Старый 27.10.2014, 19:22   #421
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Re: Обдув ног
Бутылку брал не от напитков
Сколько литров? ))
пропихивать стало можно и снаружи не снимая панель
А панель не снимается ? Это трудно?
OgARE_ha вне форума
Старый 28.10.2014, 10:20   #422
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
Re: Обдув ног
OgARE_ha, Маленькая, вроде из под ацетона, наверное на поллитра. Панель снимается легко, там уж не помню сколько, но думаю от двух до четырёх саморезов. А может даже и один. В этой теме наверное полно описаний, как её снимать. Если будете снимать, то заодно и подвод к тому отверстию, что в пятку дует загерметизируйте, там тоже утечки приличные.
gvsp вне форума
Старый 10.11.2015, 16:45   #423
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Re: Обдув ног
Здравствуйте.Подскажите ,можно ли снять воздуховод обогрева ног не снимая панели,разобрав всё снизу под ней?Хочу вытащить и проклеить,а то в нём между левым,правым и центральным щель от 3 мм до 5 мм .К дилеру обращаться не хочу.
тракторист63 вне форума
Старый 10.11.2015, 17:08   #424
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Обдув ног
тракторист63, Можно...
тракторист63 (10.11.2015)
Старый 16.11.2015, 14:19   #425
korvet099
Аватар для korvet099
Автомобиль: Ваз 2170
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
korvet099 не успел проявить себя
Re: Обдув ног
Доброго всем дня. Давно меня мучал вопрос обдува ног водителя. Простое одевание трубки от уазика не совсем меня устраивало. В очередной раз был в авто магазине и увидел патрубок воздухозаборника от классики (карбюраторной). Тогда я понял как решить вопрос обдува ног водителя. Заглушил узкую часть патрубка. Каждый может это сделать любым удобным способом. Нагрел узкую часть и сдавил в тисках. Взял 2 пластины металлические и 2 болта с гайками, стянул и готово. Примерил на место, отметил 3 места под отверстия и вырезал ножом. В качестве воздуховода взял патрубок подачи теплого воздуха в корпус воздушного фильтра от карбюраторной 8. Он хрупкий, но если делать аккуратно то все получится. Можно и пластмассовый патрубок уазовской печки, как многие предлагают. Убрал загиб на воздуховоде печки. Тот который предначначен направлять поток воздуха под педали. Закрепил свой патрубок на этом отростке металлическим винтовым хомутом. Натянул второй конец на доработанный патрубок от классики с 3 отверстиями, закрепил его над педалями 2 пластиковыми стяжками. Заглушил отверстие для обдува правой пятки водителя. Все готово) Результатом доволен. Проверю как все это работает на ближайших выходных поездкой на 200км. Фото прилагаются.
ID:	118016   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118019   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось korvet099; 17.11.2015 в 00:00.
korvet099 вне форума
darkline (16.11.2015), Foland11 (16.11.2015), RUWALWIK (16.11.2015), SoftFelix (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 23:30   #426
darkline
Аватар для darkline
Сказал(а) спасибо: 128
Re: Обдув ног
Сообщение от korvet099 Посмотреть сообщение
ждем отзыва
darkline вне форума
Старый 23.11.2015, 23:31   #427
korvet099
Re: Обдув ног
Здравствуйте форумчане. Состоялась моя поездка. Задумка удалась. Большого минуса на улице не было, поэтому просто трогал ботинок в дороге, он был теплый. Значит теплый воздух до ног доходит. Единственное поток воздуха конечно слабоват. Буду дальше думать что можно предпринять ещё. Попробую для эксперимента заткнуть поток в ноги задних пассажиров. Посмотрю что получится. Больше всего радует что правая нога больше не жарится)))
Старый 24.11.2015, 00:21   #428
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Обдув ног
-Не вариант если часто с семьей катаешся.
-Можно и так заглушить воздуховод который дует в пятку и более грамотно организовать выход теплого воздуха в педали. Попробуй, эфекта будет больше чем от твоего решения.т.к. скорость потока не теряется.
PAE вне форума
Старый 24.11.2015, 09:37   #429
Сказал(а) спасибо: 1,173
Re: Обдув ног
Я так делал. Три зимы отъездил.
Старый 25.11.2015, 13:43   #430
Re: Обдув ног
Так на твоем воздуховоде, как на душевом распылителе отв. наделано.
Как уже отписывались выше PAE и Афиноген Полюгаев - обычно достаточно заглушить выход к пятке и направить воздух за щитки (наружу), а не под них (в штате).
См. распределитель потоков, точнее ее нижнюю часть (центральный воздуховод). Внутри имеются перегородки, поэтому к ногам пер. пассажира и водителя идет поменьше, чем к задним пассажирам. Опять же пропуски, между распределителем и его нижней частью имеются. Ну и заглушка (часто ее отсутствие) в кузове - есть откуда с улицы воздуху к л.ноге поступать.
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
