Старый 23.11.2017, 17:29   #421
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
Re: Электрообогрев переднего ветрового стекла
ВасиличЪ,
У реле обогрева стекла есть блокировка по напряжению, если Вы вместе с обогревом "лба" включили еще что то и напряжение в сети снизилось до 12.7 В - то обогрев "лба" не включится.
ивф вне форума
Старый 02.12.2017, 11:04   #422
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Чтоб напряжение борт сети не проваливалось от обогрева ветрового стекла,
смотрим сюда - чередование контуров стекла поочерёдно, с частотой 25Гц.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 20.11.2018, 18:02   #423
mgt
Автомобиль: 21723
mgt не успел проявить себя
Коллеги, кто знает где находится предохранитель обогревателя лобового стекла на приоре 13г. Перестал работать обогрев. Блок управления обогрева (который снизу под магнитолой) менял, не помогло. До силового TYCOвского реле под капотом добрался, проверил его, рабочее. Подкапотный герметичный разъем подключения обогревателя стекла разомкнул, тестером проверил - на стекло +12в не приходит. Думаю, что где-то должен же быть предохранитель. Неужели его нет и довольно мощный ампераж шурует сразу в нити?
mgt вне форума
Старый 20.11.2018, 18:50   #424
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 11
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
У меня авто 12г. Чтобы добраться до реле обогрева лобового нужно снять голову ММС и декоративную рамку, у тебя не так?
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Старый 20.11.2018, 20:17   #425
mgt
Автомобиль: 21723
да, так. Но там находится блок управления обогревом ветрового стекла. Реле находится под капотом в районе моторчика стеклоочистителя. Предохранитель неизвестно где. У меня кондей панасоник и на некоторых современных схемах предохранитель рисуют также под капотом вместе с релюшками вентиляторов кондиционера. Но на том месте, где должен быть 50А предохранитель ОВС у меня стоит 30А не знаю на что. 50А тоже есть, но в том месте, где должен стоять 30А вентилятора.
Решил все таки по пристальней проверить работу БУ ОВС. Зачистил немного проводку и посмотрел, что за уровни сигналов присутствуют на этом БУ:
к.1 - +12В присутствует.
к.2 (запуск силового реле) - не меняется при нажатии кнопки (уже подозрительно).
к.3 (кнопка) - не меняется и похоже, что вообще в воздухе висит (очень подозрительно).
к.4(обороты) - тестером меряется что-то около 5В (похоже на импульсы).
к.5 - земля она и в Африке земля. Прсутствует.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от mgt Посмотреть сообщение
Попробовал принудительно на к.3 подать массу. Сразу услышал, как генератор принял какую-то приличную нагрузку. Что этот момент произошло на к.2 не известно - рук не хватило держать. У меня гараж, а не лаборатория. Но думаю, дело в кнопке. Вернее в том, что она не подает массу на к.3. Может там где-то проводок в разъеме перестал контачить? ХЗ. Буду тестировать дальше.
mgt вне форума
Старый 20.11.2018, 20:18   #426
Евгеннн
Вес репутации: 11
Здесь же рядом есть тема Устройство обогревами (стекол). Там много информации, ты просто невнимательно искал.
Евгеннн вне форума
Старый 20.11.2018, 20:36   #427
mgt
Автомобиль: 21723
Кстати когда лазил под капотом до релюшки решил заодно в том районе отключить разъем непосредственно обогревателя и померить сопротивление. Чуть больше 1 ома. Путем не хитрых вычислений получаем ток = 11-12А. Короче фигня. Возможно конечно это на одну половинку, но вроде у меня стекло грелось все и сразу.
mgt вне форума
Старый 20.11.2018, 22:30   #428
Сказал(а) спасибо: 1,173
Чуть больше 1 ома.
У ширпотребовских тестеров замкнутые щупы уже 0.6-0.7 Ом показывают.
Старый 21.11.2018, 20:40   #429
mgt
Автомобиль: 21723
Коллеги, не все так просто с обогревом ветрового стекла на переходных приорах 12-13гг. Там штатная кнопка включения ОВС подключается не напрямую к БУ ОВС (2170-3763050), а видимо через контроллер, т.к. кнопка коммутирует не массу, а +12В и схема подключения кнопки похожа вот на это: https://i-a.d-cd.net/3782686s-960.jpg
Только в отличии от этого рисунка штатная схема работы ОВС на переходных приорах несколько сложнее - кнопка видимо подключается к контроллеру, к контроллеру подключается и БУ ОВС (2170-3763050), а уже с него идет управление на главное реле. Почему я это предполагаю? Визуально помню, как раньше при включении обогрева поднимались обороты двигателя до 1000 (если были меньше) и как-то по другому начинал работать вентилятор отопителя. Товарищи! Может кто-то все же разобрался со штатной схемой? Где искать причину, почему при нажатии кнопки масса не коммутируется на конт.3 БУ ОВС (2170-3763050)? Спасибо за ответы...
mgt вне форума
Старый 21.11.2018, 23:03   #430
У меня SE 12-го года, обороты не поднимаются.
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
