВАЗовские моторы. В этом суть таблицы.
На стандартных валах, вряд ли этот МК будет с пользой крутиться в 7000, но причиной тому будет, не Р/С, а именно валы и впуск.
316-ый вне форума
Старый 02.01.2012, 11:03   #414
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Косс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущее
Re: Двигатель 1,8L
316-ый, ты же собирал 1.8? Даже насколько помню на драге с 1.9 ездил? Как ощущения? Поподробнее плиз про 1.8 (характер, крутильность)!
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Косс вне форума
Старый 02.01.2012, 11:11   #415
316-ый
Аватар для 316-ый
Re: Двигатель 1,8L
Не, корчовый 1,8 я так и не собрал, у меня сейчас 1,7 на 80м колене. Но мой низ 1,8 (80/135,1/84) едет 12,6 и крутится в 10000 у LadaSport
Если бы собирал городской мотор с покатушными замашками и хорошим бюджетом, то собрал бы именно на 218,13 МК с валиками типа СТИ-5 или стольниками 10,7.
316-ый вне форума
Старый 02.01.2012, 11:28   #416
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Re: Двигатель 1,8L
316-ый, я так понял, что м/к 218.13 при стоковых палках будет иметь ярко выраженную моментную характеристику? И если сравнить на стоковых палках 218.13 и 126 мотор на квотере?
А если этот м/к добить тупо палками СТИ 3?
Косс вне форума
Старый 02.01.2012, 11:38   #417
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Двигатель 1,8L
Косс,у тебя какой-то нездоровый интерес))) Признавайся,чего задумал?)))
Djoni вне форума
Старый 02.01.2012, 11:40   #418
316-ый
Аватар для 316-ый
Re: Двигатель 1,8L
На практике я не сталкивался с такими заездами, но рубля 3 бы поставил бы на 1,8 смело)))
И по валам я бы смотрел чуть выше -- СТИ4, или 5. На низах все равно будет лучше стока, и до 7000 будет нормально крутиться.
316-ый вне форума
Старый 02.01.2012, 11:42   #419
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Re: Двигатель 1,8L
Djoni, http://www.motors-vaz.ru/piston_21126.html !
Получается ковка!)))
Да ничего я не задумал!)))) Не переживай, не собираюсь из своего Скрипа делать монстра!))))
Просто интересно почитать про двигатели стало в последнее время!
Косс вне форума
Старый 02.01.2012, 11:45   #420
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Двигатель 1,8L
Это всего-лишь способ изготовления))Наши поршни из алюминиевого сплав)
Djoni вне форума
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
