Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 17.04.2014, 11:20   #421
Danil_85
Аватар для Danil_85
Danil_85 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: ШРУС или нет подскажите!
http://youtu.be/Zk9wjQVQnnY
Подскажите!Так должен стучать привод?Стуки при трогании, переключении передач, может быть сильный, или чуть слышно!
Шрус(внутренний) под замену? На поворотах ни чего не хрустит!
Danil_85 вне форума
Старый 17.04.2014, 11:26   #422
Сказал(а) спасибо: 828
Сообщение от Danil_85 Посмотреть сообщение
______
Это личное видео.
Сожалеем об этом.
Старый 18.04.2014, 15:09   #423
Danil_85
Аватар для Danil_85
Это личное видео.
Сожалеем об этом.
А теперь
Danil_85 вне форума
Старый 21.05.2014, 22:58   #424
санчес68
санчес68 не успел проявить себя
Привет всем.Мужики выручайте,всю голову уже изломал...Во время разгона идёт вибрация,начинается с 30км в час и при 40 км в час заканчивается.новая резина и новые литые диски,балансировка не при чём.ставил другие колёса,всё тоже самое.Зимой менял правый рычаг,и внутренние гранаты,поставил трипоиды.Блин,что это может быть?и только при нагрузке,накатом всё нормуль.заранее спасибо!
Добавлено через 5 минут
может это как раз из за этих трипоидов?мать их...
санчес68 вне форума
Старый 22.05.2014, 08:14   #425
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Китайский Атлас
Сказал(а) спасибо: 3,046
Сообщение от санчес68 Посмотреть сообщение
Что угодно. От опор ДВС и КПП до кривых приводных валов, разбитых внутренних гранат и фигового сход-развала.
1) Проверь опоры КПП и ДВС.
2) Проверь на подъёмнике люфты в передней подвеске, рулевых наконечниках, в ступицах.
3) Подёргай руками приводные валы.
4) Зачем менял рычаг? ДТП? - неправильно вытянули, неправильные углы сход-развала.
5) Если всё вышеперечисленное впорядке, тогда смотрим сначала правые "гранаты", затем левые.
6) Ну и в самом конце, корзина сцепления. Изношенная или повреждённая также может давать вибрации.
Rishat_M вне форума
Старый 22.05.2014, 11:04   #426
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Плюс сама ступица может быть кривая
legooo вне форума
Старый 22.05.2014, 19:58   #427
санчес68
подушки в норме,они первые были проверены)))люфтов нет,корзина новая,в дтп не был,рычаг менял потому что лень была ромашки выпресовывать из старых,(один рычаг осенью менял второй как раз зимой).вибрация идёт и в руль и в по кузову,не зависимо от передачи и оборотов двигателя.
а как её проверить?
санчес68 вне форума
Старый 22.05.2014, 21:44   #428
legooo
Только спец.прибором
legooo вне форума
Старый 22.05.2014, 22:06   #429
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Резина как, не ест? Возможно проблемы со сход-развалом.
Тогда остаётся приводной вал и гранаты. Если ступицы жирно бьёт, то она и на большей скорости будет бить.
Rishat_M вне форума
Старый 22.05.2014, 22:10   #430
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Rishat_M, скорее-всего трипоидные гранаты виноваты, пусть поставит заводские и прокатится. А то пол-машины перелопатить можно почем зря. У него на низкой скорости (30-40км.ч)вибрация, причем сход-развал.
Rolsen вне форума
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
